土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 一端外伸基础主梁钢筋软件计算
一端外伸基础主梁钢筋软件计算
发布于:2022-04-12 15:40:12 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
今天我们来讲解一端外伸基础主梁钢筋软件如何计算。
—  1 —
先看图纸
还是这个梁板式筏板基础,如图1所示。
图1
其中基础主梁JL02是一端外伸的,如图2所示。
图2
我们把这个JL02转个圈,放大,这是它的集中标注和原位标注,如图3所示。
图3
—  2 —
软件计算这根基础主梁钢筋
根据图纸信息用软件定义这根基础梁的熟悉,如图4所示。
图4
用软件画这根基础梁,具体操作步骤如图5所示。
图5
下面输入原位标注信息,操作步骤如图6所示。
图6
按照图纸信息,填写原位标注对应的钢筋数据,操作步骤如图7所示。
图7
我们来看一下软件的计算结果,软件计算结果比较多,截取了5张图片,如图8~图12所示。
图8
图9
图10
图11
图12
—  3 —
软件与手工结果比较
软件算的对不对,我们与手工比较一下就知道了。
(1)纵筋长度根数手工软件对比
通过对比,我们发现上下贯通筋对不上,侧面纵筋对不上,如图13所示。
图13
(2)箍筋长度根数手工软件对比
我们发现,外伸跨和最后一个支座的箍筋根数都对不上,如图14所示。
图14
(3)拉筋长度根数手工软件对比
我们发现,拉筋长度对得上,拉筋根数对不上,如图15所示。
图15
—  4 —
分析对不上的原因以及软件调整方法
(1)上下贯通筋对不上原因以及软件调整方法
我们发现,上下贯通筋软件手工对不上的原因是因为到头弯折不一样,手工是到头弯折12d,而软件是到头弯折还搭接150,这当然对不上了,如图16所示。
图16
软件调整操作步骤如图17~图20所示。
图17
图18
图19
图20
调整后软件和手工结果一致,如图21所示。
图21
(2)侧面纵筋对不上的原因及软件调整方法
侧面纵筋对不上的原因是因为手工是按分段锚固计算的,而软件是按联系通过计算的,如图22所示。
图22
软件调整操作步骤如图23~图25所示。
图23
图24
图25
调整后软件和手工仍然对不上,不过是因为加腋的问题,如图26所示。
图26
从图26可以看出,手工和软件长度,要么差200,要么差400,都是因为手工考虑了加腋影响,软件没有考虑加腋影响,因为软件没有画加腋,所以,软件不会考虑加腋影响。
一般情况下这就算了,如果你非要纠正,只能手工纠正,软件暂时没法处理。
(3)箍筋根数对不上的原因及软件调整方法
我们先开看外伸部分箍筋对不上的原因,如图27所示。
图27
从图27可以看出,对不上的原因是手工起步是50,软件起步是40,这里软件也没办法调整。
一般情况下就算了,因为误差很小,如果你真要调整,只能手工调整。
我们再来看一下支座4箍筋根数对不上的原因,还是因为起步距离的问题,如图28所示。
图27
(4)拉筋根数对不上的原因及软件调整方法
我们先看端部拉筋,如图28所示。
图28
这里拉筋根数对不上有两个原因:
1、布置范围不一致:手工是按起步距离50计算的,软件是按40计算的。
2、布置间距不一致:手工是按加密间距2倍计算的(200),软件是按非加密间距2倍计算的(400)。
我们再来看中间跨拉筋对不上的原因,如图29所示。
图29
对不上的原因还是两个:
1、手工区分加密和非加密,都是按箍筋间距2倍计算;
2、软件全部按非加密间距的2倍计算。
下面看软件怎么调整,操作步骤如图30~图32所示。
图30
图31
图32
这样调整下来中间跨根数是对上了,如图33所示。
图33
外伸跨拉筋根数仍然对不上,如图34所示。
图34
还是因为起步距离的问题,手工起步是50,软件起步是40导致的,具体计算过程如图35所示。
图35
软件在这里也没有办法调整,因为误差很小,就算了,知道就行了,如果你真要调整,只能手工调整了。
—  5 —
基础梁垫铁我们另文讲解
基础梁垫铁软件算了,手工没有计算,我们另文解答, 这是软件的计算结果,如图36所示。
图36
最后的话
我们看到了,软件计算比手工快多了,只是软件结果正确与否我们需要和手工对比一下,不比不知道,一比吓一跳,原来软件不调整是算不对的,我们需要学会软件调整,因为你在实际工程中,并没有手工答案,所以,在这里要学会软件调整方法,用对了方法,软件自然就算对了。
我们要学会驾驭软件,而不能被软件所驾驭,这才能很好的适用软件。
        (转载于公众号欣欣向荣学造价,仅为学习 侵删)
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
【造价干货】困扰双方的全过程造价精细化管控码54个痛点破解!
来源:造价通 版权归原作者所有
