作为汀类药物中的重要“成员”,普伐他汀是一种新型血脂调节药物,因为服用的人不多,所以提及的较少。目前广泛使用在临床领域。
普伐他汀生产工艺中较为重要的步骤是萃取,其效率直接影响产品收率和质量。目前传统工艺主要采用真空薄膜浓缩,但是萃取体积过大、有机溶剂消耗量大、生产成本偏高。
膜技术作为一种新型的分离技术,其分离过程中不涉及相变,无二次污染,因而已在多种发酵产品的后处理过程中得到应用。采用“普伐他汀发酵液 板框过滤 超滤膜 纳滤膜 萃取 成品”的膜分离技术工艺,板框过滤后的普伐他汀发酵液进入超滤系统,截留蛋白和有机色素,使滤液进一步得到澄清。超滤透过液进入纳滤膜,有效物质可以被截留在浓水侧,和无机盐分离开。经过下一步萃取等工艺,可以得到符合标准的普伐他汀。其技术特点如下:
1、纯物理常温运行过程,无化学反应,能耗低。
2、设计在线再生清洗和排污装置,降低劳动强度和生产成本,提高生产效率。
3、采用超滤工艺可除去大部分的有机色素和蛋白质,有效提升普伐他汀的纯度。
4、纳滤工艺使得普伐他汀可以在常温下实现浓缩,有效减少萃取体积。
5、膜元件填充面积大,系统占地面积小,便于技术改进、扩建或新建项目,降低生产成本和投资。
通过对发酵液碱化、酸化去除大量杂质和色素,提高了萃取底物的纯度并大大减少了萃取底物的量进而提高了萃取液的质量,适于普伐他汀规模化生产。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
浅谈芦荟浓缩提纯的“膜法”工艺芦荟作为一种古老而神奇的植物,因其独特的药性,在3000年前就被用于治疗。因此享有万应良药之称。 随着人们生活水平的提高,人们越来越重视绿色产品。除作为医药外,芦荟在美容、保健、食品等方面均具有特有的效果,使国内外竞相开发芦荟的产品,在世界范围内芦荟产业正逐渐形成。 芦荟生产过程中常用的浓缩方法有喷雾干燥、真空冷冻干燥、减压蒸馏、旋转膜蒸发、有机溶剂溶解沉淀和膜分离技术。膜分离技术由于具有常温下操作,无相态变化,高效节能,在生产过程不产生污染等特点,因此在生物、制药、发酵等领域得到广泛应用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳通过对发酵液碱化、酸化去除大量杂质和色素,提高了萃取底物的纯度并大大减少了萃取底物的量进而提高了萃取液的质量,适于普伐他汀规模化生产。
