土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 德国罗德与施瓦茨FSL6频谱分析仪6GHz收售
发布于:2022-04-11 14:13:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
频率范围:9 kHz 至 6 GHz
频率分辨率:1Hz
28 MHz 的信号分析带宽
测量不确定度低,即使在微波范围内
9 kHz 至 18 GHz 的连续射频频率范围和 28 MHz 解调带宽轻巧紧凑,适合现场安装、维护和服务
即使在微波范围内,测量不确定度也很低
高测量速度和省时的程序提高了吞吐量
通过符合 SCPI 的 LAN 或 IEC/IEEE 总线进行远程控制
卓越的性价比
通用信号分析
各种无线/蜂窝数字标准的广泛个性
R&S FSL6 是一款轻巧紧凑的频谱分析仪,非常适合开发、生产和服务中的大量应用。尽管尺寸紧凑,但它提供了高端频谱分析仪的典型功能,确保了出色的性价比。此外,该仪器具有出色的文档和网络功能,带有 Windows XP Embedded 操作系统、标准 LAN 接口以及标准 USB 主机接口。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器定期检查步骤及方法
机器设备使用一段时间,就需要做检查和维护,那么变频器怎样进行检查呢?需要注意什么呢?小编在这里做简单的总结,供大家分享! 变频器定期检查时要切断电源,停止变频器运行,并卸下变频器的外盖。主要检查不停止运转而无法检查的地方或日常检查难以发现问题的地方,以及电气特性的检查、调整等。 变频器断电后,主电路滤波电容器上仍有较高的充电电压。放电需要一定时间,一般为5~10min,必须等待充电指示灯熄灭,并用电压表测试,确认此电压低于安全值25V DC才能开始检查作业。
