墙体工程量在土建工程当中计算是非常重要的,今天为大家带来墙体的计算方法和注意事项,希望对造价入门者有帮助!
墙体工程量
砖基础与墙身的划分,以首层设计室内地坪为界,设计室内地坪以下为基础,以上为墙身;如墙身与基础为两种不同材质时,按材质不同处为分界线。
(1)墙体体积:砼墙;砖墙。
(2)砼墙模板
(3)砼墙高度超过3.6m增加
(4)内外脚手架
如何计算墙体工程量
墙体体积算法
墙体体积=长×宽×高—门窗洞口体积—墙内过梁—墙内柱—墙内梁等。
1、实心砖墙、空心砖墙及石墙均按设计图示尺寸以体积计算。
扣除门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积。不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加,凸出墙面的砖垛并入墙体体积内。
墙长度:外墙按中心线,内墙按净长计算。
墙高度(如下):
1?) 外墙:斜(坡)屋面无檐口天棚者算至屋面板底;有屋架且室外均有天棚者算至屋架下弦底另加200mm;无天棚者算至屋架下弦底另加300mm,出檐宽度超过600mm时按实砌高度计算;平屋面算至钢筋混凝土板底。
2?) 内墙:位于屋架下弦者,算至屋架下弦底;无屋架者算至天棚底另加100mm;有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板顶;有框架梁时算至梁底。
3?) 女儿墙:从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)。
4?) 内、外山墙:按其平均高度计算。
5?) 围墙:高度算至压顶下表面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)围墙柱并入围墙体积内。
2、现浇混凝土墙按设计图示尺寸以体积计算。
不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,扣除门窗洞口及单个面积0.3m2以外的孔洞所占体积,墙垛及突出墙面部分并入墙体体积计算内。
1?) 钢筋混凝土墙应扣除门窗洞口所占的体积。
2?)墙的高度按下层板上皮至上一层板下皮的高度计算。
3?) 混凝土墙与柱连在一起时,如混凝土柱不突出墙外,混凝土柱的体积并入墙体内计算;如混凝土柱突出墙外,混凝土墙的长度算至柱子侧面,与墙连接的柱另行计算。
4?) 混凝土墙与梁连在一起时,如混凝土梁不突出墙外且梁下没有门窗(或洞口),混凝土梁的体积并入墙体内计算;如混凝土梁突出墙外或梁下有门窗(或洞口),混凝土墙与梁应分别计算。
混凝土墙模板体积公式
砼墙体的模板=墙体的外露面积 洞口侧壁面积 天津2004计算规则:混凝土、钢筋混凝土模板及支架按照设计施工图示混凝土体积计算。
砼墙高度超过3.6m增价=砼墙高度超过3.6m的墙体体积总和。
内外脚手架按墙面垂直投影面积计算。外墙脚手架长度按外墙外边线计算,内墙脚手架长度按内墙净长计算。高度按自然地坪至墙顶的总高计算。
墙体工程量计算的难点
⑴在计算墙体之前,必须计算出相应的扣减量。比如,柱或梁宽度比墙大的情况,在计算柱或梁时,必须考虑柱或梁嵌入墙内的体积。
⑵模板类似。
⑶要分别计算门窗(或洞口)上墙和非门窗(或洞口)墙。
分层墙的计算
⑴分层墙墙厚以及偏心不一样时要分别计算墙体计算中心线;
⑵分层墙扣减时要分层扣减。
⑶女儿墙:从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)?
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
斜式二次构造输送泵-做好接管工作施工更顺利斜式二次构造输送泵的泵送高度可以达30米,而且效率高省人工,所以施工方还是比较青睐该款机械设备的。但是并不是说只要使用了斜式二次构造输送泵就一定可以有理想的施工效果,具体施工过程中还是有很多细节问题需要格外注意的,比如说接管。 斜式二次构造输送泵的出口锥管处需要接入至少5毫米的直管之后才能再接上弯管,如果需要在设备泵送过程中接管的话,那么1次只能追接1根,并且需要用水润滑管道内壁排尽空气,防止造成堵管故障发生。一般来说斜式二次构造输送泵使用过程中要尽量避免停机,实在迫不得己也不能超过5分钟,否则是需要立即关闭截止阀防止混凝土倒流或者是堵管故障发生的。
只看楼主 我来说两句抢地板写得不错,感谢分享!
