土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 如何快速鉴定网线好坏?怎样测网线电阻?
如何快速鉴定网线好坏?怎样测网线电阻?
发布于:2022-04-09 10:16:09 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
项目中经常出现的一些小故障,其实很大一部分原因跟网线是有直接关系的。 尤其是在监控项目中,往往故障最容易忽略的就是网线的问题,网线作为最常用的传输载体,我们有必要了解如何识别它的优质,本期弱电君和大家一起来看下。
其实劣质的网线无非两种:
一种是线芯的材质,铜包铁、铜包钢、杂铜等。
另一种是线径的尺寸,会比国标小很多。
一、从网线 的柔韧性辨别
因为好的网线一般采用纯铜制作的,而用纯铜生产出来的网线呢在摸上去感觉应该比较软而且手感饱满,可以任意弯曲,弯曲后会慢慢恢复原形;
而一些厂商在生产网线时为了降低成本,在铜中添加了其他的金属元素,做出来的 导线比较硬,不易弯曲,有凹陷感, 弯曲后不易恢复原形在使用中容易产生断线。
二、从网线的可燃性去辨别
一般来说组成网线的材料必须要求有抗燃烧性,因此大家在选择网线时,可以检查网线外皮的可燃烧性,以辨别真伪。
在具体测试时,大家可以先用剪刀切取2厘米左右长度的网线外皮,然后用打火机对着外皮燃烧,正品网线的外皮会在焰火的烧烤之下,逐步被熔化变形,但外皮肯定不会自己燃烧起来;
可以找来一段正品网线与伪劣网线,并同时用打火机点燃它们,几秒钟后,正品网线应只是冒白烟并随着时间推移,逐步熔化变形,而伪劣网线不到2秒钟,就会被轻易点燃了,而且伴有大量黑烟产生。
三、从网线线芯成色纯度 去辨别
剪开护套外层,将绝缘拔去,剪开导体一小节观察看 横截面铜色是否均匀 ,如果是纯铜,就会呈均匀黄金色; 但如果里面参杂了铁或铝,或者其他合金则可看到明显的白色杂点或黑色。
另外,用阳火烧导体铜的表面会呈现外色变黑,而内色仍是不变的黄色,擦去烧完变黑的部分后铜仍保持原来的颜色; 但如果含铁无论你怎么擦它都是暗淡的黑色。
判断网线是否夹杂铁严重,可以剪一小段铜芯,去除包住的塑料,看是否能用螺丝刀提起就行了,因为螺丝刀头带有磁性,如果是纯铜则无法吸附,掺杂铁后则不同,假货掺杂铁可降低成本,但会引起电缆电阻不匹配,会缩短传输距离、降低传输速度等。
四 、测网线电阻值法判断
这个是最直接的方法,也是最有说服力的。
我们采用数字万用表的电阻档对网线的相对应芯线进行测量,所得阻值可以根据下面所给的参数进行比较,从而得知网线的好坏。
如何测量呢?
测量网线时,可以将单芯铜丝缠绕在万能表上,将手放开,这种测出来的电阻是正常的。 一般来说,不同的材质会有不同的电阻值。 注意的是网线单芯测试电阻,一定是要是同一条芯测试,也就是颜色一样。
以300米的网线长度为准:
超五类无氧铜的单芯标准阻值为28欧姆左右;
六类无氧铜的单芯标准阻值为21~23欧姆。
超五类铜包铝的单芯标准阻值为85欧姆左右;
超五类铁的单芯标准阻值为170欧姆;
铜包银网线45欧姆左右; (这里所谓的银是一种进口高纯度铝);
相同长度相同线径线缆: 铁的电阻是铜的7倍左右,铝是铜的1.7倍左右。
那么网线电阻的标准是多少呢?
达到标准是百米小于等于9.5欧姆。
超五类线或超6类线整箱(300米)的测试电阻值超过30欧姆,就肯定是非铜或线径不足。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
常见问题问与答146:关于限流式防火保护器
限流式防火保护器是近几年我国新推出的保护电器,在使用过程中遇到一些问题,下面试图进行分析和解答。 1、限流式防火保护器的作用是什么? 限流式防火保护器的作用是快速切断故障回路,可以在150微妙时间内动作,大大限制短路容量。 图1  限流式防火保护器的限流特性 2、限流式防火保护器是“一对一”使用还是“一对多”使用? 根据《民用建筑电气设计标准》(以下简称民标)GB 51348-2019第13.5.5条规定,
