大坝安全监测必要性:
水库大坝在建成后,由于受到气候、腐蚀、氧化或老化等因素,以及长期在静载和活载的作用下易于受到损坏,相应地其强度和刚度会随时间的增加而降低,这不仅会使大坝的使用寿命缩短,同时严重影响着水库的安全,一旦失事,将会给下游人民的生命和财产带来重大损失,为保证大坝的安全与引水畅通,加强对大坝的监测维护管理工作极为重要。
水库大坝实现自动化安全监测的意义主要体现为:
1、自动化技术运用到水库大坝安全监测领域,有助于更快速、更精确地检验大坝设计的合理性,提高其设计技术水平与科学性。
2、安全监测自动化有助于改善工程质量,改进工程技术,借助自动化技术的便利性,节省建设、运行成本,减少人力物力的损耗的同时加快施工进度,并为其提供科学保障。
3、自动化监测技术有助于保证大坝长期高效且稳定的安全运行,并提升其运营管理水平。在监测过程中借助自动化技术满足现代大坝的高精度、长期性、稳定性等一系列要求;有效减少大坝安全事故的发生。
当前的大坝安全监测管理大多是通过水准仪、经纬仪等设备多人配合野外作业观测数据,回来后再进行相关的内业数据计算,观测精度不能保障,工作量大、测量周期长。深圳安锐科技的大坝安全自动化监测系统集成了最为先进的传感器、无线传输、云计算、物联网、人工智能等技术,真正实现无人值守自动化在线监测。不但省时省力,而且监测精度和实时性得到大幅提高。
大坝安全自动化监测系统组成
大坝安全自动化监测系统主要由监测传感器、多功能网关、云服务器和安锐测控平台系统组成,能够实现大坝监测数据自动采集、处理和分析计算,对大坝的结构状态正常与否做出初步判断和分级预警,建立大坝结构安全自动化监测系统,可以缩短数据采集周期,提高大坝的监测效率,同时提高水库安全管理水平,及时发现大坝结构安全隐患,使其在防洪和供水两方面发挥最大的效益,为水库大坝的安全运行提供有力保障。
监测传感器
通过静力水准仪、渗压计、GNSS、测斜仪等布设在坝体内部和表面的各种类型的传感器,获取大坝变形、渗流、沉降、位移、水文、气象等相关数据,传输到安锐测控平台系统,实现对整个坝体的全方位实时监测。
多功能网关:
多功能网关集成了数据采集模块、边缘计算模块、供电模块及数据传输模块,是传感器与云平台之间的连接点,将数据进行初步计算后通过4G无线网或有线网络将数据输出到云服务器进行计算分析,再下发到各监控终端,进行展示和管理。
安锐测控云平台:
安锐测控云平台主要由云服务器和软件系统组成,通过对大坝的各个传感器数据进行统计分析,得到各项特征参数发展规律及其变化趋势,下发到终端并以数据和图表形式在用户端展现,实现对大坝各测点数据的归档、查询、存储和管理等功能。
大坝自动化监测系统是一个以提供大规模传感器接入并统一管理为基础服务的测控云平台,也是工程监测相关的集成发布平台,涵盖了工程监测项目管理、施工相关信息、空间位置分布等相关内容,具有融合大数据技术进行深度数据分析及数据预警等功能,具体功能如下:
实时监测:可根据不同需求设置采集频率,1次/秒的高频采集保证7*24小时不间断在线自动化监测;无需人员多次进入施工现场。
无线传输:系统可实现无线传输,无需长距离布设线缆和光缆;
分析统计:云端接收到前端监测数据后,可自动对监测数据进行实时数据分析、处理、描绘变形曲线图,初步对监测结果进行预测,并可生成报表。
即时预警:系统可设置多级预警功能,并可根据事先设定的预警值进行报警,报警可实现平台、短信、现场声光报警器等方式,让负责人第一时间知晓现场有异常情况。
远程查询:可根据现场要求,远程无线传输至服务器,支持网页端和手机端随时查询现场数据。
项目管理:根据需求建立或管理相应工程项目,同时对结构物、现场采集终端和传感器的参数进行设置;结构物的监测配置;设备管理等。
数据兼容:安锐测控云平台,可对接第三方,以及政府信息化平台,实现数据共享。
免费1人已点赞
工程测量
返回版块7.08 万条内容 · 315 人订阅
基坑工程结构安全自动化监测系统测点布设随着我国城市建设的发展,基坑规模和开挖深度不断增加。在基坑开挖过程中,如何尽快的在第一时间了解基坑的变形情况,并动态评估基坑的结构安全,避免事故的发生。与其它监测方法相比,实现自动化监测、信息化施工的在线监测系统具有适应性强、作业不受天气等因素的影响、精确度高等优点;当前,自动化在线监测系统在基坑监测领域已得到越来越多的应用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳安全监测自动化有助于改善工程质量,改进工程技术,借助自动化技术的便利性,节省建设、运行成本,减少人力物力的损耗的同时加快施工进度,并为其提供科学保障。
