3月27日,一辆纯电动汽车在海南海口发生自燃。3月28日,#电动车锂电池起火怎么办#这一话题就冲上了热搜榜,截至目前,阅读次数超过6000万次,引发了网友们的热烈讨论。
热搜当晚,深圳市龙华区某小区居民楼下一辆新能源汽车也突发火灾。对于这两起新能源电车的起火原因,消防部门目前还在调查中。虽然这两起事故均未造成人员伤亡,但还是吸引了众人目光,毕竟,谁都不希望发生自燃事故,但是谁也无法保证,类似的状况后面还会不会再次发生。
除了因发生剧烈碰撞,造成内部元器件短路的情况外,大多数新能源事故原因还是出在电池上,比如,电池前期热管理不足,加上高温季节内部温度偏高,就很容易引起电池热失控;还有平时充电方式不当,充电过满,也会容易产生结晶,刺破电池隔膜,发生短路,或产生大量余热导致起火燃烧。
那么问题来了,新能源汽车起火后,应该怎么灭火呢?
结合2016年公安部印发的《新能源汽车火灾扑救规程》,我们一起来看下:
01、第一时间报警,除了告知基本事故情况外,主动告知车辆的品牌和型号,帮助救援人员尽早了解该车的相关信息。
02、如果火势处于初始阶段,要立即采取断电措施,并将车钥匙装入信号屏蔽袋或放置到距离车辆10米以外的地方。如果火势较大,无法实施断电操作,可以使用喷雾水或干粉灭火器对火势进行压制,等待专业救援。
03、注意个人防护措施,严防触电、电池电解液喷溅、有毒气体、爆炸等伤害。
04、锂电池一般都很难扑灭,只要还在冒烟就代表电池内部仍处于高温状态且极易死灰复燃,所以在明火熄灭后,要继续用水对电池进行持续降温冷却,并使用测温仪进行监测,直至电池温度降至160摄氏度以下,且经评估后没有再次燃烧或爆炸风险才行。
05、火灾事故处理后,要全面、细致地检查清理现场,并妥善处理受损电池,合理采用转运方式,防止事故车辆在转运或后期静置过程中再次起火。
灭火需要专业人士,而我们能做到的是防范于未然,要知道锂电池起火、爆炸的元凶往往是不良的充电习惯造成的。
新能源汽车在日常使用中,该怎样安全充电,预防车辆发生火灾呢,一起来看下:
01、不要在充电插座塑料口盖打开的状态下关闭充电口盖板;
02、定期进行车辆保养,检查电池的使用状况,提前排查安全隐患,降低起火的发生率;
03、车内常备车载灭火器,并定期检查,确保其在紧急情况下可以正常使用;
04、尽量选择智能充电桩,以预防电池内部出现过流、过充和过热等情况;
05、停止充电时应先断开交流充电连线装置的车辆插头,再断开电源端供电插头;
06、不要随意改装或者加装电器,以防操作不当导致线路短路,从而引发火灾;
07、避免暴力驾驶,以防电池出现超负荷工作,引起老化、散热不均等情况;
08、充电时,不要用力拉或者扭转充电电缆,人员不要停留在车内。
目前正值春夏交接干燥之际,小安也再次提醒大家,锂电池作为新能源电车的核心部件,一旦出现故障,势必会带来更大的麻烦甚至灾难,所以在日常使用中,一点要加强对电车的线路、电器元件等方面的检查,不让火灾有任何可趁之机!
特致珈(tezhijia.cn)智慧消防云平台基于传统消防技术手段的基础上,利用物联网、移动互联网 等最新技术,配合大数据分析,火警智能研判等专业技术,为消防安全系统的各方监督者、管理者、执行者提供安全、高效的消防监管平台和管理工具。提高重点单位消防安全管理水平;保障建筑消防设施的完好率;提高社会单位的消防意识;实现消防工作“人防”、“物防”、“技防”一体化,为共建和谐社会、平安中国保驾护航。
建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
特致珈:什么是智慧消防?“智慧消防安全服务云平台”以城市消防管理作为切入点,实现了“政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与”的网格化管理体系,建立了多方联动、逐级预警的新机制。平台通过人防 技防将各类安全隐患扼杀在萌芽状态,全面厘清政府、消防主管部门、行业主管部门和社会单位的责任,为实现尽职免责的目标提供了科学依据。 平台基于物联网、大数据、人工智能等技术,对建筑消防设施运行状态、消防设施维护保养情况、单位消防安全管理情况等进行远程实时监控,利用分布式存储、云端大数据计算等方法,实现火警快速告知、风险实时评估、隐患及时发现、安全高效管理、火灾应急指挥等功能。采用互联网手段,保证消防安全管理工作真实性和可追溯性,大幅提升单位管理效率。同时,以消防数据为核心,进行数据的深度挖掘利用,构建消防监测神经网络,建立大数据算法模型,对建筑消防安全进行全面监控,以大数据为驱动,变被动整改为主动出击,确保消防设施的可靠性和有效性。
