1工程概况及特点
顺江路333号综合体项目位于成都市锦江区莲桂西路39号,由成都惟尚建筑设计有限公司设计,成都门里望江置地有限公司承建,成都万安建设项目管理有限公司监理,总包单位为中国建筑第六工程局有限公司。该工程占地面积21844.71m2,总建筑面积共计297819.98m2。
项目基础筏板工程分为A区Ⅰ段(916.2m2)、A区Ⅱ段(1873.5m2)、A区Ⅲ段(2107.1m2),筏板厚度达到4.3m,混凝土总浇筑方量18539m3。混凝土设计强度等级为C35、抗渗等级为P10,并要求掺入膨胀剂、聚丙烯纤维,纤维掺量0.9kg/m3,属于典型超厚超大体积混凝土。施工中具有水化热高、收缩量大、各种内外应力交织复杂,从而产生温度和收缩应力,导致混凝土施工后出现不同性质裂缝。针对这些施工技术难点,我公司实验、试配的技术思路是:在保证设计强度和抗渗等级的前提下,采用适量加大粉煤灰掺量降低水化热源,同时采用缓凝型外加剂迟缓混凝土内水化热峰值和释放时间,从而将温度应力产生的不利影响减少,防止和降低裂缝的产生和发展。
2原材料的选择
2.1水泥
水泥选用都江堰拉法基水泥有限公司生产的42.5普通硅酸盐水泥,经过我站大量水泥胶砂实验数据、生产数据证实,该水泥质量好、性能稳定,强度波动小,具有良好的工作性能,相关技术指标见表1。
2.2集料
集料的选择必须从强度、级配、表面特征、颗粒形状、杂质的含量、吸水率等几个方面严格控制。
2.2.1粗集料
选用质地坚硬、表面粗糙、级配良好的新津采石厂生产的5mm~31.5mm碎石,其技术指标见表2。
2.2.2细集料
选用级配良好的双流产中砂,其技术指标见表3。
2.3外加剂
外加剂选择主要考虑其减水效果、缓凝时间、塌落度损失、粘聚性、泌水性、可泵性等对混凝土品质、性能有调控作用的产品。我们使用吉龙外加剂厂生产的Lons-P(R)-L高效缓凝减水外加剂。其技术指标如表4。
2.4粉煤灰
粉煤灰宜采用品质稳定,与其它混凝土组合材料相容性好的产品。本工程采用的是神华巴蜀江油发电厂的Ⅰ级粉煤灰,其技术指标如表5。
2.5水
要采用不含油脂、有机质和杂质的纯净地下水,地下水技术指标如表6。
2.6膨胀剂
由于混凝土存在自身失水性收缩,会在浇注后的硬化过程中产生收缩应变和应力,所以必须采用膨胀剂进行收缩补偿。本工程采用的是彭山县观音化工建材有限公司的混凝土膨胀剂,其技术指标如表7。
3配合比的设计、调整、确定和验证
3.1配合比的计算
3.1.1试配强度确定
fcu,o≥fcu,k+1.645σ=35+1.645×5.0=43.2MPa
式中:fcu,o——混凝土配制强度(MPa);
fcu,k——混凝土设计强度等级值(MPa);
σ——混凝土强度标准差(MPa),此处σ=5.0MPa(依据JGJ55-2011《普通混凝土配合比设计规程》表4.0.2)。
3.1.2胶凝材料强度确定
通过实测胶凝材料强度为fb=37.5MPa。
3.1.3混凝土水胶比计算
aa,ab——回归系数;本工程采用的原材料为碎石,依据JGJ55-2011《普通混凝土配合比设计规程》表5.1.2,此处aa=0.53、ab=0.20;
fcu,o——混凝土配制强度(MPa),由上述计算可知,fcu,o=43.2MPa;
fb——胶凝材料28d抗压强度(MPa),由试验可知fb=37.5MPa。
3.1.4混凝土用水计算
mwo=m'wo(1-β)=172kg/m3
式中:mwo——计算配合比每立方米混凝土的用水量(kg/m3);
m'wo——未掺外加剂时推定的满足实际坍落度要求的每立方米混凝土用水量(kg/m3),此处m'wo=230(依据JGJ55-2011《普通混凝土配合比设计规程》表5.2.1-2);
β——外加剂的减水率(%),根据表4,此处β=25%。
3.1.5胶凝材料用量计算
mbo=mwo/W/B=420kg/m3
mfo=mbo×βf=168kg/m3
mpo=mbo×βp=34kg/m3
mco=mbo-mfo-mpo=218kg/m3
式中:mbo——每立方米混凝土胶凝材料用量(kg/m3);
W/B——混凝土水胶比,由上述计算可知,
W/B=0.41;
mwo—计算配合比每立方米混凝土的用水量(kg/m3),由上述计算可知,mwo=172kg/m3;mfo——每立方米混凝土粉煤灰用量(kg/m3);
βf——粉煤灰掺合料掺量(%),此处βf=0.4;
mpo——每立方米混凝土膨胀剂用量(kg/m3);
βp——膨胀剂掺量(%),此处βp=0.08;
mco——每立方米混凝土水泥用量(kg/m3)。
3.1.6砂率计算
依据JGJ55-2011《普通混凝土配合比设计规程》表5.4.2和实际生产经验,βs=42%。
3.1.7按重量法计算粗、细骨料用量
mwo+mbo+mgo+mso+mao=mcp
βs=mso/(mgo+mso)×100%
式中:βs——砂率(%),βs=42%;
mgo——每立方米混凝土粗骨料用量(kg/m3);
mso——每立方米混凝土细骨料用量(kg/m3);
mcp——每立方米混凝土拌合物假定质量(kg/m3),取2400kg/m3;
mao——每立方米混凝外加剂用量(kg/m3),经试验可知,mao=6.3kg/m3;
mbo——每立方米混凝胶材用量(kg/m3),由上述计算可知,mbo=420kg/m3;
mwo—每立方米混凝土的用水量(kg/m3),由上述计算可知,mwo=172kg/m3。
经计算,mso=757kg/m3,mgo=1045kg/m3。
3.1.8确定基准配合比
按计算配合比进行试拌,检验混凝土拌合物的坍落度及粘聚性、保水性均符合施工规范要求。则基准混凝土配合比见表8。
3.2配合比的调整及确定
根据优选的原材料,优化配合比进行试配,当拌和物实测密度与计算值之差的绝对值不超过计算值2%时,可不调整;大于2%时按《普通混凝土配合比设计规程》规定进行相应的调整,确保其稳定性。设计实验方案如表9。配合比水胶比分别选用0.41、0.46、0.36,粉煤灰取代量为40%,同时分别选用膨胀剂掺量8%进行试验,试验配合比材料使用参数见表9。
通过试验各项指标均能够达到设计要求,最终确定配合比如表10。
4温控及养护
4.1冷管循环
在施工过程中,预先在结构体内水化热量聚集区域布设预埋水循环冷却管网,利用冷却水的流动带走混凝土内部蓄积的水化热量,降低混凝土内部、外部温差。削减混凝土水泥水化热释放峰值,减少水化热引起的温差应变,从而降低由水化热引起的温度应力,控制混凝土温差应变在允许范围内。
4.2温度控制
超大体积混凝土的温控施工中,除应进行水泥水化热的测定外,在混凝土浇筑过程中还应进行混凝土浇筑温度的监测;养护过程中也应进行混凝土浇筑构件升降温、内外温差、降温速度及环境温度等监测。
4.3蓄水养护
选用蓄水养护法来进行混凝土的养护,这样既方便施工现场管理,又能达到使混凝土表面吸热、蓄热、散热、保温、养护等兼顾的良好效果。
5结语
针对超大体积混凝土施工中存在自身收缩大、水化热高、混凝土内外温差大等缺点,笔者在选材、配合比设计,及混凝土浇筑的温控和养护方面开展了大量的前期准备工作。从而使混凝土浇筑构件在施工中的内外温差、混凝土内部实际温升均符合《大体积混凝土施工规范》的相关要求。60d后对混凝土试件及实体进行强度检测,均能够满足设计要求,基本消除各种温差应变裂缝,取得了良好的工程施工效果。
免费3人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
加气混凝土砌体裂缝防治办法一、加气混凝土砌体裂缝产生原因分析: 1.加气混凝土砌块现阶段在建筑市场中未能广泛地使用,主要 是因为在一些工程的使用过程中,墙体出现了不同程度的质量问题,尤以开裂现象最为常见,据工程实践,裂缝主要出现在以下部位: a.梁、柱与墙体的交接处; b.墙体较长时在中部出现的竖向裂缝; c.厨、厕间墙底约 3 皮砖 处; d.暗埋管线位臵; e.门窗洞口周边。 2.裂缝产生原因分析如下:
只看楼主 我来说两句 抢板凳超大体积混凝土施工中存在自身收缩大、水化热高、混凝土内外温差大等缺点,笔者在选材、配合比设计,及混凝土浇筑的温控和养护方面开展了大量的前期准备工作。从而使混凝土浇筑构件在施工中的内外温差、混凝土内部实际温升均符合《大体积混凝土施工规范》的相关要求。
