锅炉软化水处理设备是针对锅炉长垢而设计的一种原水预处理装置,可去除原水中的钙镁离子以及导致长垢的元素,在锅炉补给水中起着关键作用,如果设备一旦被污染,将会直接影响产水效果,产水不合格不利于锅炉的安全稳定运行,那么我们如何判断软化水设备受到污染了呢?
1、产水量下降
在正常压力下若出现锅炉水处理设备产水量下降的情况,设备中的水不是在充满状态下,此时必须通过不带压冲洗的方法排净空气,如果不排净空气,就容易产生“水锤”的现象而损坏膜元件。正常运行后观察锅炉水处理设备的产水流量及工作压力、电导率等来判断反渗透膜是否污堵,根据产水流量及浓水流量来判断产水量是否能达到所设计的标准,工作压力通常在8-11kg都属正常现象,产纯水电导率是否达到用水要求,通常以上几点都能初步判断出反渗透膜是否有污堵现象。
2、进水端与浓水段压差波动
如果说设备的进水和浓水之间的压力有波动,如上升或下降现象,说明已经受到污染,需立即清洗。
3、膜元件
可直接观看膜元件外观是否有杂物污染,另外若有膜元件重量明显上升的趋势,可断定膜表面杂质增多已受污染。
4、出水水质
若出水水质变浑浊,很明显是设备中某些元件受损造成的,请立刻排查。
以上就是关于如何判断锅炉软化水设备受污染的方法,希望对锅炉行业的友友们能有帮助,为了保证锅炉用水的安全性大家在日常使用时一定要重视设备的污染情况及时进行排查,还有设备的维护和保养也很重要。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
甘度生物处理化妆品废水COD超标化妆品废水的来源主要是,在生产过的清洗废水,比如在产品或中间产物的制造过程中的洗涤水,更换产品时的洗涤用水、洗瓶水等,主要的成分是原料、产品和中间产物和副产品等.还有就是在产品加工过程中的工艺排水.化妆品废水的水量不大,但水质的波动会比较大且成分比较复杂,污染物浓度高,有毒有害的物质多,生物难降解物质多。化妆品生产废水主要来源为清洗冲洗废水,以及产品加工过程工艺排水。化妆品生产废水具有如下主要特点:
只看楼主 我来说两句 抢板凳在正常压力下若出现锅炉水处理设备产水量下降的情况,设备中的水不是在充满状态下,此时必须通过不带压冲洗的方法排净空气,如果不排净空气,就容易产生“水锤”的现象而损坏膜元件
