土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 常见几种中央空调形式与基础知识
常见几种中央空调形式与基础知识
发布于:2022-04-08 15:58:08 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
温度:表示物体冷热程度的量度,用温标表示(有摄氏温标℃和华氏温标℉ )
湿度表示空气干湿程度的物理量,常用绝对湿度、相对湿度、含湿量表示。相对湿度就是湿空气的绝对湿度与同温度下饱和湿空气的绝对湿度之比。人体感觉到舒适的相对湿度为40-60%,低于会感到干燥,高于会感到湿闷。
制冷量:在单位时间从某物体(空间)转移的热量即空调设备从环境中吸取转移的热量,其单位为KJ/h。
能效比:单位电动机输入功率的制冷量大小。是反映空调器制冷运转时的制冷量与制冷功率之比,单位W/W。
性能参数:制冷压缩机的性能参数COP值,即:单位轴功率的制冷量。轴功率(压缩机的耗功率)指电动机传至压缩机机轴上的功率,主要包括直接用于压缩空气的所耗功率和克服运动机构的摩擦阻力所耗功率。
中央空调四个度:温度、湿度、洁净度、舒适度
一、水冷冷水机组
水冷冷水机组属于中央空调系统中的制冷机组部分,其载冷剂为水,称为冷水机组,而冷凝器的冷却为利用常温水的换热降温来实现。故称为水冷机组,与水冷机组相对的称为风冷机组,风冷机组的冷凝器由与室外空气的强制通风换热达到制冷目的。
1.螺杆式冷水机组:
螺杆式冷水机组为蒸气压缩式制冷机组的一种。其制冷原理均是通过压缩机对制冷剂蒸气施加能量,使其压力、温度提高,然后通过冷凝、节流过程,使之变为低压,低温制冷剂液体在蒸发器内蒸发为蒸汽, 同时从周围环境(载冷剂,如冷水中)获取热量使载冷剂温度降低,从而达到人工制冷的目的。由此可见, 蒸汽压缩式制冷循环包括压缩、冷凝、节流、蒸发等四个必不可少的过程。
2.离心式冷水机组:
是由离心式制冷压缩机和配套的蒸发器、冷凝器和节流控制装置以及电气表组成整台的冷水机组,单机制冷量从700至4200KW。其适用于大、特大型工程。
二、风冷冷冷水机组
水冷式冷水机和风冷式冷水机,他们两者的区别主要在于冷凝器的不同。水冷冷水机的冷凝器主要通过循环冷却水来带走热量。与水冷式不同,风冷式冷水机采用风扇做为散热。通常采用翅片式的冷凝器,翅片其实是指铝片,即将需要换热的部位采用外部安装铝片,以达到高效散热,再通过强力风扇将热气抽出。
1、风冷模块热泵机组:
室外机称为风冷热泵机组,机组可布置在房顶或地面,室内机一般称为风机盘管,通过水管连接。(室外机压缩冷媒,冷媒再去与水换热,产生冷/热水,用水泵将冷/热水送入每个室内机,室内空气与水换热达到温度调节的目的。);水把从室内带出的冷/热量带到室外机,室外机直接通过自身的风扇把冷/热量排到外界环境,少掉了冷却塔与外机间的水系统。一般适用于建筑面积为<5000m2的场所。
2、风冷冷水螺杆机:
风冷螺杆和水冷螺杆的区别是一个冷凝器采用翅片式的冷凝器,另一种是管壳式冷凝器,适用于较大冷量的厂房,商场。
三、多联机系统
多联机系统它以制冷剂为输送介质,室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷附件组成,末端装置是由直接蒸发式换热器和风机组成的室内机。
多联机系统有明显的节能、舒适效果,VRV空调系统依据室内负荷,在不同转速下连续运行,减少了因压缩机频繁启停造成的能量损失。
在制冷/制热工况下,能效比COP随频率的降低而升高,由于压缩机长时间工作在低频区域,故系统的季节能效比EER相对于传统空调系统大大提高;采用压缩机低频启动,降低了启动电流,电气设备将大大节能,同时避免了对其它用电设备和电网的冲击。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-04-09 06:43:09
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
泵振动的原因分析及处理措施
1、振动是评价离心泵机组运行可靠性的一个重要指标。振动超标的危害主要有: (1)振动造成离心泵机组不能正常运行; (2)引发电机和管路的振动; (3)造成轴承等零部件的损坏; (4)造成连接部件松动,基础裂纹或电机损坏; (5)造成与离心泵连接的管件或阀门松动、损坏; (6)形成振动噪声。 2、引起离心泵振动的原因是多方面的,主要有:
