土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利时事 \ 土石坝施工技术要点全总结
土石坝施工技术要点全总结
发布于:2022-04-12 14:10:12 来自:水利工程/水利时事 [复制转发]
一
土石坝技术工艺特点
土石坝技术是水利大坝工程中使用最为广泛的一种应用形式,土石坝在大坝工程建设中也是发展较快的一种坝型。
 节约成本
在水利大坝工程施工中,为了降低成本,优先考虑就地取材,采用土石壩技术是顺理成章的选择。土石坝技术不仅可以提高施工效率,还能节约成本。应用土石坝技术进行大坝工程施工时,在节约成本的前提下要保证使用技术符合相关实施标准。土石坝技术能减少成本的投入,对于工程造价也具有现实意义。土石坝技术的施工周期短、使用模板的数量少其自然施工成本低。总而言之,建筑企业如果要长期可持续发展,就要提高经济利益的同时运用成熟的关键技术,在施工中应优先选择土石坝技术。
 缩短工期
在水利大坝工程的施工中,在很多工程即将竣工时,往往因为建设不完善就需要进行返工,土石坝技术恰好避免了这一问题。在水利施工中采用土石坝技术能在保证工程质量的基础上提高效率,促进工程顺利完工。
 提高工作效率
大坝工程施工中采用仿真技术,可以模拟真实的客观环境,未卜先知地预测各种后果,让施工的相关工作人员对客观环境有一个直观地了解。工作人员重点关注在施工中的关键环节,提前防范施工中可能会出现得问题,从而实现未雨绸缪,避免在操作中产生问题。仿真技术提高了土石坝技术的可操作性,在施工中针对可能出现得问题进行预判,在后期施工时能提高工作效率、缩短工期,杜绝因为操作失误或者客观环境因素考虑不周而导致停工。
二
水利大坝工程施工中的问题
在水利大坝工程施工中,面临着运行环境恶劣、管理低效和安全隐患等问题。
运行环境恶劣
水利运行往往是和施工同时进行的。水利大坝工程施工的工作厂房环境极其恶劣,在夏季室温可以达到30℃以上。在高温下,大坝工程装置面板温度达到50℃。在水利大坝工程的厂房中,积累了很多粉尘,工作区环境恶劣和安全隐患同时并存。
 管理问题
水利工程作为重要的基础设施建设,在管理上容易出现问题。大坝工程施工工作是长时间保持在一个固定的空间和范围,如果大坝工程工作现场秩序较差,会对工程管理会造成负面影响。在水利工程投产的过程中,需要维持良好的环境和秩序。在大坝工程施工中,如果周围环境较差,施工现场秩序欠佳,影响工作人员操作,有可能对施工质量产生影响,还可能波及人身安全。
 安全隐患问题
水利大坝工程施工中,因为客观环境的影响,现场无序就容易出现问题,如果施工人员在前期没有及时发现问题,不仅会影响水利工程的运行,还会造成安全隐患。安全隐患问题往往就是因为不重视和不恰当地操作造成的。
三
 大坝工程施工管理措施
在进行水利施工中不仅仅重视水利质量,同时,要对大坝工程施工进行有效管理。只有这样才能提高整个水利工程的质量。
重视土石坝技术工艺
水利大坝工程施工关键工艺还存在掌握应用不全面的问题,所以在水利大坝工程施工关键工艺中需要专业人员,尤其需要有实践经验丰富的人才,才能在处理问题的时候游刃有余。在大坝工程施工中,施工、调度和运行工作都需要专业人员的参与。负责人需要明确自己职责和中心任务,积极配合,通力合作,保证大坝工程施工的正常开展。
 健全水利施工中管理、监督体系
水利工程施工中,需要建立良好的施工管理、监督体系。增强管控制约,随时监测施工进程,优化施工流程。在大坝工程中采用关键工艺,在展开施工的同时提高了工作效率。为了实现土石坝施工技术的合理应用,施工人员在施工操作之前要先核查现场使用的材料,比如土料、石料等,在保证建材质量符合标准的前提下,要准备满足工程需求量两倍左右的材料。土石料的含水量也是影响施工的重要因素,所以也要重视材料的质量。
提高检修人员的专业素质
随着在水利大坝工程数量的增加,我国基础设施建设取得了显著成就。专业人员要重视利用信息技术,重视信息技术的使用,提高自身专业素质,不断创新大坝工程施工的关键工艺,是提高生产效率和经济效益的途径。土石坝技术在水利工程建设中有着不可替代的作用,根源在于土石坝技术在质量和施工效率两方面的优势。在水利大坝工程中如果要采用土石坝施工技术,相关工作人员应该严格按照相关程序和标准做好坝基。在大坝工作中最重要就是针对岸坡处理、原料配比、料场规划、土石料使用和模板应用等。土石坝技术做为关键工艺加以合理利用,可以不断提高水利大坝工程的施工质量,保障工程高效运行。
全部回复(13 )
  • dunxinchun
    dunxinchun 沙发
    土石坝施工技术简单,取材方便,施工质量易于控制;随着施工碾压机具的进步和基于北斗导航系统的自动碾压施工机具的进一步推广,其优势进一步体现出来;大有可为。
    2022-04-12 14:31:12
    赞同2
  • 冯爱国
    冯爱国 板凳
    土石坝技术比较难,成本高,在应用及推广方面,以土坝较多,但就地取材,结合坝址坝形材料运输等情况,适用个别特殊的单座坝。
    2022-08-10 09:01:10
水利时事
3263 条内容 · 60 人订阅
经验看台|宁波:再生水的“破圈之路”
  再生水指污(废)水经过处理后,满足某种用途的水质要求,可以再次利用的水。 宁波市地处南方丰水地区,多年平均降水量达1525毫米,但人均水资源占有量不到浙江省平均水平的60%、全国平均水平的50%。
