土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦E8357A 6G网络分析仪
发布于:2022-04-09 14:50:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
300 kHz 至 6 GHz
测试端口 128 dB 动态范围
143 dB 动态范围,可直接访问接收器
35 μs/点扫描速度E8357A.jpg
COM/DCOM 和 SCPI 编程
支持 TRL/LRM 校准
USB 控制的电子校准 (ECal)
源衰减器、偏置三通和直接接收器接入标准
与 Keysight Agilent HP 的平衡分量测量和噪声参数系统兼容
Windows 2000? 操作系统
Agilent E8357A 使用矢量网络分析仪,是 PNA 系列网络分析仪平台的成员,提供速度和精度的组合,以满足当今元件测试要求的苛刻需求。PNA 系列通过提供快速扫描速度、宽动态范围、低迹线噪声和灵活连接的正确组合来应对这一测试挑战。Agilent E8357A 矢量网络分析仪为夹具内和晶圆上设备提供 TRL/LRM 校准(启用四接收器)、为有源设备提供标准偏置 T 型以及用于扩展动态范围的标准直接接收器访问。强大的自动化和自助工具使该仪器非常适合研发和制造。PNA 系列具有 16 个独立的测量通道、内置硬盘驱动器和随附的鼠标。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦Agilent 86100A宽带眼图仪(眼图仪)
安捷伦Agilent 86100A宽带眼图仪(眼图仪) 特征: 用于测试高达 40 Gb/s 波形的模块化平台 通过简化的用户界面更易于使用 更快的测量吞吐量 提高测量精度和可重复性 与 Agilent 83480A 系列和 54750 系列模块兼容 二维缩放框 网上帮助 增强的标记能力 快速 TDR 向导 正常化 最小 TDR 阶跃过冲 配备 TDR 的 Agilent 86100A Infiniium DCA 具有强大的处理器,可以加快测试时间,从而降低测试成本。它能够使用 54753A 单端和 54754A 差分 TDR 模块执行 TDR 测量。数字通信分析仪主机还与 83480A 和 54750A 数字化示波器中使用的其他模块前向兼容。
