土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 污水处理——好氧活性污泥性能及工艺介绍
污水处理——好氧活性污泥性能及工艺介绍
发布于:2022-04-09 14:48:09 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
活性污泥不同阶段有不同的要求:
  • 吸附阶段要求:污泥颗粒松散、表面积大、有利于吸附有机物。
  • 氧化阶段要求:污泥代谢活性高,能快速分解有机物。
  • 泥水分离阶段要求:污泥要有较好的凝聚与沉降性能。
一、活性污泥性能指标
1. 活性污泥微生物指标:测定方法较简单,在一定程度上表示活性污泥微生物数量的相对值
  • MLSS: 悬浮固体浓度,一般活性污泥曝气池内: MLSS为2~6 g/L,多为3~4 g/L 。
  • MLVSS: 挥发性悬浮固体浓度,一般城市污水处理系统曝气池混合液: MLVSS/MLSS=0.6~0.7 。
2. 活性污泥沉降性指标
1) 污泥沉降比SV :一定量的曝气池混合液静置30min后,沉淀污泥与原混合液的体积比。
  • 可间接表示曝气池混合液的污泥数量的多少,用于控制污泥回流量及排放量。
  • 污泥絮凝沉淀性差 ,污泥不能下沉,上清液混浊, 沉降比大 。
  • 曝气池沉降比:15%~30%(正常范围) 。
2) 污泥容积指数SVI :曝气池混合液经30min沉淀后,1g干污泥占沉淀污泥容积的毫升数(mg/L)。
  • SVI=SV百分数×10/MLSS。
  • SVI高,SV大,沉降性较差 ;反之亦然。
  • 一般,SVI<100,沉淀性能良好;SVI=100~200,沉淀性一般;SVI>200,沉淀性较差,污泥易膨胀。
  • 一般SVI控制在50~150 。
3. MLSS与回流污泥SVI、回流比的关系
Q × X(1+R)=Xr × R × Q
Xr:回流污泥的悬浮固体浓度,mg/L
R:污泥回流比,回流污泥量/曝气池进水量
X:混合液污泥浓度
回流比:一般为20%~50%
4. 活性污泥生物相观察
1)正常情况下,细菌主要以菌胶团形式存在, 游离细菌多是活性污泥处于不正常状态的特征 。
2)成熟的活性污泥中常存在丝状菌,但 丝状菌过量增殖 ,外延的丝状体将缠绕在一起并粘连污泥颗粒,使絮凝体松散,密度较小,沉降性变差,SVI上升,造成污泥流失,导致 污泥膨胀 。
3) 活性污泥法的特征指示生物:钟虫
  • 环境条件适宜时,微生物代谢活力旺盛,钟虫的纤毛环摆动较快,食物泡数量多、个体大。
  • 水中缺氧的标志:钟虫顶端出现气泡。
  • 系统 有机负荷增高 ,曝气不足时,活性污泥恶化,出现 滴虫、屋滴虫、侧滴虫及波豆虫等原生动物 ; 曝气过度时,主要出现变形虫 。
二、活性污泥法主要工艺参数
1. 有机负荷率
1) 污泥负荷Ls :BOD表示
  • 单位:kgBOD5/kgMLSS·d    kgBOD5/kgVSS·d
  • 关系: 废水流量×BOD浓度/(曝气池容积×曝气池MLSS浓度)
2) 容积负荷Lv
  • 单位:kg/m3·d
  • 关系: 废水流量×BOD浓度/曝气池容积
2. 污泥龄
  • 间歇试验:细胞平均停留时间=水力停留时间。
  • 连续流活性污泥系统中,污泥龄比水力停留时间大得多。
三、污泥絮凝沉淀性能与污泥龄期的关系
污泥龄期通常设计为3~10d 。
  • 较短污泥龄期:溶解性有机物去除率最大。
  • 中等污泥龄期:活性污泥具有较好的絮凝沉淀性。
  • 较长污泥龄期:微生物净增量很小。
三、污泥负荷与运行参数关系
1.  污泥负荷与处理效率的关系
  • 在一定的污泥负荷范围内,污泥负荷的升高,处理效率下降,处理水的底物浓度升高。
  • BOD负荷增大,BOD去除率下降 。通常BOD负荷在0.4kgBOD/kgMLSS·d以下时,去除率可达90%以上。
2.  污泥负荷对活性污泥特性的影响
  • 采用不同的污泥负荷,微生物的营养状态不同,活性污泥絮凝沉淀性不同。
3.  水温对污泥负荷的影响
1) 温度高时,负荷值增大 :
  • 正常水温高时,可采用较高的污泥负荷值进行设计,有利于缩小处理设备的规模。
  • 运行中突然增高或降低温度,可能导致污泥膨胀 。
2)水温在35℃以上时,活性污泥中微型动物受到明显抑制, 温度宜控制在20~35℃。
3) 水温突变 ,会在二沉池形成密度股流和短流现象, 降低沉淀效率 。
4.  污泥负荷对污泥生成量的影响
5.  污泥负荷对需氧量的影响
  • 理论上去除1kgBOD应消耗1kg氧气。
  • 过程总需氧量=有机物去除(用于分解和合成)的需氧量+有机体自身氧化需氧量。
  • 污泥负荷升高,去除每单位质量底物的需氧量减小 。
6.  污泥负荷对营养比要求的影响
  • 延时曝气法:BOD:N:P=100:1:0.2。
  • 一般负荷:BOD:N:P=100:5:1。
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
4种好氧曝气量计算方法对比!
     曝气量的计算有多种方法,我试着按各种方法算了一次,发现差异较大,现发上来,请大家评评,用哪种方法较准确。   参数:水量:46吨/小时, COD:1200mg/l, 无BOD数据,按BOD=0.5*COD=600mg/l计
