土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 特致珈:消防安全知识
特致珈:消防安全知识
发布于:2022-04-08 16:55:08 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
固体火灾应先用水型、泡沫、磷酸胺盐干粉、卤代烷型灭火器进行扑救
液体火灾应先用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳灭火器进行扑救。
气体火灾应先用干粉、卤代烷、二氧化碳灭火器进行扑救。
带电物体火灾应先用卤代烷、二氧化碳、干粉型灭火器进行扑救。
扑救金属火灾的灭火器材应由设计部门和当地公安消防监督部门协商解决,目前我国还没有定期型的灭火器产品。
一、常见灭火器的使用方法
  1、干粉灭火器:适于扑救一般的油类、有机溶剂和电器失火。
  2、泡沫灭火器:适于扑灭一般及油类火灾,但不能用于扑救带电设备的火灾。
  3、二氧化碳灭火器:适于扑灭—般及电气设备火灾,
  4、1211和1301灭火器:适用于扑灭一般的液体、气体、电气设备、精密仪器、计算机房火灾。
灭火器的种类很多,按其移动方式可分为:手提式和推车式;按驱动灭火剂的动力来源可分为:储气瓶式、储压式、化学反应式、按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳、酸碱、清水等。
二、几种常见火灾的扑救方法
  1、家具、被褥等起火:一般用水灭火。用身边可盛水的物品如脸盆等向火焰上泼水,也可把水管接到水龙头上喷水灭火;同时把燃烧点附近的可燃物泼湿降温。但油类、电器着火不能用水灭火。
2、电气起火:家用电器或线路着火,要先切断电源,再用干粉或气体灭火器灭火,不可直接泼水灭火,以防触电或电器爆炸伤人。
3、电视机起火:电视机万一起火,决不可用水浇,可以在切断电源后,用棉被将其盖灭。灭火时,只能从侧面靠近电视机,以防显像管爆炸伤人。若使用灭火器灭火,不应直接射向电视屏幕,以免其受热后突然遇冷而爆炸。
4、油锅起火:油锅起火时应迅速关闭炉灶燃气阀门,直接盖上锅盖或用湿抹布覆盖,还可向锅内放人切好的蔬菜冷却灭火,将锅平稳端离炉火,冷却后才能打开锅盖,切勿向油锅倒水灭火。
5、燃气罐着火:要用浸湿的被褥、衣物等捂盖火,并迅速关闭阀门。
6、身上起火,不要乱跑,可就地打滚或用厚重衣物压灭火苗。穿过浓烟逃生时,用湿毛巾、手帕等捂住口鼻,尽量使身体贴近地面,弯腰或匍匐前进。
7、立即报"119"火警和学校保卫部门。报警时应沉着镇定,清楚扼要地说明起火地点(单位、门牌号)、什么东西着火、火势大小,以及着火的范围等。同时还要注意听清对方提出的问题,以便正确回答。随后,把自已的电话号码和姓名告诉对方,以便随时联系。报警完毕,应派人在校门口等候,以利于引导消防车迅速赶到火灾现场。
8、迅速组织人员疏通消防通道,清除障碍物,使消防车到达火场后能立即进入最佳位置灭火救援。如果着火地区发生了新的变化,要及时报告消防队,使他们能及时改变灭火战术,取得最佳效果。
9、扑救火灾时,应注意先切断火场的电源和气源,同时要注意先转移火场及其附近的易燃易爆危险品,实在无法转移的应当设法降温冷却。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
特致珈:电车自燃事故频发,这类起火该怎么办?
       3月27日,一辆纯电动汽车在海南海口发生自燃。3月28日,#电动车锂电池起火怎么办#这一话题就冲上了热搜榜,截至目前,阅读次数超过6000万次,引发了网友们的热烈讨论。   热搜当晚,深圳市龙华区某小区居民楼下一辆新能源汽车也突发火灾。对于这两起新能源电车的起火原因,消防部门目前还在调查中。虽然这两起事故均未造成人员伤亡,但还是吸引了众人目光,毕竟,谁都不希望发生自燃事故,但是谁也无法保证,类似的状况后面还会不会再次发生。
