化妆品废水的来源主要是,在生产过的清洗废水,比如在产品或中间产物的制造过程中的洗涤水,更换产品时的洗涤用水、洗瓶水等,主要的成分是原料、产品和中间产物和副产品等.还有就是在产品加工过程中的工艺排水.化妆品废水的水量不大,但水质的波动会比较大且成分比较复杂,污染物浓度高,有毒有害的物质多,生物难降解物质多。
化妆品生产废水主要来源为清洗冲洗废水,以及产品加工过程工艺排水。
化妆品生产废水具有如下主要特点:
1.废水水量一般不大,但污染物浓度高。由于其主要工艺的特点,即使产量很大,其生产废水的水量也不会很大,但是水量和水质波动会比较明显。此外,生产废水COD、Las等浓度较高:COD在近10000mg/L的废水很常见;而表面活性剂即使在水中仅存在极少量时,也能破坏水的表面张力。在生物处理中,表面活性剂的浓度在介质中不能超过1000mg/L,因其对微生物有制毒性且在好氧生物反应器中会产生泡沫。
2.废水成分复杂。一方面是因为原料成分复杂,另一方面是因为化妆品从原料生产到最后成品的流程长,副产物多,使废水中污染物质组成繁多复杂,增加了废水处理难度。比如某些化妆品生产废水色度偏高。
3.生物难降解物质多。废水的BOD/COD值低,有机污染物大部分属于生物难以降解的物质。
4.有毒有害物质多。化妆品生产废水中有许多有机污染物对微生物有毒有害。
甘度技术工程师根据废水的具体情况,制定详细的菌种投加方案,和小编一起探讨某化妆品废水生物处理问题。
广州某地化妆品废水,水质主要是生产设备清晰和工人生活用水一起,每天处理水量100立方,气浮机+自建的AO工艺,生化池中填料,生化池有60立方,水质无检测,按照一般的化妆品废水数据算。出水要求COD150以下,其他数据无要求,系统重启培养。
新系统启动培养菌种,菌种建议用量投加甘度复合菌种,按照生化池容积一立方投加500克。系统培养一段时间后客户反馈挂摸情况如下:
生物法主要为厌氧生物处理和好氧生物处理,具有经济可行,无二次污染的特点。在生物法中厌氧生物处理的效果是影响化妆品废水处理效果的关键因素,化妆品废水经预处理后仍有部分表面活性剂,若直接进行好氧曝气容易产生大量泡沫,而厌氧水解反应可将化妆品废水中难降解的大分子有机物转变为易降解的小分子有机物,对表面活性剂及水中有毒有害物质进行降解。UASBF厌氧处理工艺是在引进吸收国外厌氧工艺设备的基础上进行改良而成,处理效果高达80%~90%,出水水质稳定,为后续处理达标排放提供保障。
1人已打赏
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
废气塔专用水泵的应用领域废气塔专用水泵是客户硫酸使用中干燥塔和吸收塔循环中硫酸泵的选择。因此美宝泵业就来说说废气塔专用水泵的鲜明特点及制造选材,以方便客户进行选择使用。 废气塔专用水泵 一、废气塔专用水泵产品特点 1、合理布局的工程结构。 2、耐强酸材料的选择有铸铁、不锈钢、CFRPP、FRPP、CPVC、PVDF材质等多种,性价比高、节能环保。 3、采用干式液封(1-10HP):可确保防止马达及 轴承被化学气体侵蚀,延长马达及泵浦使用寿命,运行稳定、可空转、使用寿命长。
只看楼主 我来说两句 抢板凳化妆品废水经预处理后仍有部分表面活性剂,若直接进行好氧曝气容易产生大量泡沫,而厌氧水解反应可将化妆品废水中难降解的大分子有机物转变为易降解的小分子有机物,对表面活性剂及水中有毒有害物质进行降解
