斜式二次构造输送泵的泵送高度可以达30米,而且效率高省人工,所以施工方还是比较青睐该款机械设备的。但是并不是说只要使用了斜式二次构造输送泵就一定可以有理想的施工效果,具体施工过程中还是有很多细节问题需要格外注意的,比如说接管。
斜式二次构造输送泵的出口锥管处需要接入至少5毫米的直管之后才能再接上弯管,如果需要在设备泵送过程中接管的话,那么1次只能追接1根,并且需要用水润滑管道内壁排尽空气,防止造成堵管故障发生。一般来说斜式二次构造输送泵使用过程中要尽量避免停机,实在迫不得己也不能超过5分钟,否则是需要立即关闭截止阀防止混凝土倒流或者是堵管故障发生的。
如果能够按照以上所说做好斜式二次构造输送泵的接管工作,那么后续施工过程中顺利展开施工是完全可以实现1机顶10人目标的,输送更流畅效率更高。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
混凝土知识超全面解析,监理收藏备用!正文如下: 为什么混凝土要分强度等级 要问为什么混凝土要分强度等级,首先应当知道什么是混凝土强度等级。 混凝土强度等级是根据混凝土立方体抗压强度值人为划分出来的,它是混凝土的特征强度 。根据现行有关标准、规范规定混凝土立方体抗压强度是按标准方法制作的边长为150㎜的标准尺寸的立方体试件,与ISO试验方法一致的温度为20士2℃,湿度为95%以上的标准养护室,养护至28d龄期,按标准试验方法测得的混凝土立方体抗压强度。
只看楼主 我来说两句 抢板凳斜式二次构造输送泵的出口锥管处需要接入至少5毫米的直管之后才能再接上弯管,如果需要在设备泵送过程中接管的话,那么1次只能追接1根,并且需要用水润滑管道内壁排尽空气,防止造成堵管故障发生。一般来说斜式二次构造输送泵使用过程中要尽量避免停机,实在迫不得己也不能超过5分钟,否则是需要立即关闭截止阀防止混凝土倒流或者是堵管故障发生的。
