Q:四川2020定额解释A房屋建筑与装饰工程说明及计算规则中的"N 天棚工程”第2.7条“天棚面层在同一标高者为平面天棚,天棚面层不在同一标高者为跌级天棚。跌级造型天棚,其面层安装人工费乘以系数1.20”( 如下图 )。 请问图中的“其面层安装人工费乘以系数1.20”的面层安装工程量怎么计算?(①单指2的面积?②指1 2的面积?③还是只要是跌级天棚,不管跌级部位2所在面面积有多大,面积都按1 2计算?)
A:
观点一 :吊顶所谓的平顶与跌级指的是龙骨体系,清单吊顶的计算规则按水平投影面积计算指的就是计算龙骨水平投影面积,平顶与跌级吊顶因为龙骨体系安装时人、材、机消耗量不同而单价不同。面层和基层材料要按展开面积计算,展开面积除了1 2外的面积还有跌级一圈立板的面积。截图中吊挂式灯槽要单独列项计算费用。
观点二 :定额计算规则约定:
天棚龙骨按主墙间净空面 积计算,不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱、垛和管道所占的面积,但天棚中的折线、迭落等圆弧形、高低灯槽等面积也不展开计算。
天棚基层及面层按实铺面积计算,扣除单个面积>0.3㎡的占位面积及与天棚相连的窗帘盒所占的面积。 天棚中的折线、迭落按照展开计算。
灯槽要单独列项计算费用。
Q : 四川2020定额解释H既有及小区改造房屋建筑维修与加固工程说明及计算规则中的“G 装饰工程”第一条 一般说明中“楼地面、墙柱面、天棚面的修补适用于采用与原装饰装修材料一致或类似的材料进行的局部修补,且单个修补区域面积不超过15㎡或长度不超过15m的局部修复工作;超过以上规定的修补应按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额——房屋建筑与装饰工程》执行。”请问:在按“*** ***超过以上规定的修补应按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额——房屋建筑与装饰工程》执行”后,所套用的房屋建筑与装饰工程相关定额还要乘以册说明第四条“*** ***本册除拆除工作外,按本册定额章节规定使用界限,如遇定额缺项,可按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额——房屋建筑与装饰工程》执行,其中,人工乘以系数1.15,材料乘以系数1.05,机械乘以系数1.15,综合费乘以系数1.15*** ***”中的系数吗?
A: 在《既有及小区改造房屋建筑维修与加固工程》定额册说明第四条约定“本章只包括天棚吊顶面层的拆换,如遇基层或龙骨拆换执行《四川省建设工程工程量清单计价定额——房屋建筑与装饰工程》册拆除及新建项目执行,其中,新建项目人工费、机械费乘以系数1.15,材料费乘以系数1.05,综合费乘以1.15系数。”
在说明中,针对H册使用范围内情况做出的约定:
即在约定册使用范围内,已清楚说明在拆换时,遇基层或龙骨需拆换按照《四川省建设工程工程量清单计价定额——房屋建筑与装饰工程》册相关定额执行,只是除拆除外,新建和恢复基层或龙骨时综合单价相关构成乘以相应定额约定系数。
超出册使用范围的执行《四川省建设工程工程量清单计价定额——房屋建筑与装饰工程》册定额以及相关约定。
Q : 四川2020定额天棚吊顶中,轻钢龙骨双层2400mm×1200mm×9.5mm石膏板吊顶,表面刷乳胶漆。定额套取时,双层石膏板都套取基层?还是一层石膏板套取基层,另一层石膏板套取面层?
A: 轻钢龙骨纸面石膏板吊顶如果是双层石膏板,套取定额时一层石膏板套取基层,另一层石膏板套取面层,因为面层的石膏板安装前要先刷乳胶,工序中的人、材、机消耗量略有不同。
(转载于公众号广联造价圈 胡跃、曾吉 )
本文仅代表作者观点,仅供参考,如有异议,欢迎留言探讨
免费3人已点赞
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
透水混凝土及其成本知识大全,你想要了解的这里全收齐!#造价圈研究院 概念 透水混凝土是多孔混凝土的一种,常用的透水混凝土按照使用的胶结材料分为透水水泥混凝土和透水有机胶结材混凝土,而透水有机胶结材混凝土又分为透水沥青混凝土、透水聚合物混凝土和透水橡胶混凝土等;按照铺装施工类型,透水水泥混凝土铺装分为普通透水水泥混凝土路面、彩色透水水泥混凝土路面、露骨料透水水泥混凝土路面等。透水水泥混凝土常简称透水混凝土。
