土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 506排水工程之蒸发池,定额都包括哪些呢?
发布于:2022-04-11 10:29:11 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
一、含义
蒸发池是设置在路界范围外, 暂时储存路界内排除水,并使之通过蒸发等方式排除的水池。
二、要求
蒸发池是指在气候干旱地区的排水困难路段,于道路两侧每隔一定距离,为汇集边沟流水任其蒸发所设置的积水池。
1、 容量不宜超过200~300m3
2、 蓄水深度不应大于1.5~2.0m 。
3、池周围可用土埂围护,防止其他水流入池中。蒸发池设置不应使附近地区泥沼化及影响当地环境卫生。排水困难地段, 可以以取土坑作为蒸发池,这在雨水较少地区是一种比较经济的选择。
4、 合理确定蒸发池边缘与路基之间的距离 ,避免影响路基稳定和路侧安全, 蒸发池与路基边沟外缘的距离不得小于5m,且应设置隔离网、踏步等安全防护设施 。蒸发池的设计水位应低于排水沟沟底高程,池的容积应能满足及时完成渗透和蒸发的要求。
三、施工工艺
取土放样 ——坑槽开挖——池底垫层施工——池壁砌筑施工——拦水墙及围护施工
四、定额应用分析
     1、定额套用分析
    蒸发池在定额体系中未单独呈现,需要根据蒸发池实际的结构进行计价,主要包括几大部分:
(1) 基坑开挖可参照 桥涵基坑开挖定额套用 ,具体如何开挖在 桥涵实战分析中重点阐述;
(2) 垫层 施工,无论是初设阶段还是施工图阶段, 建议套用预算定额建议套用桥梁杂项中的 4-11-5基础垫层 。
(3) 池壁工程 ,建议根据 材料套用防护定额,石砌防护及支挡防护,具体详见挡土墙部分。
(4)隔离网等建议套用交通工程隔离栅定额。
2、公路工程量清单
从清单子项中可以看出蒸发池主要分两部分
(1)挖土(石)方:挖方 不再按六类土进行划分 ,仅对土石比例进行区分,包括施工降水及弃方处理
(2)圬工:按圬工体积进行计量,包括基坑开挖及地基断面补挖、抹面等
也就是说在基坑开挖这块两个子项有所重复,为便于操作,建议在圬工计价时不再计基坑开挖费用,含在挖方中,此处的挖方仅计算地基处的断面补挖。
                                 (转载于造价匠人 仅为学习 侵删)
------END--------
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
总结:工程量清单的招投标模式
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 来源:网络     版权归原作者所有
