土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 如何手工计算采暖工程中的安装工程量?
如何手工计算采暖工程中的安装工程量?
发布于:2022-04-11 09:41:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
前的建筑基本上室内看不到采暖管道,所有的采暖管道都在地沟里或管井内,所以都应保温,如管道的保温厚度或保温材料用的不一样就把不同的保温厚度或保温材料的管子分开计算,以方便管道的保温及除锈、刷油的计算。
地热采暖的计算
一.干管的计算
1.采暖入户装置的计算,一般按标准图集查可得,多大规格的入户管对应多大规格的各种阀门、过滤器、热量表;一般压力表、温度计不分规格。
2.不同规格干管的长度=*2根(供回水)
3.波纹伸缩器(分规格数)一般在干管上设,多大规格的干管对应多大规格的伸缩器(在一层干管图上可查得)
二.立管的计算
1.不同规格立管的长度=每一层的层高*对应规格的层数
2.立管最低端的阀门(分规格数)
3.立管最高端的自动排气阀(分规格数),一般自动排气阀都带一个控制阀,因为定额里的自动排气阀不含控制阀,所以应单独套价
4.立管的穿楼板套管(分规格数)
三.支管的计算
1.从立管上接出的支管一般供水管上有过滤器、热量表、阀门、回水管上只有一个阀门对应管子的规格将其全部数出来
2.从立管上接出的支管一般有穿墙套管(分规格数)
3.支管的长度=在大样图上量出从管井至分集水器的距离 (分集水器距地高度 0。2)*2根(一供一回) 立管接支管处的高度*2(因为支管从立管接出时是在本层楼板上的(H 0.6假设的)接出的,现地热管要走地面所以要返到地面的垫层里)。
4.按不同的回路统计分集水器的数量(因为不同回路的分集水器材料价格不一样)
四.计算地面的净面积=房间主墙间的净面积(因为算出此量后可以计算地面聚苯板的面积、地面钢丝网片的面积、锡泊纸的面积以上工程量全部套定额)
五.计算地面的净周长(因为算出此量后可以计算地面的聚苯板条的长度)
六.将每一回路的PE-X地热管的长度按图上所标的长度全部加起来即可
七.计算钢管的支架工程量查表可得
八.采暖管道的除锈、刷油
九.采暖管道的保温层体积、保护层面积(查表可得)
十.地热采暖工程套定额的项目
1、各种规格的给水管子
2、各种规格的阀门
3、各种规格的热量表
4、穿楼板套管
5、穿墙套管
6、管道冲洗
7、自动排气阀
8、各回路的分集水器安装
9、除锈、刷油
10、保护层体积、保护层面积
11、地热管
12、钢丝网片
13、聚苯板面积
14、聚苯板条长度
15、锡泊纸的面积
16、室外1.5米给水管道的挖土方
散热器采暖的计算
采暖干管、立管、支管及各管道上的阀门计算与地暖采暖相同,支架计算也一样,但计算散热器采暖时应计算:
A、数散热器的组数(最后套手动放风阀用)
B、将散热器的片数全部加起来(套散热器时是套所有的片数)
C、散热器除锈刷油(查表可得)
  • 白鹤少年
    白鹤少年 沙发
    感谢分享,写得很好!
    2022-07-11 14:41:11
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
超大体积筏板混凝土的配合比设计及施工
1工程概况及特点 顺江路333号综合体项目位于成都市锦江区莲桂西路39号,由成都惟尚建筑设计有限公司设计,成都门里望江置地有限公司承建,成都万安建设项目管理有限公司监理,总包单位为中国建筑第六工程局有限公司。该工程占地面积21844.71m2,总建筑面积共计297819.98m2。 项目基础筏板工程分为A区Ⅰ段(916.2m2)、A区Ⅱ段(1873.5m2)、A区Ⅲ段(2107.1m2),筏板厚度达到4.3m,混凝土总浇筑方量18539m3。混凝土设计强度等级为C35、抗渗等级为P10,并要求掺入膨胀剂、聚丙烯纤维,纤维掺量0.9kg/m3,属于典型超厚超大体积混凝土。施工中具有水化热高、收缩量大、各种内外应力交织复杂,从而产生温度和收缩应力,导致混凝土施工后出现不同性质裂缝。针对这些施工技术难点,我公司实验、试配的技术思路是:在保证设计强度和抗渗等级的前提下,采用适量加大粉煤灰掺量降低水化热源,同时采用缓凝型外加剂迟缓混凝土内水化热峰值和释放时间,从而将温度应力产生的不利影响减少,防止和降低裂缝的产生和发展。
