买了别墅,想要按照自己的想法好好装修一番,尽快入住自己舒适的小家,楼上的空间基本上会很固定,厨房,卧室客厅等等功能性房间,但是如果想要一个完全按照自己想法和需求来的空间的话,地下室的空间是很多人选择打造一个自我空间的场所。
像是地下室游戏厅,地下室画室,地下室影院等等,也有人为了更好的搭配楼下的设施而设置了卫生间或者是吧台,家里生活过得是相当惬意的。
那么想要设置卫生间的话,就得解决排水的问题了,因为地下室地势低于主排污管道,而主排污管道的位置的规范化设置的,不能随意更改,那么为了排放家里的用水的话,都需要将用水通过排水管道引到这个主排污管道才可以,楼上就是通过正常的从上往下流的方式排水就行,低于一楼的位置就需要运用相反的原理了,这时候要运用污水提升器来做到这样。
只要解决了排水的问题,别墅地下室做卫生间就是很稀松平常的事情了,但我们在选择卫生间提升器的时候,要注意选择带下置式研磨切割的,防止堵塞的发生;控制方式选择气动控制的饿,不会因为头发缠绕而发生控制失灵的事情;防水等级选择高的,防止卫生间潮气过大影响机器的正常运行。
现在,我们还能说卫生间是不适合别墅地下室的吗?
免费1人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
别墅地下室新增用水场如何实现污水的排放呢?对于很多地下室来说想要改造卫生间、厨房、洗衣房等用水场所就需要考虑的污水排放的问题,一般情况下高层的地下室都会有主排污管道,通常情况污水都是通过重力流直接排走,但是在地下室就无法实现,因为主排污管是到达不了地下室,这也导致了很多情况地下室排污无法实现,那么问题来了如何实现地下室污水排放呢? 第一种方式也是我们经常使用的,那就采用主排污管下延到排水的最低点,然后预埋一个积水坑,讲污水全部引入坑内,然后通过潜污泵讲污水直接排走,这种方式也是之前最多实施,但是问题很明显,由于污水是直接引入坑内的,积水坑的密封性也不是那么好,时间一长就会有异味散发,而且潜污泵也没有绞碎功能,如果污水一堆积会很容易导致堵住,就需要定期的去清理疏通,这种方式费时费力不说,对于我们家用地下室的环境也造成的破坏,因此很多业主在交房第一时间都会将其拆除,从而选择更加可靠的方式来解决。
