3月2日,水利部迅速成立事故调查组,从全国聘请40多名专家参与事故调查。经调查认定,小浪底水利枢纽附属工程西沟坝“3·1”漫坝事故是一起较大生产安全责任事故。
【事故涉及4家单位】
1.小浪底水利枢纽管理中心
2011年9月,水利部批准成立了水利部小浪底水利枢纽管理中心,负责小浪底水利枢纽的运行管理、维修养护和安全保卫等工作。
2.黄河水利水电开发集团有限公司
黄河水利水电开发集团有限公司是小浪底管理中心所属公司。开发公司负责小浪底和西霞院水利枢纽的运行,接收并执行小浪底管理中心和黄河水利委员会下达的调度指令等。
3.黄河水利委员会水文局
黄河水利委员会水文局是水利部黄河水利委员会直属事业单位,主要提供黄河流域水文和泥沙测报,资料整编,站网建设和管理,水文水政监察等服务。受开发公司委托,承担小浪底水利枢纽及西霞院反调节水库水沙信息技术服务(包括西沟坝水文测报设备检修维护服务)。
4.河南安宏信息科技有限公司
河南安宏信息科技有限公司是隶属黄委水文局的股份制企业,主要从事水文、气象、环境监测领域设备研发、生产、销售、服务等,是集应用系统开发、预测预报、分析评价为一体的专业性企业。黄委水文局安排其负责西沟坝水位自动测报设备检修维护服务工作。
【还原事故经过】
调查组经过缜密调查分析,还原了事故经过:
3月1日3:35左右,灌溉洞供水支洞工作闸门非正常自行开启,水流进入西沟坝内。
6:35,西沟坝漫坝。
6:53,水流进入小浪底水电站安装间。
6:55,水流到达小浪底水电站6号机组。
7:00~7:09,小浪底水电站6、5、4、3号发电机组先后事故停机。
7:06,西沟坝水位达到事故最高水位225.93米,超过坝顶高程0.93米。
7:17,运行当值人员向河南省电调部门申请,紧急将小浪底水电站1、2号发电机组停机。
7:23,西沟坝漫坝流量达最大,约98.8立方米/秒。
8:07,小浪底水电站220千伏开关站(黄河变电站)7条出线开关依次跳闸,小浪底水电站全厂失电。
8:37,灌溉洞进口事故闸门关闭,切断灌溉洞供水支洞水源。
8:42,启动柴油发电机恢复地面副厂房供电,恢复开关站正常运行方式,并将地面副厂房区域供电切换至电力系统供电。
9:00,现场手动全开西沟坝泄洪洞工作闸门。
9:28,开启小浪底水利枢纽3号明流洞,执行水调控泄指令泄流。在小浪底水电站机组停机至3号明流洞启用期间,西霞院水库正常反调节运用,按照调度指令控泄。
12:50,全开西沟坝泄洪洞事故闸门。
20:36,在公安部门现场取证后,灌溉洞供水支洞工作闸门关闭。
【事故原因查明】
调查组认定,事故的直接原因为:由于黄河水利水电开发集团有限公司对闸门启闭机维修养护和管理不到位,事故发生前闸门控制系统可编程控制器存在电气故障,处于功能紊乱状态,致使闸门非正常自行开启。
事故间接原因包括:
1. 西沟坝运行管理薄弱,监管存在盲区,长期失管失察。
2. 灌溉洞供水支洞工作闸门维修养护和管理不到位,长期带病运行。
3.现场视频监控系统未发挥监控作用。
4.西沟坝水位监测缺失。
5.值班人员履职不到位,劳动纪律松弛。
6.工程运行管理相关制度不完善,执行不到位。
【多家单位、多人被严肃处理】
黄河水利水电开发集团有限公司对附属工程安全管理的重要性认识不到位,存在麻痹思想,维护水利重要基础设施安全和工程运行安全生产主体责任落实不到位,安全管理不严格,规章制度执行不力,隐患排查治理不及时,从业人员未认真履职,未及时处置险情。对闸室维护不到位,闸门相关部件失灵、缺失、损坏,未通过视频监控设备发现闸门开启,值班人员未能及时发现异常并报告,监控监测设备设施缺失、功能不全,未按有关要求运用泄洪洞事故闸门,以及黄委水文局和所属河南安宏公司对西沟坝坝前雷达水位计定期维护工作出具不实报告未认真复核,负有管理责任。
1.小浪底管理中心
小浪底管理中心研究部署和指导督促工程运行安全生产工作不足,维护水利重要基础设施安全和履行工程运行监管职责不到位,水文监测管理薄弱,对安全隐患排查治理督促不力。对西沟坝坝前雷达水位计采集数据缺失、不准确,未开展西沟坝坝前水尺观测,不掌握西沟坝水位信息,未按要求落实重大危险源管控措施等问题,负有管理责任;对开发公司安全生产工作监督管理不到位,负有监管责任。
2.黄委水文局和所属河南安宏公司
黄委水文局和所属河南安宏公司未认真履行雷达水位计检修维护技术服务责任。对西沟坝坝前雷达水位计维护不到位、出具不实检修维护报告,负有直接责任。
小浪底管理中心主任张X、党委书记孙X、副主任董X、副主任张X、开发公司党委书记、总经理曹X、副总经理张X、副总经理肖X、副总经理薛X、黄委水文局局长马X、副局长姜X等10人,直接给予党纪政务处分及处理。
处级及以下人员的追责问责工作,由相应部门分别办理。
此外,黄河水利水电开发集团有限公司未认真履行安全主体责任,对事故发生负有责任,建议济源市应急管理局依据有关规定,对黄河水利水电开发集团有限公司及主要负责人予以处罚。
根据水利部网站消息,小浪底管理中心纪委组织开展专项监督,对西沟坝漫坝事故暴露问题及水利部督查检查发现问题整改落实完成情况进行检查,以有力监督确保相关问题切实整改到位。
此次专项监督分水工专业组和机电专业组两个组进行, 范围包括水利部小浪底西沟水库漫坝事故调查组调查发现的23项问题、水利部两次现场督查检查发现的51项问题和“举一反三”安全隐患排查发现的52项安全隐患等内容。按照抽查比例不少于20%的要求,结合实际共选取27项问题进行整改完成情况核查。
检查组现场核查整改后的工程和设施状况,认真查阅台账和文件资料,逐一进行比对和验证,逐一查核问题整改完成情况及效果,同时对抽查过程中延伸发现的部门管理、隐患排查治理、制度建设等方面的问题提出了意见建议。
此次专项监督是落实水利部党组和中心党委关于西沟坝漫坝事故问题整改要求的重要举措,是督促相关部门和单位落实整改责任的具体行动。 此前,中心党委、纪委已听取有关部门和单位整改情况汇报,并提出工作要求。下一步,中心纪委将继续严格落实监督责任,协同中心党委督促相关部门和单位全面落实整改责任,尤其是对未彻底完成整改的问题,要持续跟踪督办,对履行整改责任不力、不能及时完成整改任务的视情况进行问责;已完成整改的,要巩固成效、防止反弹;对抽查过程中延伸发现的问题,督促有关责任部门和单位进行专题研究,提出改进和完善的举措,确保每个问题“有人管、有人抓,有回音、有结果”。
往期相关信息回顾:
截图自网页:
http://www.mwr.gov.cn/xw/slyw/202103/t20210303_1502068.html
据水利部官网3月3日消息:
3月1日7时左右,位于河南省济源市小浪底水利枢纽大坝左岸西沟上游石板沟内的西沟水库发生漫坝,坝体发生局部垮塌,库水流入小浪底水电站地下厂房,造成6台机组依次停机。
西沟水库为小Ⅱ型水库,最大坝高39米,坝顶长度170米,库容41.59万立方米。西沟水库大坝下游坡垮塌约40米,库水淹没范围仅限于水库管理范围,未发生人员伤亡和失踪情况。
水利部对西沟水库漫坝事件高度重视,迅即开展相关工作。李国英部长多次作出批示,要求依规履行事故报告,迅速采取有效措施,严防事故及影响扩大,并立即成立由魏山忠副部长任组长的水利部西沟水库漫坝事故调查组,进驻现场开展事故调查处理。
经现场应急处置,至3月2日2时30分,西沟水库已放空,西沟水库泄水闸全开。根据安全监测,西沟水库坝体总体稳定,已经排除险情,现场安全状态可控,对下游无威胁。3月2日9时,西沟水库坝下被淤堵的道路、进入小浪底地下厂房的通道已经疏通,恢复通行。目前,正在进行地下厂房清淤和积水排水,制定恢复生产抢修方案,抓紧恢复电站运行。小浪底水利枢纽其他设施正常运行,按照调度指令控泄流量。
3月18日,应急管理部网站发布消息,国务院安委办、应急管理部通报了近期全国安全生产风险形势,督促各地各部门加强复工复产高峰安全生产风险防控。通报中披露,近期黄河小浪底水利枢纽配套工程因闸门液压控制系统故障导致漫坝事故。
据应急管理部网站3月18日消息,国务院安委办、应急管理部通报了近期全国安全生产风险形势,督促各地各部门加强复工复产高峰安全生产风险防控。通报中披露,近期黄河小浪底水利枢纽配套工程因闸门液压控制系统故障导致漫坝事故。
近期,各类企业生产经营活动趋于旺盛,满负荷、超强度生产情况增多,加之安全生产长期积累的风险在显露、新的风险在增加,安全形势严峻复杂。
据统计,今年以来,全国未发生特别重大事故,与2020年、2019年同比持平;发生重大事故1起、死亡11人,与2020年、2019年同比持平或减少。
国务院安委办、应急管理部要求,各地各部门要聚焦重点行业领域,突出安全生产防控重点,落细落实安全防范工作措施。
——加强对企业复工复产验收的监督检查力度。受全球原材料价格出现大幅上涨影响,目前国内各类原材料生产企业满负荷、超强度生产情况增多,因此要严格规范企业生产经营行为,严防超能力、超强度生产。
——加大对各类矿山的安全检查,严防超强度生产作业。目前全球矿石需求持续旺盛,矿山企业增产冲动大,安全隐患随之增加,要紧盯煤矿瓦斯、冲击地压等重大隐患开展排查和风险治理,严防超强度生产作业引发事故。
——加大对建筑工地特别是重大建设项目安全监管。今年以来建筑施工事故总量和较大事故均同比上升,近期各类建设工程赶工期、抢进度现象增多,安全管理容易松懈,极易引发事故,坚决防范因抢工期、赶进度导致发生重特大事故。
——强化渔业生产旺季期间安全监管。针对近期渔业船舶较大事故大幅上升的情况,要督促农业农村部门落实行业监管责任,推动各级渔政机构强化渔业生产旺季行业监管,加强极端天气的监测预警,强化应急处置能力建设。
——严防交通运输领域重大事故。汲取近期东海航空机组空中纠纷事件教训,加强交通运输安全管理,严格落实安全保障措施,切实保障交通运输安全。
——加强水利设备设施安全检查和日常巡查维护。 汲取近期黄河小浪底水利枢纽配套工程因闸门液压控制系统故障导致漫坝事故教训,全面排查安全隐患,确保类似事故不再发生。
小编查阅了华东院编著的《液压启闭机设计及应用》一书。第五章,质量控制和常见故障分析
液压启闭机的整机质量主要取决于设计、制造(含厂内试验)和安装(含现场调试)的质量,三者关系密切,而设备的制造和安装工作是确保达到设计指标的重要环节,鉴于液压启闭机与其他启闭设备的工作原理、布置型式和结构等方面有着较大的差异,设计必须对制造、安装质量,以及验证设备质量的试验、调试要求作出明确的规定。实际工程中,因设备安装质量问题影响整机质量的情况时有发生,且较为突出,为此,本章将根据实际工程中常见的一些情况,重点阐述与控制安装质量有关的问题。
5 .1 设备安装质量及试验、调试要求
1. 液压启闭机的设备特点
(1) 设备离散性较大,安装基础比较分散。
(2) 液压管道安装需现场配管和清洗,且对安装的每道工序都有严格的质量要求;对液压管道和液压油的污染度有严格的控制要求。
(3) 整机系统检测元件及检测装置多,测量精度高。
(4) 设备调试项目较多,调试工作量大。
2. 设备安装质量控制要点
(1 ) 液压启闭机布置图和基础埋设图应标注主要设备的安装高程、桩号等基准,以及埋设件的安装允许偏差及基础荷载。
(2) 安装工作开始前,应根据设计图纸,检查设备的完整性和质量情况,特别注意油箱内的清洁度情况和阀组、液压缸等部件所有接口封堵的完好性;必要时应进行相应的消缺处理。
(3) 液压管道宜在液压泵组、液压阀组等设备安装就位后采用二次安装法,先进行配管定位和焊接,再将管道清洗至设计要求的污染度等级后进行最终安装,设计应根据组成液压系统的元件,明确规定清洗应达到的污染度等级标准。
(4) 对于不锈钢材料管道和焊接式管接头应采用筑弧焊焊接。
(5) 管道清洗是安装工作的重要环节,需根据具体情况确定清洗方案,并以达到设计规定的污染度等级要求为控制目标。即使在钢厂已经过酸洗和磷化处理的不锈钢管道,安装现场仍需进行循环冲洗,直至污染度等级达标才能进行最终安装。
(6) 按设计规定控制液压油的污染度是保证设备正常运行的重要环节,即使是新采购的液压油都应经过过滤,使污染度等级达标后才能注入油箱。
(7) 设备和管道首次充油即应对系统进行完全排气,应特别注意液压缸内腔的排气问题,安装方案应根据具体条件采取相应的排气措施。
(8) 对用于检测和检验的仪表、元件的整定值进行复核和调整。
3. 设备试验、调试要点
(1 ) 设计应在相关的文件中规定设备厂内进行机、电、液联合调试的要求。大量工程实践证明,通过厂内机、电、液联调试验,能有效验证机、电、液设备之间接口的正确性和液压启闭机各项技术指标及运行功能是否达到设计要求,可使现场安装、调试工作量大大减少,缩短现场安装工期。
(2) 在机、电、液设备安装完成并经检验合格后,才能进行现场试验。现场试验项目包括:系统耐压试验(液压缸一般不参与);液压缸全行程往复动作试验三次,同时进行排气;液压缸与闸门连接后的无水启闭运行试验;根据设计条件,视现场情况进行有水启闭试验。上述试验过程应反复对液压系统的压力控制器、压力阀、流量控制阀、行程检测装置的输出信号、同步偏差控制信号、油箱检测元件输出信号等进行监视和调整,并最终确定运行设定值。
(3) 快速闸门液压启闭机一般可通过静水条件下进行的快速关门试验来确定液压缸有杆腔排油口节流孔板的孔径,静水快速关门时间通常为动水快速关门时间的1.05 ~ 1.1倍。
现场有条件时,应进行动水快速关门试验,并尽量在接近设计水位条件下进行试验,以验证设计的正确性和设备运行的可靠性。
(4 ) 双缸液压启闭机同步控制系统的调试应首先在液压缸未与闸门连接的空载条件下进行,该运行条件下,液压系统和液压缸的阻力是影响同步偏差的主要因素。此时,超差停机的偏差值可比设计值放大20%左右,以避免试验中断,并以最终达到全行程连续运行为目标。
5 .2 常见故障分析
1. 电磁阀控制电源功率偏小、电压偏低引起的故障现象
(1) 系统压力符合设计值,但无法提升闸门或提升速度很慢。
(2 ) 闸门提升过程有明显的爬行现象。
故障原因:额定电压DC24V的电磁阀带载工作电压低于DC22V,往往会导致换向阀阀芯未达到全开启位,或电磁溢流阀的先导电磁阀阀芯关闭不严密。一般经检查确认故障原因后,可采取适当调高控制电源的电压,或增加电缆截面,确保电磁阀的线圈电压不低于 DC23V。
2. 平衡阀通径偏小引起的故障现象
平衡阀经常设置在双作用液压缸的有杆腔管路上,用于闸门开启状态下带载锁定和控制闸门的关闭速度,因平衡阀通径偏小经常引起闸门关闭速度达不到设计值。
3. 活塞杆与密封圈、防尘圈的配合过紧引起的故障现象
(1 ) 闸门启、闭过程液压缸均有较短促的爬行现象,有时伴有异常响声。
(2) 活塞杆表面没有油膜,有时表面会附有密封圈橡胶磨损留下的黑色条痕。
验证方法:适当拧松活塞杆密封圈压盖螺钉或增加调整垫片,并在活塞杆表面涂抹清洁的液压油或润滑脂后再试验,爬行现象可明显改善。
故障处理:上述故障现象会随着运行时间而逐渐缓解,一般可视爬行的严重程度确定是否需要采取更换密封圈等相应的处理措施。
4. 液压系统和液压缸排气不净引起的故障现象
(1 ) 启、闭过程液压缸均有爬行现象。
(2 ) 多次运行至闸门关闭终点停机后,液压缸行程检测信号显示的读数重复性误差大,双缸运行时会经常出现同步超差情况。
(3 )运行过程油箱里有时有异响,液面多泡沫。
故障处理:进行较彻底的排气。
5. 污染度等级超标引起的故障 现象
污染度等级超标包括液压系统、液压缸、液压油的污染度等级超过设计规定,一般是由于安装过程管道清洗和液压油过滤不合格,设备安装前被污染,设备投运后未按规定进行污染度检测及处理等原因所致。统计表明,液压设备,尤其是高压、高精密液压设备的绝大部分故障是由污染度等级超标所引起的,水电工程液压启闭机出现的主要故障现象如下:
( 1 ) 系统难以按设计要求建压、液压缸不能按正常设计功能运行。
(2 ) 液压缸不能按设计要求进行带载锁定。
(3) 阀芯动作不灵活,常出现卡滞现象。
(4) 滤油器堵塞信号频发。
(5) 动密封圈易磨损。
设备投运后,对液压油的清洁度应定期检验,运行较为频繁的船闸液压启闭机一般应3 ~ 6 个月检验一次,水电工程的其他液压启闭机可视运行频率,规定6 ~ 12个月检验一次,对检验不合格的液压油应及时进行净油处理。
水利部办公厅关于西沟水库“3·1”漫坝事故情况的通报
办监督函〔2021〕1004号
2021年3月,位于河南省济源市的小浪底水利枢纽附属工程西沟水库发生漫坝事故,8月,济源市人民政府批复了事故调查报告,相关责任人员的党纪政务处分和组织处理工作现已完成。为强化警示教育,防范类似事故再次发生,现将事故情况通报全行业。各地区各单位要深刻吸取事故教训,引以为戒、举一反三,进一步推动安全生产各项工作落地落实,努力保持水利安全生产形势持续稳定。
一、事故情况
西沟水库是小浪底水利枢纽的附属工程,由黄河水利水电开发集团有限公司负责运行管理,小浪底水利枢纽管理中心负责监管。2021年3月1日3:35左右,灌溉洞供水支洞工作闸门非正常自行开启,水流进入西沟水库内;6:35,西沟水库漫坝;6:53,水流进入小浪底水电站安装间;7:00~7:17,小浪底水电站6、5、4、3号发电机组先后事故停机,1、2号发电机组经申请紧急停机;8:37,灌溉洞进口事故闸门关闭;3月2日2:30,西沟水库放空。
经调查认定,这起事故是一起较大生产安全责任事故,直接经济损失2363.38万元。直接原因是黄河水利水电开发集团有限公司对水库闸门启闭机维修养护和管理不到位,事故发生前闸门控制系统可编程控制器存在电气故障,处于功能紊乱状态,致使闸门非正常自行开启。间接原因是水库运行管理薄弱,监管存在盲区,长期失管失察;灌溉洞供水支洞工作闸门维修养护和管理不到位,长期带病运行;水库水位监测缺失;现场视频监控系统未发挥监控作用;值班人员履职不到位,劳动纪律松弛;工程运行管理相关制度不完善,执行不到位等。
根据调查结论和有关党纪政务规定,小浪底水利枢纽管理中心、黄河水利水电开发集团有限公司等单位的38名责任人受到不同程度的党纪政务处分和组织处理,黄河水利水电开发集团有限公司依法被处罚款。
二、主要教训
(一)未树牢安全发展理念,贯彻落实统筹发展和安全的要求存在差距。西沟水库具有保护小浪底电站地下厂房安全运行的重要作用,但小浪底水利枢纽管理中心及其所属企业未牢固树立安全发展理念,未时刻绷紧安全生产这根弦,重主体工程轻附属工程,放松了对附属工程设施设备的管理,思想上麻痹大意,安全风险防控不到位,隐患消除不及时,没有守住安全底线。
(二)主体责任不落实,运行监督管理存在漏洞。生产经营单位安全生产主体责任不落实,监管单位安全监管不到位。作为灌溉洞供水支洞工作闸门运行关键设备的闸门启闭机控制系统维修养护不到位;闸门长期没有进行过启闭试验;闸室漏雨、潮湿,除湿防尘措施不力;西沟水库坝前雷达水位计数据长期异常,使用、维修涉及多个单位,却未整改到位。生产经营单位和监管单位安全管理存在突出问题和薄弱环节,最终导致这次事故发生。
(三)工程监测预警和应急管理不力。从灌溉洞供水支洞工作闸门非正常自行开启过水到西沟水库漫坝的3个小时时间内,生产经营、安全保卫等各部门值班人员均未能按照操作规程规范要求履职,未及时发现和处置险情,错失事故处置时机。发电机组跳闸停机后,有关单位和人员无法迅速反应、有效处置险情,导致事故损失增加。应急预案制定不全面、措施不得力,在水淹厂房时三项应急措施均未启动,没有发挥作用。
(四)安全风险管控和隐患排查治理工作流于形式。小浪底水利枢纽管理中心未按照有关要求组织开展危险源辨识和管控工作,辨识依据不符合要求,数量存在严重偏差,5个工程仅辨识了8个危险源;虽然层层部署、多次开展安全生产检查,但安全风险隐患排查不认真、不扎实,2020年曾出现设备老化引起电击的事件,但未引起足够重视和举一反三,未立即对设备进行全面排查和维修养护,没有落实“从根本上消除事故隐患”的要求。
三、有关要求
(一)进一步提高政治站位,压实安全生产责任。各地区各单位要深入学习习近平总书记关于安全生产重要论述,深刻吸取事故教训,牢固树立安全发展理念,坚持人民至上、生命至上,坚决摒弃事故不可避免论,强化底线思维、红线意识,把防范化解安全风险摆在重要突出位置,严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的安全生产责任体系,层层压紧压实党政领导责任、工程主管单位监管责任和工程运行单位主体责任,克服松懈麻痹思想,对风险隐患要一抓到底、彻底管控治理,切实保障水利重要基础设施安全和人民群众生命财产安全。
(二)全面加强水利工程建设运行安全管理。各地区各单位要切实履行水利工程建设、运行各个环节的监管责任,强化源头治理和系统治理,加大监督执法力度,及时发现并督促水利生产经营单位解决存在的突出问题。各水利生产经营单位要落实新安全生产法,压紧压实主体责任,建立健全并严格落实全员安全生产责任制,加强日常管理,推动水利工程建设和运行相关制度规范的制订、修订,明确工程建设、维修养护、巡查检查、监测预警、应急处置等方面的具体要求。要加强设施设备尤其是安全设施的管控,提升工程监测预警能力,做到早发现、早报告、早预判、早处置。部属生产经营单位,在加强内部安全管理和监督的同时,还要按照属地原则,主动自觉接受属地政府及其部门的监管,进一步扎实做好安全风险分级管控和隐患排查治理工作。
(三)有效推进安全风险分级管控和隐患排查治理工作。各地区各单位要建立健全安全生产风险查找、研判、预警、防范、处置、责任等全链条管控机制,不断完善危险源辨识、风险评价和分级管控制度,做细做实安全生产状况评价。要扎实开展全行业安全生产专项整治三年行动集中攻坚,组织水利工程建设和运行单位进行常态化隐患排查治理。重点关注下游有重要设施的工程、病险工程、位于地质灾害易发地的工程,高度重视工程设施设备失修失养严重、超负荷使用等情况。要深入分析冬季安全生产形势特点,全面落实水利建设工程冬季施工和水利工程设施预防强降雪、冰冻等灾害性天气以及防范火灾等各项措施,并落实好新冠肺炎疫情防控期间各项安全防范工作。要紧盯元旦、春节等重要节点的安全防范,特别是党的十九届六中全会召开期间,要认真开展隐患排查治理,集中整治违法违规行为。要聚焦苗头性倾向性问题,对发现的重大隐患要挂牌督办、落实责任、验收销号,实行闭环管理,确保排查不走过场,整改不打折扣,防止监督检查中的形式主义、官僚主义。
(四)持续强化警示教育和应急管理工作。各地区各单位要将西沟水库“3·1”漫坝事故作为典型案例开展警示教育,以案说法,教育广大职工增强安全意识,依法履职尽责。要加强对一线从业人员特别是关键岗位职工、新职工、对外委托单位人员的安全教育培训,加快推进水利安全生产标准化建设,提高职工防范风险能力,提升单位本质安全水平。要加强应急管理工作,按照有关规定,严格执行领导干部带班、关键岗位24小时值班和事故信息报告制度,进一步健全水利安全生产预案体系并加强演练,遇到突发事件要及时采取有效措施进行科学应对,防止因处置不力导致损失加大或者发生次生灾害。
来源:水利部官网、 河南省应急管理厅、 水利设计师茶楼
免费1人已点赞
水利时事
返回版块3449 条内容 · 43 人订阅
2021年中交14家设计咨询企业经营情况哪家强?本 文系本公众号“工程行业洞察”原创,作者来自科思顿企业咨询管理(上海)有限公司,如需转载请注明来源于微公号工程行业洞察。 2021年,中国交建优化产业布局和市场布局,创新发展方式和商业模式,深入实施“三重两大两优”经营策略,经营质量总体保持稳中有升的良好态势。公司2021年新签合同额12679.1亿元,同比增长18.9%,实现营业收入6856.4元,同比增长9.3%,净利润为235.0亿元,同比增长21.4%。
