土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理—活性污泥法的讲解
污水处理—活性污泥法的讲解
发布于:2022-04-12 10:12:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
前段时间发文关于污水处理不达标的问题时就有网友问到什么是活性污泥法?它在污水处理中有什么作用?对于这个活性污泥法的基本概念及定义都不了解,我想也许是外行进来了解污水处理知识的吧……那咱今天就来聊聊这个话题呗?
什么叫活性污泥?
从微生物的角度来看,生化池中的污泥是由各种各样微生物组成的一个生物群体,如果把污泥的泥粒子放在显微镜下观察可以看到里面有多种微生物、细菌、霉菌、原生动物和后生动物,它们构成一条食物链,细菌和霉菌能分解复杂的有机化合物获得自身活动必需的能量并构造自身,原生动物以细菌和霉菌为食又被后生动物所消耗,后生动物直接依靠细菌生活,是一种具有很强吸附、分解能力的絮凝体。活性污泥形象说法:天然河流具有自净功能,因为水中有一群微生物,微生物吃污染物,所以水会被恢复干净。当然,这种自然状态下的微生物自净能力是非常有限的,排入污水量一旦超过其所能承受的范围,那其本身所具备的自净系统就会崩溃,造成严重的水体污染,因此需要人工干预,而环保水处理活性污泥法实际上就是一个经过人为强化的微生物处理系统,经过人工强化后,这个系统对于污水的处理能力增强了千百倍,如果运用得当,其处理效果是非常稳定的。
活性污泥法的介绍:
活性污泥法是污水处理中一种好氧生物处理法,由英国的克拉克和盖奇约在1912年于曼彻斯特的劳伦斯污水试验站发明并应用。如今,活性污泥法及其洐生改良工艺是处理城市污水运用较为广泛的一种方法,它是利用活性污泥在废水中的凝聚、吸附、氧化、分解和沉淀等作用,去除废水中有机污染物、以及一部分磷素和氮素的一种废水处理方法。活性污泥法处理污水它本质上与自然界水体自净过程相似,只是经过人工强化,污水净化的效果更好。
活性污泥处理的工艺:
其主要有初次沉淀池、曝气池、二次沉淀池、曝气系统以及污泥回流系统组成。废水通过曝气,活性污泥呈悬浮状态,并与废水充分接触。废水中的悬浮固体和胶状物质被活性污泥吸附,而废水中的可溶性有机物被活性污泥中的微生物用作自身繁殖的营养,代谢转化为生物细胞,并氧化成为最终产物。非溶解性有机物需先转化成溶解性有机物,而后才被代谢和利用。废水由此得到净化。净化后废水与活性污泥在二次沉淀池内进行分离,上层出水排放;分离浓缩后的污泥一部分返回曝气池,以保证曝气池内保持一定数量的活性污泥,其余为剩余污泥的形式排放出来,以保证活性污泥系统的稳定运行。
咋样,咱今天讲的这篇是不是比较简单,明了,适合那些想要了解污水处理相关知识的朋友们看,如果还有什么疑问,欢迎留言交流。
    yj蓝天 沙发
    2022-04-13 07:24:13
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
汀类药物中的重要“成员” 普伐他汀的提取浓缩工艺
  作为汀类药物中的重要“成员”,普伐他汀是一种新型血脂调节药物,因为服用的人不多,所以提及的较少。目前广泛使用在临床领域。   普伐他汀生产工艺中较为重要的步骤是萃取,其效率直接影响产品收率和质量。目前传统工艺主要采用真空薄膜浓缩,但是萃取体积过大、有机溶剂消耗量大、生产成本偏高。   膜技术作为一种新型的分离技术,其分离过程中不涉及相变,无二次污染,因而已在多种发酵产品的后处理过程中得到应用。采用“普伐他汀发酵液 板框过滤 超滤膜 纳滤膜 萃取 成品”的膜分离技术工艺,板框过滤后的普伐他汀发酵液进入超滤系统,截留蛋白和有机色素,使滤液进一步得到澄清。超滤透过液进入纳滤膜,有效物质可以被截留在浓水侧,和无机盐分离开。经过下一步萃取等工艺,可以得到符合标准的普伐他汀。其技术特点如下:
