土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 多联机系统室内外机冷量配置率
多联机系统室内外机冷量配置率
发布于:2022-04-08 16:54:08 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
来源: EP机电安装
如有侵权,请联系删除
多联机空调系统的配置率是指一套多联机系统所有室内机组名义制冷量之和与室外机组名义制冷量之比,即:
配置率=室内机冷量之和/室外机组冷量
实际应用时应从经济性与节能性考虑,根据室内机同时开启数量来确定室内外机的配置率,一般选择为110%左右。
同时,多联机系统配置的室内机数量 不能超过各厂家室外机允许连接的数量 。
在确定了室内外机配置率后,需要对室内机的实际制冷(热)能力进行计算,确认能满足室内冷热负荷的需要。
室内外机的容量配置率宜参考表:
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
电机疑难杂症十三例
1 电机为什么会产生轴电流? 电机的轴---轴承座---底座回路中的电流称为轴电流。 轴电流产生的原因: 磁场不对称; 供电电流中有谐波; 制造、安装不好,由于转子偏心造成气隙不匀; 可拆式定子铁心两个半圆间有缝隙;
