?摘要 随着通信技术的应用越来越广泛,具有通信功能的电子产品越来越多,同时也随着Wi-Fi无线覆盖网络区域的形成,如何利用无线网络覆盖广、带宽高、低使用费率的优势组建物联网系统,变成了一个很实际的问题。
??安科瑞也紧跟趋势推出了满足客户需求的支持Wi-Fi接入的ADW300系列物联网仪表,同时在通讯协议上也进行了适配,目前支持MODBUSTCP协议、MQTT协议等。尽可能的满足多样化的客户需求。
??关键字:Wi-Fi;ADW300无线仪表;物联网
??一、WIFI原理及优势
??Wi-Fi俗称无线宽带网。作为目前无线IP传输的成熟技术,由于其具有传输距离远、带宽高、组网容易,在各行各业已被广泛使用。伴随着三大运营商大规模建设基于Wi-Fi技术的无线城市以及Wi-Fi覆盖的普及,其物联网应用架构已然形成!
??基于Wi-Fi的物联网仪表虽有其自身的限制但同时也具有其无以比拟的优势:
??a) 成本低廉:相对于有线安装、维护、故障诊断的成本。
??b) 便携性高:没有电缆的约束,设备可任意架设和调整。
??c) 低功耗:采用低耗能设计。
??d) 可靠性高:在有线网络中大部分的故障是由连接器引起的,而无线系统则排除了这样的可能。并可满足在艰苦工业环境所要求的长期性和可靠性。
??e) 安全性:具有多种加密方式,保证数据传输隐私性。
??f) 施工周期短:Wi-Fi组网方式,可以通过节点的自组织和自配置功能迅速搭建成合理的通信网络。
??以上的优点使得Wi-Fi技术在物联网中广泛应用于电力监控、油田监测、环境监测、气象监测、水利监测、热网监测、电表监测、机房监控、车辆诱导、供水监控等。
??二、仪表介绍
??1.功能介绍
??ADW300仪表具体功能:
??? LCD液晶显示,可按键设置。
??? 采取4G通讯方式,数据直传平台。
??? 正反向有功、无功电能计,四象限无功电能,复费率电能等电力参数测量。
??? 支持带电安装,不影响企业的正常生产运营。
??? 支持4路测温,1路剩余电流,4路DI、2路DO。
??? 支持过压、欠压、过流、缺相、过载、温度过高、不平衡度、谐波过高等报警功能,并可配置对应的DO输出
??? 支持停电上报,将停电信息上报以进行告警,从而使系统平台能对现场设施的工作状况进行准确的判断。
??? 满足各地相关的政策标准要求。
??2.协议介绍
??1.MODBUS/TCP
??MODBUS/TCP使MODBUS_RTU协议运行于以太网,MODBUS/TCP使用TCP/IP和以太网在站点间传送MODBUS报文,MODBUS/TCP结合了以太网物理网络和网络标准TCP/IP以及以MODBUS作为应用协议标准的数据表示方法。
??2.MQTT协议
??MQTT(消息队列遥测传输)是基于发布/订阅范式的消息协议。它工作在 TCP/IP协议族上,它需要一个消息中间件。
??MQTT是一个基于客户端-服务器的消息发布/订阅传输协议。MQTT协议是轻量、简单、开放和易于实现的,这些特点使它适用范围非常广泛。
??WIFI接入的ADW300系列仪表目前支持以上协议,用户可以根据自身需求选择合适的协议,后续有新的需求我司也会及时更新。
??三、总结
??数据传输作为物联网应用中的信息支撑,其应用范围已遍布各个领域。在物联网无线数据传输的应用中,作为具有较高便捷程度的WIFI传输方式,成为了较多人的选择,选择高速率的WiFi模块及无线解决方案也是提高数据传输效率的优解。
安科瑞江雪
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
接触器上的数字是什么意思接触器型号多种多样,那他们是怎么区分的呢?其实上面的数字就全部说明白了。 很多小伙伴问我是不是380v的负载一定要选用380v的接触器。 当然不是的,负载是多少伏和接触器是多少伏不是一回事。 接触器是由两部分构成的,这一部分是接触器的工作线圈,他本身是一个电磁铁,通电后会产生吸力,使接触器动作。而上面的的380V/400V 50Hz是它的工作电压,除此之外还有220V,24V等其他的工作电压。而A1和A2就是接触器线圈接线部分。
