土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 日本日置PW3337功率计-HIOKI PW3337
发布于:2022-04-09 10:54:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
PW3337功率计|日置PW3337功率计特点:
直接输入的方式准确测量最大AC/DC 1000V/65A的仪器, 可2台功率计同步共6ch
● 使用2台同步+免费PC应用软件则可以作为6ch的功率计来使用(仅限PW3337s)
● 用于马达、变频器、功率调节器、电源等的开发和生产
● 高基本精度:±0.15%
● 宽频带:DC,0.1Hz~100kHz
● 直接输入方式下最大可测65A的大电流
● 标配谐波测量:符合IEC61000-4-7
● 变压器/马达的无负载试验中,即便是低功率因数也能实现高精度测量
● 支持最大AC 5000A输入,带外部电流传感器输入端口
● 最多可同时控制8台仪器
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安立Anritsu MS2725C频谱分析仪32G收
安立Anritsu MS2725C频谱分析仪32G 频率范围:9 kHz 至 32 GHz 整个频率范围内的宽带前置放大器可将灵敏度提高约 20 dB 三种扫描模式 - 具有改进的扫描速度 - 最多可提高 100 倍 分辨率带宽从 1 Hz 到 10 MHz 新的触发选择,包括滞后、延迟和延迟 更多零跨度功能,包括 10 MHz RBW 和 VBW 增强型频谱分析仪 GUI,包括大型标记显示选项
