土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁钢模板的选择标准和要求
桥梁钢模板的选择标准和要求
发布于:2022-04-10 14:54:10 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
定型组合平板钢模板是由多种规格的标准定型钢模板与连接件和交承件组合而成的模板体系。这种模板体系具有通用性强,装拆方便,强度高,刚度大,尺寸精度高,接缝严密,表面光洁,组装快等特点。定型组合平板钢模板的施工要注意以下几个安全措施:
1、在组合钢模板上架设的电线和使用的电动工具,应采用36V的低压电源。
2、登高作业时连接件必须放在箱盒或工具袋中严禁放在模板或脚手板上,扳平等各类工具必须系挂在身上或置放于工具袋内,不得掉落。
3、组合钢模板装拆时,上下应有人接应钢模板应随装拆随转运,不得准放在脚手板上,严禁抛掷跌撞,若中途停歇,必须把活动部件固定牢靠。
4、装拆模板,必须有稳固的登高工具或脚手架,高度超过3.5m时,必须把设脚手架。装拆过程中除操作人员外,下面不得站人,高处作业时操作人员应挂上安全带。
桥梁模板的选择标准:1、模板的配板设计应绘制配板图,标出钢模板的位置、规格型号和数量。预组装大模板,应标绘出其分界线。预埋体和预留孔洞的位置,应在配板图上标明,并注明固定方法。
2、模板长向拼接宜采用错开布置,以增加模板的整体刚度。
3、桥梁钢模板力求构造简单,装拆方便,不妨碍钢筋绑扎,保证混凝土浇筑时不漏浆。
4、配制的模板,应优先选择通用、大块模板,使其种类和块数量少,木模镶拼量少。设置对拉螺栓的模板,为了减少钢模板的钻孔损耗,可在螺栓部位改用55mmx100mm刨光方木代替。
5、要使模板具有足够的强度、刚度和稳定性,能够承受新浇混凝土的重量和侧压力,以及各种施工荷载。
6、模板的支承系统应根据模板的荷载和部件的刚度进行布置。
7、桥梁钢模板要保证构件的形状尺寸及相互位置的正确。
  • 无花梦溪x
    无花梦溪x 沙发
    资料挺好,留下参考
    2022-04-12 13:11:12
  • 念初didi
    念初didi 板凳
    厉害啊 楼主
    感谢楼主的无私奉献!
    2022-04-11 13:29:11
19.44 万条内容 · 661 人订阅
抽拉式箱梁内模的特点
箱梁钢模板底模安装步骤为: 1、底模台座放中线,将底模按安装编号顺序摊开。 2、底模从台座纵向中位置开始安装,按编号顺序将各底模用螺栓进行连接。 3、检查调整底模中线,将底模面板拼接处部位进行调平处理。 4、调节底模反拱,检查底模安装尺寸是否合适。 5、检查确认完毕,将底模与台座进行焊接加固。   箱梁模板施工质量及验收标准是什么?下面由河南箱梁模板的技设计员介绍一下: 1
