土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 微机消谐装置主要具有哪些优势
微机消谐装置主要具有哪些优势
发布于:2022-04-11 14:45:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
微机消谐装置主要具有以下优势:
1、适用于3~66kV以下各种电压等级(当用于35~66kV时,订货单中要注明)。
2、有自检功能,无需整定和现场调试。
3、有完善的自保护功能,无需运行维护。
4、独有的抑制超低频振荡过电流功能,能可靠地保护电压互感器高压侧熔丝。
5、有多次重复消谐功能,以应对间歇性电弧接地引发的多次谐振过电压或低频振荡过电流。
6、有良好的抗干扰性能,以抵御电网操作过电压及大气过电压的影响。
7、采用128*64点阵液晶屏,清晰显示装置运行动态与故障信息。
8、具有自动识别单相接地故障的功能。
9、具有故障信息记录功能,并可方便调出查看。
10、具有通讯功能,可以实现故障信息远传及共享。(该功能仅Ⅱ型装置具备)
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
德国罗德与施瓦茨FSL6频谱分析仪6GHz收售
德国罗德与施瓦茨FSL6频谱分析仪6GHz 频率范围:9 kHz 至 6 GHz 频率分辨率:1Hz 28 MHz 的信号分析带宽 测量不确定度低,即使在微波范围内 一般测量应用,例如频谱图 9 kHz 至 18 GHz 的连续射频频率范围和 28 MHz 解调带宽轻巧紧凑,适合现场安装、维护和服务 即使在微波范围内,测量不确定度也很低 高测量速度和省时的程序提高了吞吐量 通过符合 SCPI 的 LAN 或 IEC/IEEE 总线进行远程控制
