土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安立Anritsu MS2725C频谱分析仪32G收
发布于:2022-04-09 10:13:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
频率范围:9 kHz 至 32 GHz
整个频率范围内的宽带前置放大器可将灵敏度提高约 20 dB
三种扫描模式 - 具有改进的扫描速度 - 最多可提高 100 倍
分辨率带宽从 1 Hz 到 10 MHz
新的触发选择,包括滞后、延迟和延迟
更多零跨度功能,包括 10 MHz RBW 和 VBW
增强型频谱分析仪 GUI,包括大型标记显示选项
选择可读性的显示选项 - 正常、黑白、夜视、高对比度
高达 20 MHz 的 LTE 测量
140 MHz 中心频率下的 30 MHz 宽零跨度 IF 输出,用于几乎任何其他宽带信号的外部解调
突发检测首次捕获 200μs 突发,每次
Spectrum Master MS2725C 将 30 多个分析仪合二为一,几乎可以满足所有测量需求。除了频谱分析之外,用户还可以选择可选的功能和分析仪,包括:
高精度功率计
干扰分析仪
频道扫描仪
140 MHz 零跨度 IF 输出,30 MHz 带宽
GPS接收器
提高频率准确性,地理标记数据收集
安全数据操作
3GPP 信号分析仪
LTE、GSM/EDGE、W-CDMA/HSPA 、TD-SCDMA/HSDPA
3GPP2 信号分析仪
CDMA2000 1X、CDMA2000 1xEV-DO
IEEE 802.16 信号分析仪
固定 WiMAX、移动 WiMAX
Anritsu MS2725C 高性能手持式频谱分析仪为无线专业人士提供了在恶劣射频和物理环境中进行最苛刻测量所需的性能。无论是用于频谱监测、广播验证、干扰分析、RF 和微波测量、法规遵从性还是 Wi-Fi 和无线网络测量,Spectrum Master 都是进行快速可靠测量的理想仪器。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
台湾chroma致茂63202可编程直流电子负载
台湾chroma致茂63202可编程直流电子负载 Chroma 63202致茂可编程直流电子负载的技术特点: 主要特色: 最大功率 : 2.6kW, 5.2kW, 6.5kW, 10kW,10.4kW, 14.5kW, 15.6kW 工作电压 : 0~80V / 0~600V / 0~1000V 工作电流 : 达到1000A 定电流(CC),定电阻(CR),定电压(CV)定功率(CP)等操作模式
