土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利时事 \ 什么是抗洪“战争”?
什么是抗洪“战争”?
发布于:2022-04-11 14:24:11 来自:水利工程/水利时事 [复制转发]
|科学|  ·  |探索|  ·  |好奇|
本文由
科普中国科普融创 x 星球研究所
联合发布
2020年入汛以来,大气环流异常,长江流域和黄河上游地区降水偏多,多省发生较大洪水,超过5400万人次受灾, 一场人与水的战争正在进行。
洪水环绕南京八卦洲  | 7月18日,长江南京段洪水创历史新高,全市启动一级响应。八卦洲是长江中的一个岛,现已被洪水围困。图源@人民视觉
年轻的战士们冲上堤防,火热的青春在泥浆和洪水中涌动,混合着土黄色的救生衣红,成为这个夏季最让人安心的色彩。
守卫堤防的武警官兵  | 迷彩绿,救生衣红,泥浆黄,组合出洪水季里令人心安的色彩。图源@人民视觉
然而,每每看到年轻的战士们在泥水里奔波,在烈日下被晒得爆皮,不免令人心疼。都2020年了, 为什么 抗洪还是这么难?还需要我们的战士如此辛苦?
江西鄱阳县昌洲乡西河的决堤现场   | 抗洪难,低等级堤防抗洪更难。图源 @人民视觉
我们面对的究竟是怎样一个敌人?
它强大而且狡诈,从两条战线向我们发起进攻。 正面战场 上 , 动辄造成大水漫堤之势, 一遍遍冲击我军阵地; 还会派出大量的 特种部队, 执行机动性极强的破坏袭扰,一不留神便会里应外合突破堤防,令人防不胜防。
正面战场:漫堤的大水
不 断飙升的水位是河堤的死敌。
别小看河堤顶底之间的几米或十几米落差,它足以让越过堤面的洪水快速流动,在土堤斜坡上快速冲刷出 小坑、陡坎。
洪水漫溢大堤  | 洪水越堤的冲刷会产生巨大的破坏。注意图中河堤已经开始出现坑洼。图源@视觉中国
继续发展下去,小坑和陡坎会连成 冲沟 ,洪水汹涌而出, 很快就会撕开堤防 [ 1-4] 。
从漫堤到决堤的过程  | 漫堤以后,水流首先冲出陡坎和小坑,随后连接扩大成冲沟,发生溯源侵蚀,向后切开大堤,最终决口。图源@文献[3]
7月17日,湖北恩施遭受特大暴雨袭击,清江水位剧烈上升,城区范围内的堤防 一度遭遇漫堤险情 。
湖北恩施清江发生短暂漫堤  | 受暴雨和上游水库紧急泄洪影响,清江水位暴涨,7月17日下午一度漫过河堤,淹进了清江水岸社区,许多汽车被淹。图源@人民视觉
幸运的是,城区河堤的表面大都经过硬化改造,仅持续数小时的漫堤水流未产生明显破坏。 但如果是 土堤 遭遇漫堤,后果可能会十分严重。
洪水漫溢引起的决口和冲刷  | 漫溢对土质水坝下游一侧造成了强烈冲刷,最终引起决口。该事件发生于1977的美国宾夕法尼亚州。图源@文献[38]
正面进攻的洪水固然危险,但只要做好水情监测,组织上游水库群拦截洪峰、 动员 力量加高堤防、 必要时合理调用分蓄洪区 ,保证堤比水高,这样的险情完全可以人为化解。
用泥土、沙袋等材料构建 临时小堤 ,即 子堤 ,就是有效化解漫堤风险的一种手段。
空军官兵抢筑子堤  | 7月13日中午,在江西九江的江洲镇,空军官兵抢修子堤,抵御漫堤。江州镇位于长江的一个江心岛上,今年汛期呼吁在外游子回乡抗洪,一度名声大噪。图源@人民视觉
1998年洪水期间,湖北的各类河堤及湖堤上,一共修筑子堤1147km, 其中723km直接挡水,挡水率63.03% 。
放眼整个长江中下游,3578km水位超警的长江大堤上,一共修筑子堤830km, 其中 350km直接挡水 ,挡水率42.17% [5-7] 。
然而,子堤对于水下的敌人却无能为力。波浪和暗流在迎水坡冲刷堤身,在缺少防护(如碎石护坡、混凝土护坡)的堤段,长时间的冲刷很容易掏空大堤,形成 崩岸险情 [8-9] 。
人们可以投掷一些消减水流的材料,从碎石到树枝,甚至是稻草堆和防水布,都可以减轻冲刷。
官兵使用稻草堆消减波浪  | 7月18日,天气预报显示洪湖湖区有6级大风。为防止风浪越堤及冲刷堤防,战士们在迎水一侧设置稻草堆,堤面构建子堤,以减轻风浪影响。图源@人民视觉
崩岸会直接破坏大堤结构,需要立刻用沙袋和石料加固,必要时还要打木桩加固。
处置崩岸险情  | 2016年07月21日,江西鄱阳双港镇张家圩(wéi)大堤发生崩岸险情,官兵们正在紧急处置。图中可见迎水一侧有近乎垂直的崩塌面。图源@人民视觉
总的来说,人们在抗洪的正面战场处于被动的位置, 而且这些防御手段多数无法通过机械完成。
被长期浸泡的大堤十分松软, 在规模较小的河堤 投入重型机械可能损坏堤身 ,一般仅能用小型机械在大堤上搬运物资、装填沙袋。在搭建子堤时,仍需要投入大量人力。
农用车运输沙土,战士搭建子堤  | 使用沙袋装填沙土搭建子堤,防渗和稳定效果优于直接堆土,并且在堆放时也有注意事项,所以机械现在还难以取代人力。图源@人民视觉
除了要投入重兵外,还要进行24小时不间断的巡视,才能在第一时间发现险情并加以处置。但这样就足够了吗?
远远不够,因为 洪水真正的杀手锏,从来不在正面战场。
特种作战:渗流的浑水
孙 子兵法云,“ 凡战者,以正合,以奇胜 ”。水位攀升造成的漫堤、风浪、崩岸险情从不屑于隐蔽自己,是为“正”;人们修建子堤和及时护岸就能经常打成平手,是为“合”。更大的凶险,来自洪水的“奇招”: 渗流 。
堤防中典型的两种渗流破坏  | 发生在堤身的渗水/漏水洞,和发生在地基的管涌,是河堤的两大类渗流险情,十分危险。底图@文献[10]
在世界各地,人们普遍使用泥沙和石料堆筑河堤,本质上是将无数泥沙颗粒堆积起来,颗粒间充斥着无数微小孔隙, 使 河堤天然具有渗水性。
洪水季节,水逐渐渗入泥沙孔隙,在堤内缓缓 渗流。时间一久, 整个河堤都被渗流浸湿后,大堤背水一侧自然会出现渗水。
高水位浸泡堤身时的河堤渗水示意图  | 在长时间高水位浸泡下,大堤逐渐被浸透,最终在背水坡下部产生渗水。制图@云舞空城&郑伯容/星球科学评论
如果渗水量小、流速缓慢、水质清澈 ,意味着没有堤内泥沙被带出,大堤内部未发生冲刷破坏,做好排水和监视,准备临时反滤体即可。
官兵在大堤背水侧用碎石和沙包修筑临时反滤体  | 反滤体可以阻止渗水带走泥沙,保护大堤结构。渗出的清水则通过水沟排走。图源@东部战区微信公众号
如果渗水量很大,则说明大堤已经被浸透,机械强度会显著降低。此时,如果河堤的设计本身不够合理、具有潜在结构损伤(如蚁穴、裂缝等)、 有超重机械在堤顶作业时 ,就很容易在河堤背水侧产生 滑坡、脱坡 险情。
渗流引起的拦河坝滑坡  | 今年5月20日,美国密歇根州 Edenville 土坝在被长期浸泡后,因渗流剧烈引发滑坡,最终导致溃坝,下游多处城镇受灾。该坝建于1925年,是 没有防渗设计的 均质土坝,技术上早已落后 。 图源@Lynn Coleman / MLive / Earther,文献 [11-12]
好在这类险情与崩岸类似,比较容易发现, 及时加固也可以排除险情 。
堤防 背水面 发生滑坡险情   | 7月17日,安徽安庆怀宁县凉亭乡三鸦寺湖堤背水侧发生滑坡,官兵们紧急处置,避免了溃决 。图源@ 人民视觉
当渗流逐渐变强, 泥沙也会被带出 ,清水变成浑水。此时,堤身开始 自背水侧向迎水侧产生空洞 ,如不及时排除,会很快形成贯通堤身的 漏水洞 ,大堤被冲开只需要很短的时间。
漏水洞引起决堤的实验  | 在这个实验里,由于河堤的规模很小,从a到e只用了13分钟。在实际河堤里时间会长一些,但仍属于“较短时间”的范畴。图源@文献[3]
比浑水渗流更隐蔽、更危险的险情,则是发生在地下的 管涌 。它不仅与高水位长期浸泡有关, 还与河岸的地质条件有关 。
以长江在湖北境内的荆江段为例,江岸的地层由若干 强透水层(砂层) 和 弱透水层(泥层) 混杂组成,它是自然演化的结果,但也正是这样的地质结构,使河水能够在地下通过透水层向堤后渗透,直接造成了管涌风险。
剧烈涌出浑水的管涌险情  | 管涌时,大量地下泥沙随浑水流出,逐渐掏空地下,造成大堤失稳滑塌,容易形成决堤。图源@央视新闻直播间
还记得中学物理书上的U形管吗?连通U形管两端的水面,总是趋向于达到一样的高度。 只要大堤外的水体保持高位,地下又存在较强的透水层时,就相当于构成了一个巨型的“U形管”, 洪水就一定会有从地下透水层向上涌出的趋势。
管涌破坏堤防的过程示意图  | 管涌时,大量地下泥沙随浑水流出,进而掏空地下,造成大堤失稳垮塌,引起决堤。透水层一般指砂层,而不透水层指泥层或粘土层。底图@文献[13]
而覆盖在砂层上的泥土,就像阻挡两侧水位变平的那个闸门, 压制着水流从地下涌出 。当这种压制一旦被冲破,管涌会和漏水洞一样首先流出清水,逐渐变成浑水,进而掏空地下泥沙,使大堤失去支撑而垮塌 [14-17] 。
官兵们处置管涌险情  | 7月16日,江西九江永修县,武警官兵正在运用反滤围堤排除堤脚的管涌险情。图源@人民视觉
可以说, 管涌是一种因河堤而生,以毁灭河堤而终的专属现象。 它们往往会成群出现, 造成大段河堤变形、沉陷、垮塌,在很短的时间内引发决口,是最凶险的一种险情,堪称“ 大堤杀手 ”。
管涌群掏空地基示意图  | 成群出现的管涌隐蔽性强,破坏性大,防不胜防。文献[18-19]
1998年,长江中下游地区的大小堤防发生较大险情1702处,其中有872处都是管涌, 占总数51.2% ;长江干堤发生较大险情698次,其中管涌366次, 占总数52.4% ;在具有溃决风险的34处重大险情里 ,有19处都 是管涌或管涌群, 占总数57.8% [5-7, 14] 。
在那年的洪水中, 失控的管涌也曾造成一些重大的决堤事件 ,如湖北咸宁市嘉鱼县簰(pái)洲湾的决堤由管涌群引起,高建成等19名解放军官兵不幸牺牲 [20-22] 。
九江决堤也由强烈管涌引起。由于人们排险失败,管涌不断掏空大堤的地基,叠加一些其他的质量缺陷, 最终在发现管涌的40分钟后,大堤开始塌陷变形,引起防洪墙决口,随后便彻底溃堤 [23-24] 。
1998年九江决堤后的沉船堵口现场  | 除了因偷工减料被痛骂做豆腐渣工程外,九江大堤决口的主要原因是管涌控制失败。在堵口现场,人们一共凿沉了8条满载砂石的驳船来减缓水势。图源@视觉中国
更麻烦的是 ,管涌行踪不定, 出现位置受地下砂层的分布规律控制,虽然常以堤脚50米以内的区域为主,但也可以出现在数百米以外的位置 [14] 。 农田、沟渠、水塘、湖泊甚至建筑地下室等环境 ,都可能产生管涌,没有明确的规律。
出现在水塘里的管涌  | 官兵们组成人链,传递沙包构筑反滤围堰。后方田埂上的官兵背后,可以隐约看到远处的河堤。图源@人民视觉
于是, 复杂地形下的人力巡视 ,成为了抗洪战斗中的关键环节。人们不仅要巡视堤身寻找渗水,还要在堤脚向外延伸几百米的范围里寻找管涌,然后快速机动到险情位置加以处置。
巡堤人员正在河堤背水侧巡视  | 这样的巡视,可以及时发现潜在的漏洞、滑坡、塌陷及管涌危害。但管涌的发生部位,并不局限在堤身和堤坡底部,还需要加大巡查范围。图源@人民视觉
一些物探设备也开始用于河堤探伤和日常检查,帮助人们快速、准确地发现潜在侵蚀通道。
运用探地雷达检查河堤  | 7月29日,安徽地矿局技术人员运用物探手段巡查河堤,可以在险情发生前就检测到河堤内部是否发生破坏,先敌制胜。但这种办法对场地存在一定要求。图源@人民视觉
一旦发现漏水洞和管涌险情,处置它们是 很有技术含量 的工作。人们需要根据 “ 排水保泥 ” [25-29] 的原则进行操作 , 快速 搭建具有特定结构的 反滤体 ,让清水能够正常流出,泥沙却得到保留,从而维持河堤或地基的结构稳定。
反滤围堰压制管涌示意图  | 沙袋垒起的反滤围堰内,应自下而上充填一定厚度的粗砂、碎石和大石块,这样可以压制泥沙涌出,保护地基安全。反滤围堰也可用于堤身漏水洞的排险,位置不同,但原理是一样的。制图@云舞空城&郑伯容/星球科学评论
而对于漏水洞,它的进水点位于迎水坡的堤身,比管涌更浅。如果条件合适,还可试着派潜水员堵住漏洞,快速消除险情。但是, 潜水员有被漏水洞吸入的危险 。
潜水员探寻漏水洞的洞口  | 横穿大堤的涵闸、管线、建筑与泥土的接触部位,容易发生浑水渗流。图为潜水员寻找一处涵闸接触漏水的进水口。图源@人民视觉
总之,抗洪军民既要做到 全天候不间断巡视 ,又要做到在 复杂地形下保持机动 ,及时进行 技术排险 。因此,即便到了2020年, 抗洪仍然是一项高度依赖人力的困难工作,而且中外皆然。
美军士兵在密苏里河的大堤背后排除管涌  | 世界多国都投入军队进行抗洪救灾工作,而构建反滤围堰的方法也是全球通用。图源@美国国防部,Dvidshub.net,公共领域
尽管人们早就有了充足的机械设备参与抗洪抢险,但它们更多时候只能在特定场合下作为辅助。 只有高度灵活的人,才能克服地形的障碍,采用灵活机动的运动战,运用技术手段反制洪水的特种部队。
用火神山雷神山的精神抢修围堤  | 7月27日,安徽阜阳市颍上县姜唐湖蓄洪区戴家湖堤段,由涵闸破损引起直径约10米的强烈管涌。指挥部特事特办,调集200多台挖掘机和推土机,挖田取土,用60个小时修建起大型围堤(图中覆盖白色防水布的新堤),化解险情。图源@人民视觉
更难的是 ,这种情况在未来数十年里都不会有根本变化,除非研制出高度智能的机器人来取代人类士兵,才能完成各种需要现场应变的工作。
然而,守好抗洪的两个战场仍不能高枕无忧,因为与洪水的斗争并不仅仅发生在汛期。想要用最小的代价战胜洪水,还要在平时下很多功夫。
平战结合:人民的战争
古 今中外,抗洪一直是一项需要密集人力资源的战斗。但科技的力量该如何体现呢?答案就蕴藏在平战结合里。
每年汛期之后都是河堤整修的高潮期,新的技术和理念会逐渐运用到这些年代久远的河堤里。加固护坡、加高堤身、增设排水结构、增加反滤结构等工程手段逐步用上,防洪能力就这样逐年升级。
汛期来临前整修大堤  | 今年5月,武汉市武昌区八铺街堤完成了历时两个月的整修,提高了防洪能力。图源@人民视觉
而对于不利的堤身质量和地质条件,人们也学会修建很深的地下防渗墙,为渗流制造阻碍, 显著增大 形成渗水洞和管涌所需的时间。
2014年起,湖北省启动第三轮荆江大堤大规模整治工程,直到2019年才完工。其中,在 监利市的一处江堤 修筑了85米深,相当于20层楼的超级防渗墙, 是国内规模最大的同类工程 [30-31] 。
类似的大规模维护,每隔几年都会进行一次, 我们的大堤早已不像22年前那般脆弱。
荆江南岸大堤防渗墙示意图  | 防渗墙可以深入地下,在大堤填土和地下透水层中减缓渗水速率。它的作用并非杜绝渗水和管涌险情,而是将它们出现的时间推迟。如果等到洪水退去也不产生险情,大堤就安全了。制图@王申雯/星球科学评论
也不要忘记各种 大中小型水库 的作用。在生态环境可以承受的范围内,更多的水库可以增加蓄洪空间,甚至将洪水转变为用来发电和灌溉的水资源,使可能带来灾难的自然现象也能为人们带来利好 [32-33] 。
只开启了三个泄洪道的三峡大坝  | 三峡大坝有23个泄洪道,通过控制开启数量来调节下泄流量。在刚刚通过三峡的长江第三次洪峰里,三峡削减了36.7%的洪峰流量。图源@人民视觉
此外,得益于生态保护宣传教育的持续,人们对于 新型 人水关系 的接受度也变得更高,开始 将更多的农田、水塘和圩垸还给江湖,偿还过去填湖造田的历史旧账, 给洪水更大的行洪空间 。
武汉梁子湖炸堤退垸  | 2016年,在洪水压力下,湖北省对第二大湖泊梁子湖中的一处圩垸(yuàn)堤防实施爆破拆除,实现退垸还湖。图源@荆楚网,资料[34]
还有默默提供科学、技术支撑的专业队伍 。很难想象,如果没有众多气象、水利、土木、工程地质、电力等领域工作人员年复一年的默默付出,我们现在还能从容地应对每一场洪水。
电力工作者在抗洪一线保障用电安全  | 抗洪斗争的胜利,离不开千千万万平凡岗位上的普通人。图源@人民视觉
抗洪,就是和平年代的人民战争。 每一个抗洪胜利的背后,其实都是整个国家过去几十年各种工作集合而成的 综合国力 。
我们相信,只要在 平时 充分运用现代科技维护堤防、兴修水利、改善人水关系,再加上人民子弟兵和干部群众在 战时 表现出来的英勇无畏和顽强拼搏,还有各行各业普通人用70年建设起来的 综合国力 进行保障,未来的抗洪斗争一定会比现在更容易取得胜利。
军民齐上阵,夺取抗洪最后胜利  | 用人民战争的力量战胜洪水,这也是一种中国特色。图源@人民视觉
末了,回到最初的那个问题:抗洪到底有多难?
它很难,非常难。它不仅是整日与泥浆为伴,与强大狡诈的敌人多线作战,还要承受烈日和蚊虫的考验,更会透支人的体能和精力,有时还伴随着流血牺牲。
但它一定会变得更加简单 ,因为一线抗洪军民们的背后,还站立着14亿默默付出的中国人。
1998年,一句铿锵有力的宣言响彻长江大堤,曾经鼓舞了无数抗洪军民的士气。 今天,不妨继续用这句宣言,将人们抗击2020年洪水的斗志烧得更旺——
“任何的困难,都压不倒我们!”
“中国人民,是不可战胜的!”
| END
全部回复(6 )
  • 倪老师
    倪老师 沙发
    太不容易了
    2022-05-07 14:37:07
  • 11平平淡淡
    致敬!!!
    2022-04-29 16:53:29
水利时事
3263 条内容 · 60 人订阅
隧洞塌方?谨记17字原则“小塌清,先支后清,大塌穿,先棚后穿”
小型水工隧洞断面通常都比较小,一般均采用全断面掘进法进行开挖。全断面开挖主要适用于石质坚硬、完整的围岩。但在比较松软的围岩条件下,对于较小的隧洞断面,也不得不采用全断面掘进法。对于比较松软的围岩,特别是Ⅳ类以上围岩,自身稳定性差,隧洞成型很困难,工程实际中要求采用边挖边衬工程措施。尽管如此,在工程施工中常不可避免的发生不同程度的隧洞塌方。本文对小型水利水电工程隧洞塌方原因作了比较详细的分析,并针对隧洞施工中发生的大塌方问题,提出了“超前临时支撑法”施工处理措施,且对该施工处理技术进行简要概述和举例说明。
