土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 混凝土模板摊销计算及调整方法解析
混凝土模板摊销计算及调整方法解析
发布于:2022-04-11 09:38:11 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
#工程造价实战
模板是浇筑混凝土施工的临时构筑物,对构件成型十分重要,不仅控制构件尺寸的精度,还影响施工进度和混凝土浇筑质量。
设计院在概预算编制时,通常都会默认模板为常规模板,并按合理的施工组织和正常的施工条件编制。
但在施工过程中,往往会出现赶工期现象,造成模板无法达到规定的周转次数,造成一定程度的费用增加。
而在特大桥项目中,往往会有异性墩,模板需要特殊定做,一次摊销或几次摊销,在实际施工中摊销远远达不到定额周转次数,造成墩柱模板投入较大。
比如正在做的广东某项目,为跨江特大桥,主墩主桥桥塔为异型结构(模板一次摊销),其它每处桥墩均为左右分离式桥墩,共计11个墩柱,墩柱类型共5种,需配置5套模板,平均周转次数为2次,远远低于定额中模板摊销次数。
那么我们该如何调整呢?以公路定额为例。
一、定额规定
1、定额总说明中明确规定“本定额中周转性的材料、 模板、 支撑、脚手杆和挡土板等数量, 已考虑了材料正常周转次数并计入定额内“;
2、 公路工程定额模板是不单列的,模板包括钢模板、组合钢模板和木模板,按其周转摊销量计入定额。
(1) 钢模板 ——指工厂加工的适用于某种构件的 定型钢模板,质量包括立模所需的钢支撑及有关配件;
(2) 组合钢模板 ——指市场供应的各种型号组合钢模板, 质量仅为组合钢模板质量,不包括立模所需的支撑、拉杆等配件,定额中计入所需配件材料的摊销。
(3) 木模板——按工地制作编制 ,定额中将制作所需工、料、机械台班消耗按周转摊销量计算。
3、 定额模板均为常规模板,当设计或施工对混凝土结构外观有特殊要求时,可按模板接触面积增列特殊模板材料费用。
这就为模板的调整提供了依据。
二、定额模板含量
1、模板接触面积
公路定额在各个章节说明中规定了各种结构的 模板接触面积,以m2/10m3计算 。
2、定额用量
计算公式为:
公式中:
(1)图纸一次使用量—— 可以用模板接触面积乘以重量计算。
其中组合钢模板的单位质量为34.5kg/m2;所需连接件按4.2kg/m2。
(2)场内运输及操作损耗—— 在定额人工、材料、设备单价表中查询
(3)周转次数、摊销次数—— 按附录附表计算
三、周转、摊销次数
根据公路工程实际情况将模板分为 现浇混凝土模板、预制混凝土木模板、组合钢模板和定型钢模板 !
1、现浇混凝土模板
钢模的摊销次数在80-100次,木模板为8次;
2、预制混凝土构件木模板
不同结构木模板周转次数不同, 在10-25次之间。
3、组合钢模板
组合钢模板分为预制和现浇,需要注意的是 组合钢模板和连接件的周转次数也不一样。
4、定型钢模板
(1)定型钢模板 上部结构 分为预制和现浇。混凝土部位不在该表格中按 组合钢模板周转次数确定。
(2) 下部结构 平均周转 按50次考虑 , 异性墩、系梁、空心墩按30次 考虑。
四、如何调整?
在实际工程中,要调整模板消耗量必须有充分的依据。
即使根据实际情况确需调整、业主也允许调整时,我们也要做出项目模板配置方案和调整依据,留足原始资料,以应对咨询、审计审查。
主要按四个步骤调整:
(1)根据实际施工组织计划, 计算不同部位现场需要配置多少套模板。
(2)计算 模板实际接触面积 ,定额给定了各部位的参考接触面积, 调整时建议根据实际需要计算接触面积,与周转次数一并调整。
(3)从附录中查找该结构部位的 定额模板摊销次数和主要消耗材料
(4)根据实际摊销周转次数, 按比例调整定额中模板主材的消耗量即可。
        (转载于公众号澜晨讲造价  仅为学习  侵删)
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
工程管理与工程监理的区别和联系
我国推行工程监理制其本意就是推行工程管理,工程监理有利于提高建设工程投资决策科学化水平,规范工程建设参与各方的建设行为,促使承建单位保证建设工程质量和使用安全,实现建设工程投资效益最大化;工程管理是以尽可能有效的方式取得预期成果的过程,工程项目管理强调的是预期成果。 但更重视的是为实现这个结果而形成的整个过程,在整个工程管理的实施过程中,为了取得预期成果,往往会综合运用各种现代化管理方法,建立工程管理模式和管理文化,使工程管理的整个过程处于受控状态,从而确保工程管理目标的实现。
