土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 特致珈:校园火灾频发,各大高校如何应对解决?
发布于:2022-04-08 16:41:08 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
校园火灾事故
11月9日是全国消防安全宣传日,作为国家人才升级计划实施的载体,校园消防安全再次引发舆论关注。全国各地各类学校数量众多,人员密集,致灾因素复杂,历来是消防安全管理的重点单位。
校园火灾,除了烧毁教学楼、实验室、宿舍等学校基础设施外,更会酿成人员伤亡的惨剧,血的教训为学校及相关职能部门敲响了警钟。
南京航空航天大学
2021年10月24日15时52分,学校将军路校区材料科学与技术学院材料实验室发生爆燃,引发火情。学校第一时间将11名受伤人员送往医院救治,其中2人经抢救无效死亡。
校园火灾分析
火灾成因分析
1.图书馆书籍等纸质类易燃物较多,容易引起火灾;
2.违规使用大功率电器,私拉乱接,电线老化容易导致发生火灾;
3.宿舍、图书馆、食堂、实验室等区域,因学生宿舍人员密度大,书籍、棉被、衣物、蚊帐等易燃物品多,一旦失火,火势蔓延速度快;
4.食堂后厨的液化气等可燃气体,容易发生易燃、易爆等安全事件;
5.实验室易燃易爆和化学物品集中,稍有不慎,就会引起火灾或爆炸。
消防安全管理现状
1.日常火灾防范意识不足;
2.消防设施不联网,发生火灾后知后觉,贻误最佳灭火时机;
3.消控室无人报警处理不及时;
4.人工巡检效率低;
5.消火栓、消防设备异常却不知情;
6.传统烟雾报警器误报率高,维护管理难度大;
7.消防通道频繁被堵,应急生命通道无法畅通。
特致珈感温感烟报警器
TZ -20SD01L/N感温感烟报警器是基于传统有线烟感监控系统, 使用无线传输技术,结合物联网,通过大数据、云计算等新一代 信息技术,将监控到的实时数据及时有效的传至云平台,云平台 对收集到的数据进行检测和信息共享。
远程报警,多端联动
检测到烟雾和火灾危险,第一时间联动网关,通过云端、APP、电话及短信等方式报警,让提醒无处不在,设备误报,不用到现场,可远程消音操作,
采用双向传感器设计,探测精准度提升2倍不止,10秒内快速 报警,逃生灭火机会更加充足。
特致珈(www.tezhijia.cn):采用物联网技术将消控信息采集到总监控室,实现实时值班和远程监督值班;
可跨分区、院区或园区将分布在不同区域的多个消控室以大地图的方式集中管控。
通过对设备进行分类贴上标识标签;
通过在区域平面图添加建筑物、楼层、点位等,来直观地表现设备的分布情况;
设备状态显示,通过故障、屏蔽等显示,来提醒设备应用情况提高设备间的联动性。
将不同品牌的每台消控主机的火警、故障等信息进行集中,并显示在监控室、有权限的终端上(包括电脑、平板电脑和手机等),并做为证据进行永久存储;建立报警信息推送及安全早报汇总等功能;统计误报率、故障率,并进行对比。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
特致珈:方舱医院消防安全要则
      方舱医院主要收治无症状感染者和轻症患者。主要是隔离观察和随访病情是否发生变化,积极开展中医药干预,调整提高收治者身体机能。必要时及时转送定点医院。据悉,上海本次疫情中,已陆续将一些大型公共设施改建为方舱医院,如国家会展中心改建后可以提供4万余张床位。 本要则所称的方舱医院,是指利用既有建筑临时改建用于集中收治新冠肺炎确诊轻症患者的医疗场所。 一、【选址】用于改建方舱医院的既有建筑耐火等级不应低于二级,距离易燃易爆场所不应小于
