土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 德国罗德与施瓦茨FSQ40频谱分析仪收
德国罗德与施瓦茨FSQ40频谱分析仪收
发布于:2022-04-09 09:03:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
德国罗德与施瓦茨FSQ40频谱分析仪
产品详细信息
Rohde&Schwarz FSQ40 40G频谱分析仪/信号分析仪20Hz-40GHz
品牌:德国罗德与施瓦茨(ROHDE/SCHWARZ)
频率范围:从20Hz开始,分别到3.6 GHz, 8 GHz, 26.5 GHz,和40 GHz
拥有高端频谱仪具有的动态范围
三阶互调截断点(TOI):典型值 25 dBm
1dB压缩点:典型值 13dBm
WCDMA邻信道泄漏功率(ACLR)
动态范围为84 dB(打开噪声修正之后)
标配解调带宽为28MHz(可以扩充到120MHz)
IQ存储容量为16Msample
提供多种应用固件选件(包括各种通讯标准的码域、调制域测量)
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
KEITHLEY吉时利6221型交流和直流电流源收
KEITHLEY吉时利6221型交流和直流电流源 提供 4pA 至 210mA 峰峰值的交流电流,用于元件和材料的交流表征 6221 的 10 MHz 输出更新率可生成高达 100 kHz 的平滑正弦波 内置标准和任意波形发生器,频率范围为 1 mHz 至 100 kHz 应用包括用作复杂的可编程负载或传感器信号以及噪声仿真 可编程脉冲宽度短至 5μs,限制精密元件的功耗 与 2182A 纳伏表一起使用时,支持低至 50μs 的脉冲 IV 测量
