家里想在地下室设计个厨房,可是很犹豫?排水不知道怎么解决?
用污水提升泵就简单解决了。
可是厨房油污重,这样的话,这种电器类的产品会不会容易坏呀?
相信这是不少人心中的疑惑,油污重对于机器的损耗大这点是确定的,但是专业的事交给专业的人去做,这样才叫做解决方案。
针对油污重的场所,我们可以有两种方案:
一种是小泵可以采用大摆锤设计的,这样大的面积接触水中的油污,可以减少油污对于控制系统的干扰,从而起到延长使用寿命的效果,再就是为了最大限度的减少油污的干扰,可以搭配油水分离器来使用,相当于就是将过滤后的污水提升,这样也是一种有效方式。
另一种方式就是采用气动控制的大泵,大泵过流直径大,像是Kompaktboy系列有50mm,不会造成堵塞,控制系统上,气动控制设计的气管要比小泵的气管粗,这样就算有油污粘在上面,但是由于口径较粗,这样就算油污粘在内壁上,但是到达一定程度后会受重力的影响掉落,从而无法形成封闭管道,这样也是有效的抵抗了油污的影响,不会造成控制失灵等问题的产生。
因此,我们在挑选厨房提升泵的时候,还是要选择大品牌,有完整的生产线和系列产品的比较靠谱,这样一用就是多年的产品,才有了强大的售后保障,这样我们家居生活更加舒心。
免费1人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
一整套污水提升器解决地下室排水需求地下室进行改造的时候,卫生间是很重要的一环。但是,我们知道地下室一般是不设置下水管道的,那么地下室卫生间的排水要怎么解决呢? 其实对于地下室来说想要解决排水难题通常都需要通过外力来解决,比如一整套污水提升器就不错的选择,设备采用的是压力排水的方式,污水进入箱体内部上升到一定的水位,设备自动就会将污水直接排走,全程全自动化。 除此之外一整套污水提升器的排污也非常环保,全密封的箱体保证污水不会溢出,污水不会接触到外部的环境,做到全密封排污,同时设备配备有单向止回阀,污水排走之后也不需要担心会发生返水的情况。
