土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 集中加工棚工字钢简易固定、拆卸装置&电梯井卡箍式临边防护施工技术
发布于:2022-04-09 13:44:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
集中加工棚工字钢简易固定、拆卸装置
来源:中天八建
做法概述:
根据集中加工防护棚选型及平面布置深化,计算确定防护棚立杆、主梁的间距、尺寸、数量,在固定安装前深化、生产可拆卸固定装置,将立杆、主梁、加固装置依次安装,按照规范及深化间距要求,采用螺丝、垫片及螺帽固定牢靠。
做法优点:
1、安装简单便捷,可重复利用;
2、拆卸方便,减少焊割作业;
3、保护材料完整性、减少材料破坏。
电梯井卡箍式临边防护施工技术
来源:安徽公司
做法概述:
购买成品带错排交叉15*30mm 网孔的镀锌铁板,四周用 25*25*0.7mm 方管做门框,背部设有水平的连接杆,连接杆的两端套设有滑动连接的一对套管或螺帽,两个套管上均焊接 L型卡固件,L 型卡固件的卡固端向外延伸并与电梯井道墙体平行,能适应各尺寸电梯井道。
 安装时,操作人员将防护门立起,有水平杆一侧朝向井道内,安装位置摆放到位,用钢筋或木棒挑起背部套筒端钢管,左右分别向墙端移动,到位后放下,使其自然下垂后勾住电梯井剪力墙部分。
做法优点:
1、工具式防护门,安拆方便简单,不需要打膨胀螺丝破坏墙体,若项目多次周转使用,成本更低;
 2、可匹配各种尺寸的电梯井道,实用性强,可达到回收再利用的目的。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-04-10 07:40:10
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
中建交房样板间分项工程技术交底卡(三维图片)
分享给大家参考使用
