是德科技直流电源N5700系列原安捷伦AgilentN5742A
电压:0-8V
电流:0-90A
功率:720W
输出可以并联和串联
内置电压和电流测量
过压、过流、过温保护
模拟编程和监控
GPIB、LAN、USB 2.0 接口
85-265 VAC 通用交流输入
IVI-COM 驱动程序
可编程仪器的标准命令 (SCPI)
小型高密度 1 U 封装
Agilent HP N5742A,600W 经济实惠的单输出可编程直流电源,提供稳定的输出功率和内置电压和电流测量。1U 高的小尺寸节省了宝贵的机架空间。为了获得更大的灵活性,标准提供了 GPIB、LAN 和 USB 2.0 接口,允许您通过您选择的接口访问仪器。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
KEYSIGHT是德科技N5183B信号发生器KEYSIGHT是德科技N5183B信号发生器 特征 频率选项:13、20、31.8、40 GHz 性能等级:?????? 输出功率@1 GHz:+23 dBm 相位噪声@1 GHz(20 kHz 偏移):-130 dBc/Hz 频率切换(典型):≤ 600 μs 谐波@1 GHz:< -40 dBc 非谐波@1 GHz:-72 dBc 扫描模式:列表、步进 频率调制-最大偏差@1 GHz:4 MHz
