土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 公路路基清理掘除施工注意事项及清单组价模板
发布于:2022-04-12 15:46:12 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
1、场地清理施工注意事项:
(1)路基用地范围内的树木、灌木丛等均应在施工前砍伐或移植。砍伐的树木应堆放在路基用地之外,并妥善处理。
(2)路基用地范围内的垃圾、有机物残渣及取土坑原地面表层(100~300mm) 腐殖土、草皮、农作物的根系和表土应予以清除,并将种植表土集中储藏在监理人指定的地点,以备将来作为种植用土。场地清理完成后,应全面进行填前碾压,使其密实度达到规定的要求。
(3)二级及二级以上公路路堤或填方高度小于1m的公路路堤,应将路基基底范围内的树根全部挖除并将坑穴填平夯实;填方高度大于1m的二级以下公路路堤, 可保留树根,但树根不能露出地面。此外,应将路基用地范围内的坑穴填平夯实。取土坑范围内的树根应全部挖除。
(4)地基表层处理应符合下列规定
a. 二级及二级以上公路路堤基底的压实度应不小于90%;三、四级公路应不小于85%。路基填土高度小于路面和路床总厚度时,基底应按图纸要求进行处理。
b. 原地面坑、洞、穴等,应在清除沉积物后,用合格填料分层回填分层压实。压实度应符合上述a项的规定。
c.泉眼或露头地下水,应按图纸要求采取有效导排措施后,方可填筑路堤。
d. 地基为耕地、土质松散、水稻田、湖塘、软土、高液限土等时,应按图纸要求进行处理;局部软弹的部分或地下水位较高段也应采取有效的处理措施。
2、拆除与挖掘施工注意事项:
清理范围:
本节工作内容为公路用地范围及借土场范围内施工场地的清理、拆除和挖掘,以及必要的平整场地等有关作业。
一般要求:
a-承包人应在施工前确定现场工作界线,并保护所有规定保留和监理人指定的要保留的植物及构造物。
b-场地清理拆除及回填压实后,承包人应重测地面高程,并将填挖断面和土石方调配图提交监理人审核。
c-清理及拆除工作完成后,应由监理人进行现场检查验收,在验收合格后方可进行下一工序的施工。
施工要求:
(1) 路基用地范围内的旧桥梁、旧涵洞、旧路面和其他障碍物等应予以拆除。正在使用的旧桥梁、旧涵洞、旧路面及其他排水结构物,应在对其正常交通和排水做出妥善安排后,才能拆除。
(2) 原有结构物的地下部分,其挖除深度和范围应符合设计图纸或监理人指示的要求。
(3) 拆除原有结构物或障碍物需要进行爆破或其他作业,如有可能损伤新结构物时,必须在新工程动工之前完成。
(4) 所有指定为可利用的材料,都应避免不必要的损失。为了便于运输,可由承包人分段或分片,按监理人指定的地点存放;对于废弃材料,承包人应按监理人的指示妥善处理。
(5) 承包人应将所有拆除后的坑穴回填并压实。承包人由于拆除施工造成其他建筑物、设施等损坏时,应负责赔偿。
清单组价参考模板:
        (转载于澜晨讲造价,仅为学习  侵删)
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
建筑工程造价结算审核方法
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 来源:网络     版权归原作者所有 1.建设工程结算审核主要内容 建设工程结算审核是在施工图的基础上结合合同、招投标书、补充协议、会议纪要以及地质勘察资料、工程变更签证、隐蔽工程验收记录等资料,按照相关的文件规定计量规则进行计算审核。主要以合同审核、工程量计算是否正确、单价的套用是否合理、费用的计取是否准确三方面为重点。工程合同审核首先要核对工程内容是否已按合同要求全部完成,审核人员需到现场实际勘查复核检测。其次,审核依据合同约定的结算方式、取费标准、材料价格调整方式和优惠条款等,对工程竣工结算进行审核。工程量是结算的基础,它的准确与否直接影响结算的准确性,工程量审核的依据是竣工图纸、设计变更及现场签证等资料,并依据计量规则准确计算工程量,避免重复。
