土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 接触器上的数字是什么意思
接触器上的数字是什么意思
发布于:2022-04-09 15:36:09 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
接触器型号多种多样,那他们是怎么区分的呢?其实上面的数字就全部说明白了。
很多小伙伴问我是不是380v的负载一定要选用380v的接触器。
当然不是的,负载是多少伏和接触器是多少伏不是一回事。
接触器是由两部分构成的,这一部分是接触器的工作线圈,他本身是一个电磁铁,通电后会产生吸力,使接触器动作。而上面的的380V/400V 50Hz是它的工作电压,除此之外还有220V,24V等其他的工作电压。而A1和A2就是接触器线圈接线部分。
而这一部分是接触器的触点部分,说白了就是开关部分,1210代表什么意思呢?
12代表主触头允许通过12A的电流,左面3组就是接触器主触点,用来接负载,根据负载大小选用不同的接触器,比如25A的或者32A的等等。
10代表的是辅助触点的个数,前面表示常开触点个数,后边表示常闭触点个数,10表示有一个常开的辅助触点,0个常闭的辅助触点。此外还有01,11等。辅助触点常用于控制辅助,像接触器的自锁和互锁。
接触器作为常用的元件,其实就是这么简单,你觉得呢?
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
碳化硅裸芯片面积盘点
SiC MOSFET的芯片面积仅为Si-IGBT的四分之一,汇总部分厂商碳化硅MOSFET芯片尺寸如下:     各厂商碳化硅MOSFET芯片尺寸对比表
