土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 一整套污水提升器解决地下室排水需求
一整套污水提升器解决地下室排水需求
发布于:2022-04-11 14:35:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  地下室进行改造的时候,卫生间是很重要的一环。但是,我们知道地下室一般是不设置下水管道的,那么地下室卫生间的排水要怎么解决呢?
卫生间
  其实对于地下室来说想要解决排水难题通常都需要通过外力来解决,比如一整套污水提升器就不错的选择,设备采用的是压力排水的方式,污水进入箱体内部上升到一定的水位,设备自动就会将污水直接排走,全程全自动化。
卫生间污水提升器
  除此之外一整套污水提升器的排污也非常环保,全密封的箱体保证污水不会溢出,污水不会接触到外部的环境,做到全密封排污,同时设备配备有单向止回阀,污水排走之后也不需要担心会发生返水的情况。
  当然也有一点是需要注意的,那就是虽然一整套污水提升器排水全自动化,但是本质上还是属于机电设备,定期的维护还是有需要的,不仅可以保证设备的正常的运行,同时也可以延长设备的使用寿命。
卫生间污水提升器
  当然如果发生停电的情况的话,一般情况建议配备小型的发电机或手动隔膜泵用于手动排水,当然如果这两种都没的情况下,设备会储备一部分电量将污水直接排走,排完之后可能就需要拔掉插头,等到电力恢复的时候再进行排水。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
如何在没有下水的别墅地下室新增一个卫生间?
  买了别墅,想要按照自己的想法好好装修一番,尽快入住自己舒适的小家,楼上的空间基本上会很固定,厨房,卧室客厅等等功能性房间,但是如果想要一个完全按照自己想法和需求来的空间的话,地下室的空间是很多人选择打造一个自我空间的场所。      像是地下室游戏厅,地下室画室,地下室影院等等,也有人为了更好的搭配楼下的设施而设置了卫生间或者是吧台,家里生活过得是相当惬意的。   那么想要设置卫生间的话,就得解决排水的问题了,因为地下室地势低于主排污管道,而主排污管道的位置的规范化设置的,不能随意更改,那么为了排放家里的用水的话,都需要将用水通过排水管道引到这个主排污管道才可以,楼上就是通过正常的从上往下流的方式排水就行,低于一楼的位置就需要运用相反的原理了,这时候要运用污水提升器来做到这样。
