土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 别墅地下室新增用水场如何实现污水的排放呢?
发布于:2022-04-11 14:29:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  对于很多地下室来说想要改造卫生间、厨房、洗衣房等用水场所就需要考虑的污水排放的问题,一般情况下高层的地下室都会有主排污管道,通常情况污水都是通过重力流直接排走,但是在地下室就无法实现,因为主排污管是到达不了地下室,这也导致了很多情况地下室排污无法实现,那么问题来了如何实现地下室污水排放呢?
污水提升器
  第一种方式也是我们经常使用的,那就采用主排污管下延到排水的最低点,然后预埋一个积水坑,讲污水全部引入坑内,然后通过潜污泵讲污水直接排走,这种方式也是之前最多实施,但是问题很明显,由于污水是直接引入坑内的,积水坑的密封性也不是那么好,时间一长就会有异味散发,而且潜污泵也没有绞碎功能,如果污水一堆积会很容易导致堵住,就需要定期的去清理疏通,这种方式费时费力不说,对于我们家用地下室的环境也造成的破坏,因此很多业主在交房第一时间都会将其拆除,从而选择更加可靠的方式来解决。
djEvRFhoYS1MU19vS2NQa1I5UWFndEZqWUJoMUNldGczNUxSQTVuYnU4ZmxHWnJoMXlDYWszUnE5TE1ycFRycmZQMkprdVVVZFhvbjd5enYzXzZVQl9Kd1ZfNl9ya2oxaXk1bVZqR01XNzhoSjQ9.jpg
  第二种就是我要重点提的安装一套污水提升器来解决地下室排水,设备采用的压力排水的方式,污水通过管道进入箱体内部到达一定的水位自动就会排走,全程无需人工操作,同事区别与传统的排污方式,污水提升器的箱体采用的全密封的设计,污水进入箱体内部之后不会发生泄露,然后短时间内逗留之后直接被提升到主排污管排走,同时如果怕发生堵塞问题,可以考虑选择带切割刀的污水提升器,大颗粒杂质进入箱体内部第一时间被切碎排出,保证地下室污水排放的顺畅。
djEvQmJiZDF3bVBjX1M1MVVLaEw0bGRHVmVad1R1YkJKVndNQmVTVk5pSGFCYUxZRkt3V0JIYXJ5M0Y4dnZZQmRsQUF1dHRSRzFSTmpXZkV3OXlrM2VuX1ZfNl9ya2oxaXk1bVZqR01XNzhoSjQ9.jpg
  当然污水提升器对于地下室排污来说最大的优势可能就是免维护上面,就那泽德的污水提升器来说,设备配备有反冲洗装置,在排水的过程会有高压水柱对箱体内部的进行冲洗,保证箱体内部不会有杂质残留,完全让我们不用操心日常维护的麻烦,就单单这一点你难道就不心动吗?
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
毕业设计,排水,计算说明书
毕业设计,排水,卡鲁塞尔氧化沟工艺,需要几套优秀的计算说明书模板,有的话留言联系。
