土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 石材安装新工艺
石材安装新工艺
发布于:2022-04-09 13:44:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
随着建筑业的迅猛发展,新材料,新工艺不断涌现。 某酒店客房和别墅区的淋浴间、卫生间和泡池的石材安装也应用了新工艺。
一、图纸设计要求
1.石材的防污处理
采用湿作业铺贴的天然石材应做防碱处理,质地较为疏松的石材,特别是浅色石材,不管施工方法和安装部位如何,均应进行防潮防污处理。为防止石材的病变,粘贴法施工的石材应优先采用具有较好防水性能的聚合物水泥基粘结材料。
2.立面装饰层施工
采用胶粘剂在结合层上铺贴面层时,胶粘剂的选用符合现行国家标准的规定,面层所用的板块品种、质量必须符合设计要求,面层与下一层的结合(粘结)应牢固,无空鼓现象。
二、石材施工新工艺
1.石材墙面新的点粘施工工艺
过去遵循的施工原则是,先在卫生间、淋浴间和洗手间等有水房间的墙面和地面做防水涂层和防水保护层,为确保防水效果,必须进行湿贴,现在完全打破了这些定律。卫生间,淋浴间、洗手间和阳台墙面石材安装采用点粘干挂石材,以往安装干挂石材必须要做主副龙骨,现在介绍一种新的石材干挂方法。
(1)墙面不做主副龙骨,只是用手拿电动切割机在墙面和石材背面需要安装连接件的部位各切割一个槽,用40?mm×40?mm×3mm或30?mm×30?mm×2?mm的钢垫片插入槽里面。长期牢固固定石材使用石材环氧干挂双组份AB结构胶抹在槽内。还要同时使用硅酮结构胶配合点粘。根据石材的大小,确定胶的点位和数量。如凯撒灰大理石石材1?475?mm×450?mm×18?mm,使用两个钢垫片连接件,共抹6个胶点。墙面石材安装完成后,石材背面和墙体之间的净空距离只有10~30?mm。
(2)用云石胶加入适量快干剂拌合以后,用来快速定位及填补石材缝隙,把此胶少许抹在墙面已经安装固定石材的上口或侧边处,用于固定新安装的墙面石材。
把环氧干挂双组份AB结构胶和硅酮结构胶抹在石材的背面(图1)。
图1??背面抹胶
在下面已经固定的石材上口或石材侧边抹云石胶,进行快速固定上部新安装的石材(图2)。石材安装初步就位以后,检查平整度(图3)。
图2??侧面抹胶
图3??检查平整度
安装固定以后墙面石材连接节点(图4)。
图4??节点连接
采用此方法的优点是施工速度快,且节省了室内空间。由于环氧干挂双组份AB结构胶和硅酮结构胶价格高,所以这种石材安装新工艺和以往的内墙龙骨干挂石材工艺相比,或和湿贴石材相比,造价上没有降低。
2.石材墙面缝隙处理
石材在加工制作和运输安装过程中,由于石材的规格尺寸偏大,厚度偏薄,不可避免地出现石材的平整度差和断裂等损坏问题,导致施工以后的墙面石材有些不平整和石材接缝错台等问题。用云石胶和色料配成和石材颜色相同胶,把此胶抹在断裂的缝隙里面和石材接缝里。
3.墙面石材的结晶打磨处理
(1)云石胶干后,先用手持电动打磨 机,使用金属瓦磨片把石材接缝错台处打磨找平,直到磨平为止;再用手持电动打磨机,分别使用0号、1号、2号、3号、4号、5号干磨片,对石材错台等部位进行从粗到细的打磨,一般每个号的干磨片磨2~3遍,如用0号干磨片把瓦磨片的划痕磨平即可,用1号干磨片把0号干磨片的划痕磨平即可,2号干磨片把1号干磨片的划痕磨平即可,从3号瓦磨片开始,石材墙面逐步上光,开始慢慢有光泽了,4号、5号干磨片已经没有划痕了。
(2)做净面抛光结晶处理。用手持电动打磨机,使用钢丝棉结晶垫加黄色结晶粉抛光2遍,适当掺水,使墙面石材的镜面亮度不小于85%,即有光线照射时可见反射物体。
墙面石材进行打磨,做结晶处理(图5)。
图5??打磨石材
三、浴室、卫生间地面铺贴檀香浅灰色石材
(1)用P·C32.5R普通硅酸盐水泥和粗砂按1∶3的比例进行拌和,砂浆的含水率为手握成团,落地开花。干拌砂浆的虚铺厚度为50~80?mm。先试铺840?mm×850?mm×20?mm檀香浅灰色石材,试铺合适后,干拌砂浆结合层上面浇一层P·W32.5白色硅酸盐水泥和水拌合的白色水泥浆,将石材对缝放平铺实。使用白色水泥浆铺贴石材,有效防止了使用普通水泥的泛碱问题。
用P·W32.5白色硅酸盐水泥和水拌和的水泥浆均匀浇在干拌砂浆上面(图6)。
图6??浇水泥砂浆
(2)过去使用专用嵌缝剂进行石材地面嵌缝时,由于专用嵌缝剂不牢固,专用嵌缝剂容易从石材缝里面脱落。现在使用云石胶加入颜料,把云石胶的颜色调成和地面石材颜色相同。
勾缝前用0.3?mm厚的手持电动切割机,先把20?mm厚的地面石材,沿分块缝向下切缝深度6?mm,然后用吸尘器把切缝的灰尘吸干净,进行抹胶。最后地面的胶缝和地面石材一起进行地面打磨和结晶处理。
现场配制石材地面勾缝的云石胶,进行石材地面的嵌缝(图7)。
图7??嵌缝处理
四、结晶抛光处理
卫手间、洗手间等地面石材表面做结晶抛光处理,镜面亮度不小于85%。为防止淋浴间地面打滑,所以不进行结晶抛光处理。
(1)石材在加工制作和运输安装过程中,由于石材的规格尺寸偏大厚度偏薄,不可避免地出现石材的平整度差和断裂等损坏问题,导致施工以后个别的地面石材和墙面石材出现不平整和石材接缝错台等问题。
(2)先用手持电动切割机配0.3?mm厚锯片,对地面石材的缝隙进行开缝,开缝深度不小于6?mm。
(3)用吸尘器将地面石材开缝处的灰尘吸干净。
(4)用云石胶加色料配成和地面石材颜色相同胶,把此胶抹在裂隙里面和石材接缝里面进行补胶。
(5)地面石材打磨机配上100目金刚砂水磨片先进行找平,直到把石材接缝错台及凸鼓处打磨找平为止。
(6)地面石材打磨机若配上50目,则最少打磨6遍;配150目则最少打磨4遍;配300目则最少打磨3遍;配500目则最少打磨两遍;配1000目则最少打磨两遍;配6000目则最少打磨两遍,共应完成7种打磨,应每种水磨片打磨以后,用吸水器将石材研磨的浆水吸走,减少室内污染。在300目以后,人就不能穿鞋进入地面,是为防止鞋底带有砂粒,造成以后500目等打磨时,地面出现划痕。从300目以后打磨的石材地面,光泽度越来越亮,水磨片的目数也越来越高。
(7)做结晶抛光之前,先用清水把石材地面清理干净,钢丝棉结晶垫加入结晶粉,最终地面结晶抛光两遍以上。确保石材之间无明显缝隙,做完结晶抛光的地面石材,再用清水全部清洗一遍。
(8)石材地面打磨后,应采用自然风
干,时间为一周,以利于打磨石材的潮气蒸发,确保石材地面充分干燥(图8)。
图8??浴室石材地面做打磨处理
五、粘结材料
别墅区泡池的内壁石材使用高能瓷砖胶粉T22-400-2或重型大理石石材专用胶粘粉。使用专为天然石材设计的粉白色水泥基胶粘剂,可降低吸水率或光滑基面的石材进行粘贴,具有良好的抗渗性和耐老化性。该材料还是一种具有较好防水性能的聚合物水泥基粘结材料,能有效防止泡池内壁石材的空鼓和脱落,但购买成品石材胶粘粉价格高。也可使用808胶和P·W32.5白色硅酸盐水泥现场拌和,进行白沙米黄荔枝面石材的粘结(图9)。
图9??别墅区泡池内外壁粘贴白沙米黄 荔枝面石材
六、客房区泡池大理石地面石材碎拼
泡池黑色大理石地面碎拼要求石材缝隙宽度约为10?mm,工人现场施工时不仔细,普遍存在20~30?mm石材缝隙。若再用灰色水泥砂浆勾缝,极大地影响了泡池的感观效果。正确的碎拼方法是把大块石材在泡池地面试铺,合适以后把大块的石材切割成几个小块,再按照试铺时的效果,用水泥砂浆进行逐块粘贴。
  • gc1620
    gc1620 沙发
    资料很齐全,介绍的很清楚,图文并茂,学习中,楼主辛苦了,感谢楼主的分享!
    2022-04-09 16:05:09
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
集中加工棚工字钢简易固定、拆卸装置&电梯井卡箍式临边防护施工技术
集中加工棚工字钢简易固定、拆卸装置 来源:中天八建 做法概述: 根据集中加工防护棚选型及平面布置深化,计算确定防护棚立杆、主梁的间距、尺寸、数量,在固定安装前深化、生产可拆卸固定装置,将立杆、主梁、加固装置依次安装,按照规范及深化间距要求,采用螺丝、垫片及螺帽固定牢靠。
