1、振动是评价离心泵机组运行可靠性的一个重要指标。振动超标的危害主要有:
(1)振动造成离心泵机组不能正常运行;
(2)引发电机和管路的振动;
(3)造成轴承等零部件的损坏;
(4)造成连接部件松动,基础裂纹或电机损坏;
(5)造成与离心泵连接的管件或阀门松动、损坏;
(6)形成振动噪声。
2、引起离心泵振动的原因是多方面的,主要有:
(1) 离心泵的转轴一般与驱动电机轴直接相连,使得泵的动态性能和电机的动态性能相互干涉;
(2)高速旋转部件多,动、静平衡未能满足要求;
(3)与流体作用的部件受离心流状况影响较大;
(4)流体运动本身的复杂性,也是限制泵动态性能稳定性的一个因素。
3、对引起泵振动原因的分析
3.1 电机
(1)电机结构件松动、轴承定位装置松动、铁芯硅钢片过松、轴承因磨损而导致支撑刚度下降,会引起振动。
(2)质量偏心、转子弯曲或质量分布问题导致的转子质量分布不均,造成静、动平衡量超标。
(3)鼠笼式电动机转子的鼠笼笼条有断裂,造成转子所受的磁场力和转子的旋转惯性力不平衡而引起振动,电机缺相、各相电源不平衡等原因也能引起振动。
(4)电机定子绕组,由于安装工序的操作质量问题,造成各相绕组之间的电阻不平衡,因而导致产生的磁场不均匀,产生了不平衡的电磁力,这种电磁力成为激振力引发振动。
3.2 基础及泵支架
(1)驱动装置架与基础之间采用的接触固定形式不好,基础和电机系统吸收、传递、隔离振动能力差,导致基础和电机的振动都超标。
(2)离心泵基础松动,或者离心泵机组在安装过程中形成弹性基础,或者由于油浸起泡造成基础刚度减弱,离心泵就会产生与振动相位差180°的另一个临界转速,从而使离心泵振动频率增加,如果增加的频率与某一外在因素频率接近或相等,就会使离心泵的振幅加大。
(3)基础地脚螺栓松动,导致约束刚度降低,会使电机的振动加剧。
3.3 联轴器
(1)联轴器连接螺栓的周向间距不良,对称性被破坏;
(2)联轴器加长节偏心,将会产生偏心力;
(3)联轴器锥面度超差;
(4)联轴器静平衡或动平衡不好;
(5)弹性销和联轴器的配合过紧,使弹性柱销失去弹性调节功能,造成联轴器不能很好地对中;
(6)联轴器与轴的配合间隙太大;
(7)联轴器胶圈的机械磨损导致的联轴器胶圈配合性能下降;
(8)联轴器上使用的传动螺栓质量互相不等。
3.4 叶轮
(1)叶轮质量偏心:叶轮制造过程中质量控制不好,比如,铸造质量、加工精度不合格;或者输送的液体带有腐蚀性,叶轮流道受到冲刷腐蚀,导致叶轮产生偏心。
(2)叶轮的叶片数、出口角、包角、喉部隔舌与叶轮出口边的径向距离是否合适等。
(3)使用中叶轮口环与泵体口环之间、级间衬套与隔板衬套之间,由最初的碰撞磨损摩,逐渐变成机械摩擦磨损,这些将会加剧泵的振动。
3.5 传动轴及其辅助件
(1)轴很长的泵,易发生轴刚度不足,挠度太大,轴系直线度差的情况,造成动件(传动轴)与静件(滑动轴承或口环)之间碰摩,形成振动。
(2)泵轴太长,受离心泵中流动液体冲击的影响较大,使泵下部分的振动加大。
(3)轴端的平衡盘间隙过大,或者轴向的工作窜动量调整不当,会造成轴低频窜动,导致轴瓦振动。
(4)旋转轴的偏心,会导致轴的弯曲振动。
3.6 泵的选型和变工况运行
(1)每台泵都有自己的额定工况点,实际的运行工况与设计工况是否符合,对泵的动力学稳定性有重要的影响。离心泵在设计工况下运行比较稳定,但在变工况下运行时,由于叶轮中产生径向力的作用,振动有所加大;
(2)泵选型不当,或是两种型号不匹配的泵并联。
3.7 轴承及润滑
(1)轴承的刚度太低,会造成第一临界转速降低,引起振动。
(2)轴承性能不良导致耐磨性差、固定不好,轴瓦间隙过大,也容易造成振动;
(3) 推力轴承和其他的滚动轴承的磨损,则会使轴的纵向窜动振动以及弯曲振动同时加剧。(4)润滑油选型不当、变质、杂质含量超标及润滑管道不畅而导致的润滑故障、都会造成轴承工况恶化,引发振动。
(5)电动机滑动轴承油膜的自激也会产生振动。
3.8 管道及其安装固定
(1)泵的出口管道支架刚度不够,变形太大,造成管道下压在泵体上,使得泵体和电机的对中性破坏;
(2)管道在安装过程中较劲太大,进出口管路与泵连接时内应力大;
(3)进、出口管线松动,约束刚度下降甚至失效;
(4)出口流道部分全部断裂,碎片卡入叶轮;
(5)管路不畅,如离心泵的出口有气囊;
(6)离心泵出口阀门掉板,或没有开启;
(7)离心泵进口有进气,流场不均,压力波动。
这些原因都会直接或者间接地导致泵和管路的振动。
3.9 零部件间的配合
(1)电机轴和泵轴同心度超差;
(2)电机和传动轴的连接处使用了联轴器,联轴器同心度超差;
(3)动、静零部件之间(如叶轮毂和口环之间)的设计间隙的磨损变大;
(4)中间轴承支架与泵筒体间隙超标;
(5)密封圈间隙不合适,造成了不平衡;
(6)密封环周围的间隙不均匀,比如口环未入槽或者隔板未入槽,就会发生这种情况。
这些不利因素都能造成振动。
3.10 离心泵自身的因素
(1)叶轮旋转时产生的非对称压力场;
(2)吸入管产生涡流;
(3)叶轮内部以及涡壳、导流叶片漩涡的发生及消失;
(4)阀门半开造成漩涡而产生的振动;
(5)由于叶轮叶片数有限而导致的出口压力分布不均;
(6)叶轮内的脱流;
(7)喘振;
(8)流道内的脉动压力;
(9)汽蚀;
(10)离心在泵体中流动,对泵体会有摩擦和冲击,比如离心流撞击隔舌和导流叶片的前缘,造成振动;
(11)输送高温的锅炉给水泵易发生汽蚀振动;
(12)泵体内压力脉动,主要是泵叶轮密封环、泵体密封环的间隙过大,造成泵体内泄漏损失大,回流严重,进而造成转子轴向力的不平衡和压力脉动,会增强振动。
(13)对于输送热介质的离心泵,如果启动前泵的预热不均,或者离心泵滑动销轴系统的工作不正常,造成泵组的热膨胀,会诱发启动阶段的剧烈振动;
(14)泵体来自热膨胀等方面的内应力不能释放,则会引起转轴支撑系统刚度的变化,当变化后的刚度与系统角频率成整倍数关系时,就发生共振。
4、减轻振动的措施
4.1 从设计制造环节消除振动
(1)机械结构设计方面注意的问题
① 轴的设计:
增加传动轴支撑轴承的数目,减小支撑间距、在适当范围内减小轴长,适当加大轴的直径,增加轴的刚度;
当泵轴转速逐渐增加并接近或整数倍于泵转子的固有振动频率时,泵就会猛烈振动起来,所以在设计时,应使传动轴的固有频率避开电机转子角频率;
提高轴的制造质量,防止质量偏心和过大的形位公差。
② 滑动轴承的选择:
采用无须润滑的滑动轴承;
在液态烃等化工泵中,滑动轴承材料应采用具有良好自润滑性能的材料,比如聚四氟乙烯;
在深井离心泵中,导流衬套选择填充聚四氟乙烯、石墨和铜粉的材质,并合理设计其结构,使滑动轴承的固定可靠;
叶轮密封环和泵体密封环处采用摩擦因数小的摩擦副,比如M20lK石墨材料一钢;
限制最高转速;
提高轴瓦承载能力及轴承座的刚度。
③ 使用应力释放系统。对于输送热介质的离心泵,设计时,应使由泵体变形而引起的连接件之间的结构应力得以释放,比如在泵体地脚螺栓上面增加螺栓套,避免泵体直接和刚度很大的基础接触。
(2)离心泵的离心力设计注意事项
① 合理地设计离心泵叶轮及流道,使叶轮内少发生汽蚀和脱流;
② 合理选择叶片数、叶片出口角、叶片宽度、叶片出口排挤系数等参数,消除扬程曲线驼峰;
③ 泵叶轮出口与蜗壳隔舌的距离,有资料认为该值为叶轮外径的十分之一时,脉动压力最小;
④ 把叶片的出口边缘做出倾角(比如做成20°左右),来减小冲击;
⑤ 保证叶轮与蜗壳之间的间隙;
⑥ 提高泵的工作效率。同时,对泵的出离心流道等相关流道进行优化设计,减少离心力损失引起的振动。
⑦ 合理设计各种泵的进口段处的吸入室,以及压缩级的机械结构,减少压力脉冲,可以保证流场稳定,提高泵的工作效率,减小能量损失,也可以提高泵的振动动态性能的稳定性。
(3)汽蚀振动是泵振动的很重要的一部分。当泵的入口压力低于相应温度下的饱和压力时,会发生伴随剧烈振动的汽蚀。
减小汽蚀的措施包括:
① 确定离心泵的安装高度时,使装置的有效汽蚀余量大于泵的最小装置汽蚀余量;
② 适当加大进口管直径,缩短进口管长度,减少管路附件,通流部分断面变化率力求最小,降低管壁的粗糙度;
③ 减少弯头数目和加大管道转弯角度;
④ 降低离心泵的工作转速;
⑤ 采用抗空化汽蚀的材料,比如不锈钢,或在容易发生汽蚀的部位涂环氧树脂;
⑥ 进口流道设计要合理,力求平滑,使进入叶轮的离心流体速度和压力分布均匀,避免局部低压区;
⑦ 提高制造加工质量,避免因为叶片型线不准确造成局部流速过大,压降过多;
⑧ 提高泵装置的抗汽蚀性能,包括在泵的进口处设置离心力增能器,或采取增能器的结构,提高泵的吸入压头,从而提高泵装置汽蚀余量;增加几何倒灌高度;
⑨ 尽量减少进口管路离心压头损失;
⑩ 采用双吸式泵。
为了保证吸入管或排出管内无空气积存,吸入管的任何部分都不能高过离心泵的进口。为了减小吸入管处的压力脉动,吸入管路直径应比泵入口直径大一个尺寸数量级,以便流体在泵入口处有一定的收缩,使流速分布比较均匀,同时还应当在泵入口前有一段直管,直管长度不小于管路直径的10倍。
注意创造良好进口条件,进离心泵的流体要平稳均匀,以消除伴随卡门涡旋的振动。
(4)基础的设计:
① 基础的重量应为泵和电机等机械重量总和的三倍以上;
② 离心泵的基础应具有相当的强度;
③ 电机支架与基础最好做成一体或做成面接触;
④ 在泵和支架之间设置隔振垫或隔振器。
⑤ 在管路之间采用减振材料连接,减少管路布置,可以消除弹性接触和离心力损失带来的振动。
(5)从安装和维护过程消除振动
① 轴和轴系
安装前检查离心泵轴、电机轴、传动轴有没有弯曲变形、质量偏心的情况,若有,则必须矫正或者进一步加工;
检查与导轴承接触的传动轴,是否因弯曲而摩擦轴瓦或衬套而使自己受激力。如果监测表明,轴实际上已经弯曲了,则矫正泵轴。
同时,检查轴承间隙值,若该值过大,则表明轴承已磨损,需更换轴承。
② 叶轮:动、静平衡是否合格。
③ 联轴器:
螺栓间距是否良好;
弹性柱销和弹性套圈结合不能过紧;
联轴器内孔与轴的配合是否过松,若太松,可采用诸如喷涂的方法来减小联轴器内径直至其达到过渡配合所要求的尺寸,而后将联轴器固定在轴上。
④ 滑动轴承
间隙值是否符合标准;
各处润滑是否良好;
提高泵的轴瓦检修工艺离心平,严格遵循先刮瓦、后研磨、再刮瓦的循环程序,保证轴瓦与轴颈的接触面积达到规定的标准:
a) 泵轴颈与轴承间隙值,通过更换前后轴承、研磨、刮瓦、调整等手段达到合格。
b) 泵轴承体与轴承箱球面顶间隙值合格。
c) 泵轴轴承下瓦和泵轴轴颈接触点及接触角度: 标准规定下瓦背与轴承座接触面积应在60%以上,轴颈处滑动接触面上的接触点密度保持在每平方厘米2~4个点,接触角度保持在60“~90”。
⑤ 支架和底板:及时发现有振动的支撑件的疲劳情况,防止因为强度和刚度降低造成固有频率下降。
⑥ 间隙和易损件
保证电机轴承间隙合适;
适当调整叶轮与涡壳之间的间隙;
定期检查、更换叶轮口环、泵体口环、级间衬套、隔板衬套等易磨损零件。
(6)消除由于泵的选型和操作不当引起的振动
① 两泵并联应保证泵性能相同。
② 泵性能曲线应为缓降型为好,不能有驼峰。使用时要注意: 消除导致离心泵超载的因素,比如流道堵塞;
③ 适当延长泵的启动时间,减小对传动轴的扰动,减小转动部件和静止零件之间的碰撞和摩擦,以及由此引起的热变形;
④ 对于离心泵的滑动轴承,启动过程中应加足预润滑油,避免干启动;
⑤ 定期向需要注油的轴承适量注油;
⑥ 对于长轴液下离心泵,因为轴系存在着扭转振动,若使用的有推力瓦,则受损伤的主要是推力瓦,这时可以适当提高润滑油的粘度,防止液体动压润滑膜的破坏。
⑦ 为了防止泵的振幅过大,还可以使用测量分析振动状况来确定离心泵的最佳工作参数。
5、泵振动的诱因包括机械的、离心力的和电力的原因。 振动控制综合反映了机械加工工艺、机械安装人员的操作水平、离心泵操作人员的素质、离心泵设计软件的功能、各部分材料性能状况、监测仪器的性能。
实际工作中,排除振动要结合经验和理论分析,将振动机理分析和实际检测仪器得到的数据结合起来。很多振动可以通过提高设计和安装质量,提高操作离心平,加强日常维护予以消除。伴随着新材料技术的发展和新工艺的出现,以及电子计算机技术与数值方法和流体力学基础理论的进步,加上振动噪声诊断技术的兴起和发展,离心泵的设计、使用、维护水平必将蒸蒸日上,性能也一定会日趋优化,动态性能也会日趋稳定。
转自网络,版权属于原作者,供学习交流。
免费2人已点赞
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
如何能选到合适的散热器?有什么技巧?本文揭开散热器的神秘面纱目前,国内生产的散热器种类繁多。散热器按其构造材质的不同可分为铸铁、钢制和其他材质(铝、合金、塑料、陶瓷、混凝土等)散热器;按其结构不同可分为管型、翼型、杆型、平板型等散热器;按传热方式的不同可分为对流行(对流换热占60%以上)和辐射型(辐射换热占60%以上)。 选择散热器时,需考虑对散热器在热工、经济、卫生等方面的要求,应符合下列原则的规定: ①、散热器的工作压力,应满足系统的工作压力,并满足国家现行产品的规定。
