对于消防器材产品来讲,掌握工作原理是十分有必要的,因为这是最基础的东西,只有掌握了各消防系统的工作原理,才能知道如何去安装、调试、检测其中的部件。
下面整理了九个消防系统的详细工作原理,以及部分系统组成!
一、自动报警系统的工作原理
火灾自动报警系统应由触发装置、灾报警装置、灾警报装置和电源等四部分组成,火灾报警大致过程:当烟、温度、光、气体浓度等火场参数超过某一给定阈值时,火灾探测器动作,发出报警号,该信号经过连接导线传送至区域火灾报警控制器和(或)集中火灾报警控制器, 发出声、光报警信号,同时显示火灾发生的部位,以通知消防值班人员做出反应,这也就是我们通常所说的火灾自动报警系统的工作原理。
二、防排烟系统的工作原理
当发生灾后,操作机构在烟感报警电信号作用下,将风阀自动打开;并启动送风机与排烟风机,当排烟管内的气流达到280°C时,管道防火阀熔断器熔断。关闭防火阀,关闭信号通过输入模块发送至控制器,自动或手动启动相应控制模块去关闭排烟机。
在有空调设备时,空调送风管道内的气流温度达到70°C时,防火熔断器动作,关闭防火阀,关闭信号通过输入模块传送至控制器,控制器则根据联动关系给控制模块信号, 关闭空调机。
三、泡沫系统的工作原理
1、闭式泡沫喷淋灭火系统工作原理
当有火灾发生时,闭式喷头的玻璃球破裂喷水,水流指示器、湿式报警阀动作,有信号传至控制柜,此时,手动或自动开启消防泵比例混合装置上的电磁阀及管路阀门,系统工作。一定压力的消防水经泡沫比例混合装置与泡沫液混合,形成一定比例的泡沫混合液,经喷头生成空气泡沫灭火。
系统组成:闭式泡沫喷淋灭火系统主要由消防水泵泡沫比例混合装置、闭式喷头、 水流指示器、湿式报警阀及其它阀门、管道等组成。
2、开式泡沫喷淋灭火系统的工作原理
当有火灾发生时,安装于保护区的火灾探测器有信号传至控制柜,此时,手动或自动开启雨淋阀、消防泵比例混合器上的电磁阀及管路阀门,系统工作。压力消防水经泡沫比例混合装置与泡沫液混合,形成一定比例的泡沫混合液,经喷头生成空气泡沫灭火。
系统组成:开式泡沫喷淋灭火系统主要由消防水泵、泡沫比例混合装置、开式喷头、 雨淋阀及其它阀门、管道等组成。
四、室内外消火栓系统的工作原理
消火栓开启,有水喷出,恒压泵启动,恒压对管网补压,按下破玻按钮,消防中心收到破玻按钮报警信号,警铃鸣响 ,直接启动主消防水泵,消防水泵对管网进行加压,消火栓上的启泵指示灯亮。消防中心收到消防水泵运行信号。
因水泵坏或水池无水时, 消防车对水泵接合器进行加压,保证消防系统能正常运行。(水泵能手动启动,消防中心手动启动、自动启动)。
五、喷淋自动灭火 系统的工作原理
喷淋头达到额定温度时, 玻璃内的液体发热膨胀,玻璃管破碎,喷淋头喷水,水流指示器报警,消防中心收到报警信号,力下降,水池或恒压泵补压,湿式报警阀动作,水力警钟鸣响,压力开关报警,消防中心收报警信号,水泵起泵加压。消防中心收到喷淋泵运行信号。因水泵坏或水池无水时, 消防车对水泵接合器进行加压,保证消防系统能正常运行。(水泵能手动启动,消防中心手动启动、自动启动)。
六、气体自动灭火系统的工作原理
感烟或感温探测器任一报警,主机收到信号, 警钟鸣响,感烟与感温探测器同时报警,主机收到信号,警钟鸣响 ,光报警器鸣响。30S后联动风阀、停空调新风机等、启动气体进行灭火(因误报时在30S内按下门口或主机上的急停按钮停止放气)。人员发现火灾时,直接按下门口或主机上的紧急放气按钮,直接联动风阀、停空调新风机等启动气体进行灭火。
因主机不能正常启动气体灭火时,直按用机械启动气体进行灭火。
七、防火卷帘的工作原理
在火灾发生时起防火分区隔断作用,在火灾发生时,感烟探测器报警,灾信号送到卷帘门制柜,控制柜发出启动信号,卷帘门自动降到距地1.8米的位置(特殊部位的卷帘门也可一步到底) , 如果感温探测器再报警,卷帘门才降到底。报警状态时,人员可手动按住上行按钮升起卷帘,人过去后放开按钮后防火门又自动下行。
八、消防广播的工作原理
当火灾发生时,灾区域/层(如n层)的消防烟感温感等探测器发出报警动作信号,消防接收控制盘、逻辑控制等消防联动装置自动(或手动)启动,通过消防发送控制盘发出驱动和切换控制信号。
一路去启动消防广播录放盘,该盘可选择播音卡播音或话筒播音作为紧急广播,并可自动录音。
九、恒压泵的工作原理
当管网泄漏、系统压力降至设定压力下限时,稳压水泵自动启动,对管网进行补压,以供消防供水系统保证最不利点的消防所需压力,当系统压力达到设定压力上限时稳泵停止工作,每次压力下降时,都重复上述远行过程,以稳定消防管网的压力。
消防用水时, 稳压泵持续运行阻怀压力的下降,当力降到消防主泵启动压力时,电控系统发出报警信号,启动消防主泵进行供水, 当消防主泵运行到达额定流量种压力时, 控制系统关闭主泵稳压水运行,当单台消防泵运行机制信用证阻止不住压力下降,系统压力降至消防最低压力时,消防备用泵启动(有两主一备时)。
建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
特致珈:消防安全知识固体火灾应先用水型、泡沫、磷酸胺盐干粉、卤代烷型灭火器进行扑救 液体火灾应先用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳灭火器进行扑救。 气体火灾应先用干粉、卤代烷、二氧化碳灭火器进行扑救。 带电物体火灾应先用卤代烷、二氧化碳、干粉型灭火器进行扑救。 扑救金属火灾的灭火器材应由设计部门和当地公安消防监督部门协商解决,目前我国还没有定期型的灭火器产品。 一、常见灭火器的使用方法 1、干粉灭火器:适于扑救一般的油类、有机溶剂和电器失火。
