土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 浅谈芦荟浓缩提纯的“膜法”工艺
浅谈芦荟浓缩提纯的“膜法”工艺
发布于:2022-04-12 09:15:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  芦荟作为一种古老而神奇的植物,因其独特的药性,在3000年前就被用于治疗。因此享有万应良药之称。
  随着人们生活水平的提高,人们越来越重视绿色产品。除作为医药外,芦荟在美容、保健、食品等方面均具有特有的效果,使国内外竞相开发芦荟的产品,在世界范围内芦荟产业正逐渐形成。
  芦荟生产过程中常用的浓缩方法有喷雾干燥、真空冷冻干燥、减压蒸馏、旋转膜蒸发、有机溶剂溶解沉淀和膜分离技术。膜分离技术由于具有常温下操作,无相态变化,高效节能,在生产过程不产生污染等特点,因此在生物、制药、发酵等领域得到广泛应用。
  采用膜分离技术在常温下操作,不仅可以去除水分,还可以分离芦荟中不同分子量的成分,不会破坏芦荟原叶中的热敏性,不会引起芦荟浓缩凝胶中有效成分的变化。其技术优势如下:
  1、膜法浓缩工艺采用压力作为驱动力,单位能量损耗相对于其他以热能为驱动力的传统浓缩工艺大大降低。
  2、没有相变化,过滤浓缩速度快。针对不同的物料处理量,可以通过增加或减少膜组件的数量,也可以通过改变工艺过程中的运行参数以达到设备很大限度的利用率,快速高效灵活的处理工艺,一方面能够保证有效成分的高活性,另一方面提高生产速度意味着成本的大幅度下降。
  膜分离均在常温下进行,能耗低、不产生相变,可实现对富积产物的高效浓缩,能有效净化产物,除掉杂质。德兰梅勒拥有一系列更具实用性的解决方案,提供特种膜浓缩、废水处理、中水回用处理工艺技术和核心设备,用更优质的产品、更专业的服务,构建双赢模式,成为国内外客户可靠的战略合作伙伴。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
果香四溢 好一杯清澈透明的葡萄酒
  众所周知,葡萄酒是一种健康时尚的饮品。酒体晶莹剔透,色泽晶莹剔透,令人赏心悦目:酒体缓缓地倒入酒杯,果香四溢,品酒时酒中单宁微带酸涩的味道,对促进食欲起到很大的作用。酒中含有多种氨基酸、矿物质、维生素等营养成分,这些都是人体必须补充和吸收的营养。葡萄酒中含有对人体有益的成分,约有600种之多,其营养价值也因此而被广泛接受。   常规的葡萄果酒,一般只依靠葡萄本身所携带的微生物进行发酵,而不再加入其他微生物或其他发酵催化剂,这样的发酵过程往往会表现为发酵速度慢、成品醇度差、出酒率低、风味差等问题。
