土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 超级干货建议收藏!可能是最全的轻钢龙骨吊顶施工一般标准!
发布于:2022-04-09 09:17:09 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
先列举几个常见的 顶面质量通病问题 ,请大家结合自己平时在工地遇到的问题一起对号入座:
这些最常见的问题就像是久治不愈的“顽疾”,到底是哪里出了差错——
 · 交底不到位?
 · 工人偷工减料?
 · 工人无正确、合理安装意识?
 · 项目部监督不到位?
归根究底或许是最基础的吊顶知识不明了,大部分施工工艺都是依靠经验,但在装饰这一传统行业里,施工技术一直没有非常统一的标准做法,导致各式各样的质量通病问题产生。
今天小编将从轻钢龙骨吊顶工程出发,为大家带来可能是最详细的吊顶分类及施工工艺。
吊顶有哪些分类
悬挂系统与结构形式
1、吊顶的分类
吊顶又称 悬吊式顶棚 ,是指在建筑物结构层下部悬吊由 骨架及饰面板 组成的装饰构造层。
主要由 悬挂系统、龙骨架、饰面层及其相配套的连接件和配件 组成,其构造如下图:
吊顶装配示意图△
吊顶按 结构形式 分为 活动式装配吊顶、隐蔽式装配吊顶、金属装饰板吊顶、开敞式吊顶和整体式吊顶 ;
按 使用材料 分为 轻钢龙骨吊顶、铝合金龙骨吊顶、木龙骨吊顶、石膏板吊顶、金属装饰板吊顶、装饰板吊顶和采光板吊顶 。
2、吊顶悬挂系统及结构形式
吊顶悬挂系统包括 吊杆(吊筋)、龙骨吊挂件 ,通过它们将吊顶的自重及其附加荷载传递给建筑物结构层。
吊顶悬挂系统的形式较多,可视吊顶荷载要求及龙骨种类而定:
吊顶龙骨悬挂结构形式示例△
1、开孔扁铁吊杆与木龙骨;
2、开孔扁铁吊杆与T形龙骨;
3、伸缩吊杆与U形龙骨;
4、开孔扁铁吊杆与三角龙骨;
5、伸缩吊杆与T形龙骨;
6、扁铁吊杆与H形龙骨;
7、圆钢吊杆悬挂金属龙骨。
其与结构层的吊点固定方式通常分 上人型吊顶吊点 和 不上人型吊顶吊点 两类:
上人型吊顶吊点△
不上人型吊顶吊点△
吊顶龙骨架分类
吊顶龙骨架由主龙骨、覆面次龙骨、横撑龙骨及相关组合件、固结材料等连接而成。
吊顶造型骨架组合方式通常有 双层龙骨构造 和 单层龙骨构造 两种。
主龙骨是起 主干作用 的龙骨,是吊顶龙骨体系中主要的受力构件。次龙骨的主要作用是 固定饰面板 ,为龙骨体系中的构造龙骨。
常用的吊顶龙骨分为 木龙骨 和 轻金属龙骨 两大类。
吊顶轻金属龙骨是以镀锌钢带、铝带、铝合金型材、薄壁冷轧退火卷带为原料,经冷弯或冲压工艺加工而成的顶棚吊顶的骨架支承材料。
其突出的优点是 自重轻、刚度大、耐火性能好 。
吊顶轻金属龙骨通常分为 轻钢龙骨 和 铝合金龙骨 两类。
轻钢龙骨组成
及施工工艺
1、轻钢龙骨组成
轻钢龙骨的断面形状可分为U形、C形、Y形、L形等,分别作为主龙骨、覆面龙骨、边龙骨配套使用。
其常用规格型号有U60、U50、U38等系列,在施工中轻钢龙骨应做防锈处理。
吊顶轻钢龙骨架作为吊顶造型骨架,由大龙骨(主龙骨、承载龙骨)、覆面次龙骨(中龙骨)、横撑龙骨及其相应的连接件组装而成,如下图:
U型系列轻钢龙骨吊顶装配示意△
根据吊顶承受荷载的要求,吊顶主龙骨可按下表选用:
吊顶荷载与轻钢吊顶主龙骨的关系表△
2、轻钢龙骨吊顶施工
轻钢龙骨吊顶是以轻钢龙骨为吊顶的基本骨架,配以轻型装饰罩面板材组合而成的新型顶棚体系。
常用罩面板有纸面石膏板、石棉水泥板、矿棉吸音板、浮雕板和钙塑凹凸板。
轻钢龙骨吊顶 设置灵活,装拆方便, 具有 质量轻、强度高、防火 等多种优点,广泛用于公共建筑及商业建筑的吊顶。
常用的施工材料与机具
1)常用施工材料:
① U、T形轻钢龙骨及配件。
② 罩面板:纸面石膏板、石棉水泥板、矿棉吸音板、浮雕板、钙塑凹凸板及铝压缝条或塑料压缝条等。
③ 吊杆(φ6、φ8钢筋)。
④ 固结材料:花篮螺丝、射钉、自攻螺钉、膨胀螺栓等。
2)常用机具
电动冲击钻、无齿锯、射钉枪、手锯、手刨、螺丝刀及电动或气动螺丝刀、扳手、方尺、钢尺、钢水平尺等。
施工步骤与方法
主要工艺程序:
弹线→安装吊点紧固件→安装主龙骨→安装次龙骨→安装灯具→面板安装→板缝处理
1)弹线
弹线包括:顶棚标高线、造型位置线、吊挂点位置、大中型灯位线等。
2)安装吊点紧固件
可根据吊顶是否上人(或是否承受附加荷载),分别采用下图所示方法进行吊点紧固件的安装。
上人型吊顶吊点△
不上人型吊顶吊点△
3)主龙骨安装与调平
① 主龙骨安装:将主龙骨与吊杆通过垂直吊挂件连接。如下图所示:(覆面龙骨与承载龙骨的连接)
 不上人型吊顶
吊杆与主次龙骨连接△
上人型吊顶
吊杆与主次龙骨连接△
② 主龙骨架的调平:在主龙骨与吊件及吊杆安装就位之后,以一个房间为单位进行调平调直。如下图:
定位调平主龙骨△
4)安装次龙骨、横撑龙骨
① 安装次龙骨:在次龙骨与主龙骨的交叉布置点,使用其配套的龙骨挂件将二者连接固定。如下图:
上人型吊顶吊点△
不上人型吊顶吊点△
② 安装横撑龙骨:横撑龙骨由中、小龙骨截取,其方向与次龙骨垂直,装在罩面板的拼接处,底面与次龙骨平齐。
③ 固定边龙骨:边龙骨沿墙面或柱面标高线钉牢。
用放线仪检查龙骨起拱情况(起拱高度为房间跨度1/200~1/300)。
5)罩面板安装
罩面板常有明装、暗装、半隐装三种安装方式。
明装是指罩面板直接搁置在T形龙骨两翼上,纵横T形龙骨架均外露。
暗装是指罩面板安装后骨架不外露。
半隐装是指罩面板安装后外露部分骨架。
纸面石膏板是轻钢龙骨吊顶常用的罩面板材,通常采用暗装方法。
① 纸面石膏板的现场切割
② 纸面石膏板罩面钉装
在吊顶施工中应注意工种间的配合,避免返工拆装损坏龙骨、板材及吊顶上的风口、灯具。T型外露龙骨吊顶应在全面安装完成后对龙骨及板面作最后调整,以保证平直。
石膏板拼缝之间距离不得大于5mm;固定石膏板钉眼应进行防锈处理,用腻子补平。
6)嵌缝处理
① 嵌缝材料
嵌缝时采用石膏腻子和穿孔纸带或网格胶带,嵌填钉孔则用石膏腻子。
② 嵌缝施工
整个吊顶面的纸面石膏板铺钉完成后,应进行检查,并将所有的自攻螺钉的钉头做防锈处理,然后用石膏腻子嵌平。
7)吊顶特殊部位的构造处理
① 吊顶边部节点构造:
纸面石膏板轻钢龙骨吊顶边部与墙柱立面结合部位的处理,一般采用平接式、留槽式和间隙式三种形式。
边部节点构造见下图:
分别为a-平接式;b-留槽式;c-间隙式△
② 叠级吊顶的构造:
叠级吊顶所用的轻钢龙骨和石膏板等,应按设计要求和吊顶部位不同切割成相应部件。
叠级吊顶的构造见下图:
左为有承载龙骨的变标高吊顶节点构造,
右为无承载龙骨的变标高吊顶节点构造△
③ 吊顶与隔墙的连接:
轻钢龙骨纸面石膏板吊顶与轻钢龙骨纸面石膏板轻质隔墙相连接时,隔墙的横龙骨(沿顶龙骨)与吊顶的承载龙骨用M6螺栓紧固,吊顶的覆面龙骨依靠龙骨挂件与承载龙骨连接,覆面龙骨的纵横连接则依靠龙骨支托。
其节点构造见下图:
a-垂直交叉连接图
b-同方向对中连接图△
图文源网络资料整理
侵权即删
全部回复(6 )
  • 孙猛行
    孙猛行 沙发
    不错不错,加油努力。。。
    2022-05-05 17:09:05
  • guangming2040
    guangming2040 板凳
    好资料,实用,收藏。谢谢楼主分享!
    2022-05-02 16:50:02
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
建议收藏!16种给排水工程中用到的管材
硬聚氯乙烯(PVC-U)管 PVC-U管道是以卫生级聚氯乙烯(PVC)树脂为主要原料,加入适量的稳定剂、润滑剂、填充剂、增色剂等经塑料挤出机挤出成型和注塑机注塑成型,通过冷却、固化、定型、检验、包装等工序以完成管材、管件的生产。 PVC-U管道的优点:重量轻、耐腐蚀、水流阻力小、节约能源、安装迅捷、造价低。 应用范围:城镇自来水输水供水工程、建筑内外供水工程、工矿企业供水工程、地埋消防供水工程、农田水利输水灌溉工程、园林园艺绿化供水工程、水产养殖业供水排水工程等。
