限流式防火保护器是近几年我国新推出的保护电器,在使用过程中遇到一些问题,下面试图进行分析和解答。
1、限流式防火保护器的作用是什么?
限流式防火保护器的作用是快速切断故障回路,可以在150微妙时间内动作,大大限制短路容量。
图1 限流式防火保护器的限流特性
2、限流式防火保护器是“一对一”使用还是“一对多”使用?
根据《民用建筑电气设计标准》(以下简称民标)GB 51348-2019第13.5.5条规定, 设置了电气火灾监控系统的档口式家电商场、批发市场等场所的 末端配电箱 应设置电弧故障火灾探测器或限流式电气防火保护器。储备仓库、电动车充电等场所的 末端回路 应设置限流式电气防火保护器。
该条第一句话只说设置在末端配电箱,没有说明设置在进线处还是出线处;第二句话要求在末端回路设置,没有规定一个回路可以带几个充电设备。因此,是否“一对一”设置由设计师根据具体情况确定。
就电动车配电回路而言,笔者建议: 对于电动汽车充电桩采用“一对一”设置;而功率较小的电动自行车配电回路可以一个回路带多个充电设备,限流式防火保护器可采用“一对多”保护。
3、限流式防火保护器不能有效保护电池热失控,为什么还要设置?
看到这个问题,笔者反问道,断路器也不能有效保护电池热失控,为什么还要设置断路器?道理很简单,不同保护器件有其不同的作用,需要保护电器之间相互配合、各司其职。
4、限流式防火保护器是保护电器还是电气火灾监控设备?
该产品标准立项于电气火灾监控系统,为GB 14287.6《电气火灾监控系统 第6部分 电气防火限流式保护器》;但其又具有保护电器的功能,因此 限流式防火保护器兼有两者电器的特点。
5、现在该类产品存在哪些主要问题?
首先,该类产品价格特高,很多业主难以接受 。但是,当批量逐渐增大、逐渐普及,其价格会自然回落。就像当年剩余电流式火灾探测器一样,开始时平均一个点售价高达数千元,而现在其价钱已经很亲民,得到大家接受和认可。
第二,产品标准迟迟没有得到批复,影响了产品的研发和推广 。据了解,该产品的国家标准早已报批,不知什么原因?
第三,产品系列不全 ,仅有单相63A及以下产品,功率较大的电动汽车充电设备将无产品可用。
6、该产品在各地应用情况如何?
除民标有明文规定外,上海、北京、江苏等地方标准也都有相关条款要求,使用范围逐渐扩大。
p 《电气火灾监控系统第6部分:电气防火限流式保护器》GB14287.6正在报批;
p 北京地方标准《文物建筑消防设施设置规范》DB11/791-2011;
p 上海地方标准《民用建筑电气防火设计规程》DGJ08-2048-2016;
p 江苏省地方标准《建筑电气防火设计规程》DB 32/T 3698-2019
p 文物建筑电气防火导则(试行)2017
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
你知道电工有哪3把“锁”吗!你知道锁什么吗?电工有3把“锁”,你知道锁什么? 锁的含意是固定下来,稳定不发生变化,按一定的规律运行或处于某种状态。而电工中的三把锁则是单相或三相负载被某种方式控制,并且稳定而安全,不会发生线路安全事故。那就是: 自锁控制电路、互锁控制电路和联锁控制电路,所以被称为电动机电气控制的“三把锁” 。 1 、自锁是电机一但启动就会“自己保持的控制状态”。
