土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 新风系统关键技术参数分析
新风系统关键技术参数分析
发布于:2022-04-09 11:16:09 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
新风系统关键技术参数,主要体现在以下三个方面:
(1)新风系统的送风量大小;
   (2)新风系统的送风清洁度;
   (3)新风系统的送风湿度和温度。因此现代空调系统设计中应充分将他们考虑,以保证室内空气品质。下面就这三个问题逐一分析。
1、新风系统的新风量大小
   新风量大小是空调设计规范中有关工AQ(Indoor Air Quality)考虑最多的一个问题,在空调发展的不同阶段,相应的通风标准也不同。传统观念认为,新风是为了清除人体所产生的生物污染,所以房间最小新风量仅由每人最小新风量指标确定,而这个指标不考虑吸烟或不吸烟区,所以这个指标有许多缺陷和不足。
   很多研究人员做了大量关于“每人最小新风量”的研究工作,提出了许多新风量的控制方法。但笔者更趋向赞同以室内空气中C02的浓度作为新风量的调节对象,因为和传统观念相比有如下优占.
   (1)C02是一种人体散发的气体,它可以表明人体散发有害气体冲淡的程度。在主要空调区域按照C02的浓度,或是混合气体的浓度,对新风量进行调节,是比较直接和合理的;
   (2)应用C02浓度作为调节对象,才能进行需求控制;
   (3)应用C02浓度作为调节对象,可以不断测定一个C02浓度最高区域或几个C02浓度较高的区域作为代表,比较直接可靠;
   (4)测C02浓度要比测量风量精确一些,方便一些。
2、新风系统的新风清洁度
   新风清洁度近来也受人们的关注,这主要是源于近年来室外环境逐步变化,空气污染严重,新风的质量下降。国外近来常有报道,空调系统启动后,室内细菌浓度和臭味反而增加,主要因为是新风带来的大量尘埃,它不仅携带了微生物,还为微生物繁殖提供了不可缺少的营养条件。但其根本的原因是过滤处理不好。因此,有关新风处理的讨论也不断出现,国内有些学者便提出了新风三级过滤的设想川。所谓新风三级过滤,就是将传统新风机组中只含粗效过滤器的状况,变为新风机组中除含粗效过滤器外,还包含中效甚至高效过滤器的设计模式。这种设计极大地降低由新风带入室内的尘菌浓度,同时在一定程度上延长系统部件的寿命。但笔者认为还有一个问题很重要,那就是及时地检测和发现过滤器失效,并对它进行清洗或者更换。
3、新风系统的送风湿度
  相对湿度影响着空气中微生物的生存。因微生物滋长需要的水分和营养,室内相对湿度达到70%时,将为许多微生物的滋长提供充分条件。但由于干燥亦会引起人体的不适,因此相对湿度影响着人们的舒适感和健康。而新风系统的送风相对湿度的高低对室内相对湿度有直接的影响。
4、新风系统的送风温度
   人体能忍受的温度范围很广,在1~32°C可以长时间停留,而人体最感舒适的温度夏季为26°C温度直接影响着人员的工作满意度和工作完成情况。新风系统的送风温度过高(夏天)或过低(冬天)都会对风机盘管造成很大的压力,并影响室内空气的温度。
专家热线
3808 条内容 · 119 人订阅
空气源热泵的原理、最新发展及其典型应用
      传统建筑通常采用冷水机组和锅炉满足制冷和供暖的需求。然而,由于燃煤和燃气锅炉燃烧过程中会排放温室气体和颗粒物,因此并不环保。直接使用电力的电锅炉或电加热供暖方式由于一次能源效率低,故不节能。因此,热泵作为一种高效、冷热同源的设备,在世界范围内被广泛发展和应用。根据热热源/汇的类型不同,热泵一般可以分为空气源热泵(ASHP)、地源热泵(GSHP)和水源热泵(WSHP)等。
