土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦N5182B信号发生器
发布于:2022-04-09 15:15:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征:
9 kHz 至 3 或 6 GHz 取决于选项
+24 dBm 指定功率至 3 GHz,带电子衰减器
146 dBc 相位噪声,1 GHz 和 20 kHz 偏移
≤-73 dBc ACP W-CDMA 64 DPCH 和 <0.4% EVM 160 MHz 802.11 AC
调制和扫描
AM、FM、?M、脉冲和窄脉冲
脉冲串发生器
10 MHz 多功能发生器和低频输出
数字步进和列表扫描模式
自动化和通讯接口
1000BaseT LAN、LXI、USB 2.0 和 GPIB
SCPI、IVI-COM、MATLAB 驱动程序
向后兼容 ESG、MXG、PSG 和 8648x 信号发生器
与嵌入式显示器和 SCPI 控制兼容的安捷伦 USB 功率传感器
以出色的硬件性能生成您需要的信号
测试雷达接收机灵敏度或表征 ADC 或混频器信噪比,具有无与伦比的相位噪声和杂散性能
使用行业领先的输出功率驱动接收器前端以实现带外抑制
使用集成多功能发生器模拟多通道复合模拟调制
使用集成脉冲序列发生器创建可变 RADAR PRI 和脉冲宽度
以较低的拥有成本最大限度地利用资源
基于第一代 MXG 跟踪记录,以较高的平均故障间隔时间 (MTBF) 增加正常运行时间
通过自我维护策略和低成本维修最大限度地减少停机时间和费用
无论您是追求更大的动态范围还是优化接收器抑制,Agilent N5182B MXG 都能满足您的需求:相位噪声、非谐波、输出功率等。使用 MXG 将您的设备和设计发挥到极致。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦E8357A 6G网络分析仪
Agilent安捷伦E8357A 6G网络分析仪 300 kHz 至 6 GHz 测试端口 128 dB 动态范围 143 dB 动态范围,可直接访问接收器 35 μs/点扫描速度 COM/DCOM 和 SCPI 编程 支持 TRL/LRM 校准 USB 控制的电子校准 (ECal) 源衰减器、偏置三通和直接接收器接入标准 与 Keysight Agilent HP 的平衡分量测量和噪声参数系统兼容
