土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 好氧活性污泥法基本原理
好氧活性污泥法基本原理
发布于:2022-04-09 14:48:09 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
活性污泥法:利用悬浮生长的微生物絮体处理有机废水的生物处理方法。
微生物絮体:由多种好氧/兼性微生物与废水中的有机/无机物混合交织在一起形成的絮状体。
一、活性污泥法净化污水的机理
1. 活性污泥对有机物的 吸附作用
  • 初期吸附:对于 含悬浮状和胶态有机物较多的污水,在10~40min内,BOD5可下降80%~90%。
2.  被吸附有机物的氧化分解与同化
3.  活性污泥絮体的凝聚与分离
  • 絮凝体:活性污泥的基本结构,防止微型动物对游离细菌的吞噬,承受曝气等外界不利因素的影响,有利于与处理水分离。
  • 凝聚的原因:细菌体内积累的聚β-羟基丁酸释放到液相及生物摄食过程释放的黏性物质,促进细菌间相互凝聚。
二、活性污泥法基本流程
基本组成:曝气池、沉淀池、污泥回流、剩余污泥排除系统。
1.  曝气池 :
  • 活性污泥处于悬浮状态,废水与活性污泥充分接触。
  • 通过曝气向活性污泥供氧,保持好氧条件,保证微生物的正常生长与繁殖。
2.  沉淀池 :固液分离的场所,其 分离效果的能力,直接影响出水水质 。
3.  污泥回流 :为使曝气池内保持足够数量的活性污泥,二沉池底部排出的污泥, 一部分 回流到曝气池进口 作为接种污泥 , 其余部分 活性污泥作为 剩余污泥 。
4.  剩余污泥排除系统 : 剩余污泥 ≈ 曝气池内增长的活性污泥 。
三、影响活性污泥的因素
1.  溶解氧 :一般溶解氧浓度 不低于2 mg/L 。
2.  水温 :好氧处理,宜在 15~25℃ 。
3.  营养物质 : 100 mg/L ≤ BOD 5  ≤500~1000 mg/L 。
4.  氮磷 (补充方法):
  • 与营养丰富的生活污水混合处理。
  • 投加化学药剂: BOD 5 :N:P=100:5:1 ,根据不同情况,碳氮比在4~7之间,碳磷比在0.5~2之间。
5.  有毒物质
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
污水处理——好氧活性污泥性能及工艺介绍
活性污泥不同阶段有不同的要求:     吸附阶段要求:污泥颗粒松散、表面积大、有利于吸附有机物。
