土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ KEYSIGHT是德科技N5183B信号发生器
发布于:2022-04-11 09:01:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征
频率选项:13、20、31.8、40 GHz
性能等级:??????
输出功率@1 GHz:+23 dBm
相位噪声@1 GHz(20 kHz 偏移):-130 dBc/Hz
频率切换(典型):≤ 600 μsN5183B.jpg
谐波@1 GHz:< -40 dBc
非谐波@1 GHz:-72 dBc
扫描模式:列表、步进
频率调制-最大偏差@1 GHz:4 MHz
频率调制率@100 kHz 偏差:DC 至 7 MHz
相位调制-最大偏差:0.5 到 64 rad
相位调制 - 高带宽模式下的最大偏差:0.05 至 6.4 rad
调幅-最大深度:100%
调幅率:0 至 100 kHz
模拟:是
N5183B 是 Agilent Keysight HP 的 40 GHz 射频发生器。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德KEYSIGHT精密型台式LCR表E4980AL/E4980A安捷伦
是德KEYSIGHT精密型台式LCR表E4980AL/E4980A安捷伦 附加的功能: 20 Hz 至 2 MHz,在任何范围内具有 4 位分辨率 标准配置包括选项 200 - 直流电阻测量 0.05% 基本精度,在低阻抗和高阻抗下具有出色的测量可重复性 高达 5.6 ms 的高速测量 测量参数:|Z|、|Y|、θ、R、X、G、B、L、C、D、Q、Rdc、Idc、VDC 20 Vrms 测试信号
