KEITHLEY吉时利6221型交流和直流电流源
提供 4pA 至 210mA 峰峰值的交流电流,用于元件和材料的交流表征
6221 的 10 MHz 输出更新率可生成高达 100 kHz 的平滑正弦波
内置标准和任意波形发生器,频率范围为 1 mHz 至 100 kHz
应用包括用作复杂的可编程负载或传感器信号以及噪声仿真
可编程脉冲宽度短至 5μs,限制精密元件的功耗
与 2182A 纳伏表一起使用时,支持低至 50μs 的脉冲 IV 测量
内置以太网接口,无需GPIB控制器卡即可轻松远程控制
内置 RS-232、GPIB、触发链接和数字 I/O 接口
可重新配置的三同轴输出简化了应用保护要求的匹配
Model 220 仿真模式无需重新编程现有应用程序
仪器控制软件可用于 Macintosh 和 PC 控制器
应用:
纳米技术:微分电导、脉冲源和电阻
光电:脉冲IV
交流电阻桥的替代品(与 2182A 型一起使用时)
低功耗测量电阻
锁定放大器的替代品(与 2182A 型一起使用时)
低噪音测量电阻
Keithley 6221 交流和直流电流源结合了易用性和极低的电流噪声。低电流源对于从研发到生产的测试环境中的应用至关重要,尤其是在半导体、纳米技术和超导体行业。高源精度和内置控制功能使 6221 成为霍尔测量、使用增量模式的电阻测量、脉冲测量和差分电导测量等应用的理想选择。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦Agilent E8267C信号发生器安捷伦Agilent E8267C信号发生器 频率范围 250 kHz 至 20 GHz,分辨率为 0.001 Hz 输出功率范围 17 至 -130 dBm,具有卓越的电平精度 行业领先的相位噪声性能 160 MHz(标准)射频调制带宽可扩展至 1 GHz 灵活的 FSK、MSK、PSK、QAM、自定义 I/Q、AM、FM、?M 和脉冲 步进、列表和斜坡扫描频率和功率 内部基带发生器(80 MHz RF BW)
